Старый 30.09.2018, 23:44   #891
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Сегодня довёл до ума наштампованные листы, изготовил новые, всё это разместил на надстройке. Спаял какую-то коробочку и туда же. Обработал нашлёпку на кабине. Ящик с "почти готовым к грунтовке" наполняется. Осталось, вроде бы, немного, но и на том можно зависнуть. Сегодня на всё показанное ушло больше 5 часов. Да, процесс ни разу не быстрый.
Ornst_74 вне форума   Цитата
BorodaDK (06.10.2018), Botya (30.09.2018), DeKarassev (01.10.2018), Eugene (01.10.2018), GBR (01.10.2018), MMA1963 (01.10.2018)
Старый 02.10.2018, 23:00   #892
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Как и предполагал, завис на простом элементе, а именно - на изготовлении длинных крыльев. Зиговать оказалось не так просто. Перепробовал несколько способов, испортил кучу металла, но пока не сделал приспособу ничего хорошего не получалось. "Гнулка" для травла не годится - убить её сразу можно. Но последняя представленная на фото деталь уже представляет что-то внятное. Но сначала сделал горловины на капот, что б уже к нему не возвращаться. Показал подробно, тож отняло больше часа времени. Фото на телефон, бо фотоаппарат глюкнул.
BorodaDK (06.10.2018), Botya (03.10.2018), Eugene (03.10.2018), Валерий Беликов (03.10.2018)
Старый 10.10.2018, 01:49   #893
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Серьёзный перерыв в работе, кроме всего прочего, был вызван "зацикливанием" на некоторых моментах, а именно, крылья, короба и поддержки крыльев. Короба и крылья просто было муторно делать, а в с поддержками сложность была, если делать так. как должно быть, что возни слишком много и прочность сомнительна. В итоге сегодня, намаявшись с пайкой, но сотворил то, что на фото. Маята была изрядная, бо проволка 1,5 мм, при пайке всё распадалось. Но победил. И короба привёл к геометрически чётким параметрам параллелепипедов (склейка из трёх полос по 3 мм толщиной). В общем, чем ближе к финалу, чем больше препятствий.
BorodaDK (27.10.2018), Botya (10.10.2018), DeKarassev (24.10.2018), kitt409 (10.10.2018), Seras (10.10.2018), zhekabiliy (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 09:09   #894
zhekabiliy
Аватар для zhekabiliy
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 548 раз(а) в 97 сообщениях
Алексей привет! каким паяльником вы пользуетесь , газовым или простым ?
Моя визитка:http://rcforum.su/showthread.php?t=20935
zhekabiliy вне форума   Цитата
Старый 10.10.2018, 10:03   #895
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
40 ватт, 100 ватт, газовым паяльником и горелкой. Чаще горелкой.
Старый 10.10.2018, 11:38   #896
zhekabiliy
А можете выложить фото газовой горелки и газ паяльника? Пожалуйста
Старый 10.10.2018, 23:13   #897
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сегодня победил ту соломинку, которая обычно ломает хребет верблюду, то есть простой с виду объект, но совсем не простой по реализации. Несколько часов, очень нудный процесс тиснения выштамповок, изготовления скоб и их вклейки. Самое простое, быстрое и приятное было сверление отверстий своим станком. В общем, короба готовы, дальше всё должно пойти быстрее, осталось совсем немного.
Газовый паяльник и горелка в одном наборе китайская, удобно, компактно. Есть более мощный агрегат, но им сейчас не пользуюсь, он для других металлов. Ювелирную дал "погонять" и с концами. Сейчас хочу собрать гидролизную щелочную горелку, очень понравилось такой работать.
BorodaDK (27.10.2018), Botya (11.10.2018), DeKarassev (24.10.2018), Eugene (11.10.2018), ms506 (11.10.2018), Seras (11.10.2018), zhekabiliy (10.10.2018)
Старый 15.10.2018, 22:35   #898
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Подошёл к той стадии, когда до продолжения, необходимо уже согласовывать всё и вся. А моментов повыползало много. описывать смысла нет, но, например, крепление артустановки к надстройке (штатное уже не пошло), крепление надстройки к раме для последующего монтажа. А её уже требуется прикрепить крепко. Ну и всё в том же духе. Ну и просто устал и доделывать себя заставляю. Намеченное сделал, теперь можно уже работать с остальным. Ни, на крайнем фото причина, по которой нужно уже свинчивать элементы в процессе работы, просто так не поманипулируешь. Суммарно, думаю, за килограмм потом уйдёт.
Bender-x100 (19.10.2018), BorodaDK (27.10.2018), Botya (15.10.2018), DeKarassev (16.01.2019), Eugene (16.10.2018), Seras (16.10.2018)
Старый 20.10.2018, 23:48   #899
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Продолжаю, всё-таки на несколько дней отвлечься бывает полезным. До того завис на всяких ненужных, как оказалось мелочах. Некоторое время ушло на согласование положения деталей при соединении воедино, отломать ничего не получилось, потому пришлось стачивать и подгонять. Это касается баков, их по высоте пришлось утопить на 1 мм, бо надстройка легла на них. Далее, рубки приподнял на штифтах, к ним же припаял крылья. Потом решил сделать всю надстройку одним целым, для чего из-под рубки вывел штифты, вклеил из в короб надстройки, к коробам боковым изготовил стенки с подпорками, приклеил к коробам и припаял полки. Всё, теперь монолит. По сути теперь остались задние крылья и боковые опоры. Таким образом, создав жёсткость достаточную конструкции я обошёл необходимость изготовления подпорок для крыльев, как на оригинале. На финальных фото примерка в сборе всей машины, вроде ничего так получилось. Пока надстройка держится на одном винте в корме и пока её можно ставить и снимать. После окраски вся надстройка будет приклеена к раме и станет несъёмной. Это самый очевидный для меня вариант.
ALE-Ikarus (21.10.2018), Andrey_B (21.10.2018), BorodaDK (27.10.2018), Botya (21.10.2018), DeKarassev (24.10.2018), Eugene (21.10.2018), MMA1963 (21.10.2018), ms506 (20.10.2018), Seras (21.10.2018)
Старый 24.10.2018, 23:55   #900
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сделал задние крылья. На финал всегда остаётся что-то эдакое. Выкройка у детали изначально дурная, откровенно не хотелось кучу радиусных деталек вырезать, гнуть и паять. Подошёл к вопросу по-другому в конце концов. Всё на фото. Дальше не продвинулся, бо нос "дал течь", а при таком не поработаешь. Остались упоры и пара лестниц. Упоры делать начал, при всей простоте деталек там достаточно будет и всё воедино соединённое выглядеть должно просто и примитивно. Начинаю жалеть, что не купил когда-то часовой токарник.
BorodaDK (27.10.2018), Botya (25.10.2018), DeKarassev (16.01.2019), Eugene (25.10.2018), ms506 (26.10.2018), Seras (25.10.2018)
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
