Старый 27.01.2009, 17:02   #81
TruckerStas
Аватар для TruckerStas
Сказал(а) спасибо: 3
Поищи тутh//www.clubtm.ru/ttp:
TruckerStas вне форума   Цитата
Старый 27.01.2009, 18:09   #82
TruckerStas
Вот по чертежу склеил пробный вариант модели тягача Marmon в 32 масштабе.Кабина сделал из картона,как пробный вариант для проверки размера и общего представления!
2009_1/sl381665.jpg   2009_1/sl381667.jpg   2009_1/sl381662.jpg
Старый 28.01.2009, 08:49   #83
Сказал(а) спасибо: 38,685
Поблагодарили 44,995 раз(а) в 13,171 сообщениях
Сообщение от TruckerStas
Думаю, в пластике она будет смотреться вообще шикарно . Так что ждем продолжения.
Старый 28.01.2009, 18:04   #84
TruckerStas
Вот немножко помучал пластик,точнее он меня.Столкнулся с таким упорством со стороны коробок от DVD дисков,что даже хотел все выбросить.Но переборол себя!
Вот так мой проект пока выглядит!Ра данном этапе сделал моторный тоннель,панель приборов,внешние боковины,кстати двери решил сделать открывающимися!
2009_1/sl381679.jpg   2009_1/sl381675.jpg   2009_1/sl381672.jpg
Старый 28.01.2009, 18:35   #85
allexius
Аватар для allexius
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 79 раз(а) в 26 сообщениях
От двд плохой пластик. Он очень сильно деформируется при воздействие на него даже самого слабого солнечного света. Или температуры например от стандартной лампочки
http://all-3dd.blogspot.ru/
Мои продажные
https://scalebay.ru/other-items/allexius/1821
allexius вне форума   Цитата
Старый 28.01.2009, 18:51   #86
TruckerStas
Может быть,но надфиль его не берет это точно!
Я попробую собрать так,а потом переделаю!
Старый 28.01.2009, 20:13   #87
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Если разделять детали то тут и шкурка не подойдёт. Только ножовка т.к. модельный клей по сути не склеивает а сваривает детали (пластик в месте нанесения клея размягчается до жидкого состояния).
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 28.01.2009, 21:12   #88
maxer
Аватар для maxer
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 147 раз(а) в 69 сообщениях
у меня было 2 газа, один еще раньше, из которого, точней который я неумело "конверсировал" если можно так выразиться, просто кабину перекрасил криво под аварийку, вобщем она узнаваемая получилась, для тогдашнего моего возраста думаю неплохо, тогда-же я по неосторожности капнул ацетона, после чего немного желтой краски отслоилось, стала видна стандартная кабина с чуть пошарпаной боковиной-но ничего, грунтовка наждачка и аэрограф все исправят, вот я и подумал, раз краска делается на основе клея то может получится его отодрать, всетаки выложу свои фото КИТов, за кач-во фото сори, и за кач-во сборки сильно не бейте вобщем вот
ЗЫ:где-то читал, что вот такая моделька 66, точнее КИТ от скейла уже потихоньку становится раритетом
2009_1/____66____.jpg
maxer вне форума   Цитата
Старый 28.01.2009, 21:13   #89
maxer
Аватар для maxer
2009_1/___66______1_.jpg   2009_1/___66____.jpg
Старый 28.01.2009, 21:24   #90
allexius
Аватар для allexius
Ножовка это очень грубо. Берешь нож для бумаги и водишь им в местах сварки деталей пока не отвалится, потом шкурка. Потом склейка за ново. В местах где клей сильно попортил пластмассу можно нанести шпатлевку, например Хамброл и отшлифовать. Самое проблематичное - это стекла, для изготовления можно использовать прозрачный тонкий пластик из под упаковки чего-либо
Мои продажные
Киты отечественных авто и бронетехники 1/72 и аксессуары Botya Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 1396 06.12.2024 03:32
Киты иностранных авто и бронетехники 1/72 и аксессуары Botya Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 428 22.07.2018 11:00
Киты моделей снятые с производства wassermann Стендовый моделизм, диорамы,RC - модели 149 16.10.2016 09:15
Аэрографы и аксессуары к ним GAS Советы автомоделисту 262 13.02.2014 12:22
Фигурки и аксессуары в 43-ем и других масштабах. rasma Энциклопедия коллекционера моделей 32 03.01.2010 13:59
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
