Старый 18.05.2010, 01:14   #81
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Сообщение от Fanat_cars Посмотреть сообщение
Для этих целей рулетка лучше подходит
Рулетка - это само собой. Но "контролька" лишней не будет.
Garage43 вне форума   Цитата
Старый 22.07.2010, 13:13   #82
sotex
Аватар для sotex
Сказал(а) спасибо: 469
Альбомов(фоток): 2(133)
По умолчанию Решетка оконная для ИЖ-Пикап
Не знаю, куда определить посты про оконные решетки - подходящей темы нет. Модераторы, если сочтете куда-то перенести, где это будет "в тему" - я не возражаю.
Однажды, при изготовлении модели ИЖ-Пикап понадобилось сделать решетку на задний оконный проем кабины. Поступил следующим образом. Надрал с новогодней искусственной елки иголок. Иголки скорее не еловые, а сосновые – длинные и тонкие – примерно 0,5мм в диаметре, или меньше. Кстати, хорошо подойдут и для изготовления антенн!
Из полистирола вырезал две тонкие полоски – верхняя и нижняя планки, в которые входят прутья решетки – толщина 0,5 мм, ширина 1,5 мм, длина 24 мм. Решетка состояла аж из 12 прутьев. Т.е. через каждые 2 мм требовалось насверлить отверстия. Сверло нужного диаметра есть, ручная дрель тоже. Но при ее использовании нужно одной рукой держать дрель, второй – вращать рукоятку. А чем держать полоску? Решил просто – на деревянный брусок приклеил полоску прозрачным скотчем, предварительно сделав насечки на полоске с помощью обычной швейной иглы. Далее, по насечкам просверлил 12 отверстий сначала в одной планке, затем в другой. Нанизал 12 елочных иголок на обе планки, проклеил суперклеем Момент по внутренней стороне одной планки, затем подровнял вторую планку и проклеил иголки с внутренней стороны второй планки. По внешним сторонам планок обрезал лишние концы иголок и проклеил торцы клеем. Покрасил получившуюся решетку черной краской из баллончика, и приклеил к модели.
С уважением, Михаил.
sotex вне форума   Цитата
byzoon (24.08.2010), evr (22.07.2010), lawe (23.07.2010), SHTURMBRIKETCHIK (24.08.2010), Денисовец (23.07.2010), Доцент (11.08.2011)
Старый 22.07.2010, 13:18   #83
sotex
Аватар для sotex
По умолчанию Решетка оконная для ВИС
При изготовлении ВИСа на базе ВАЗ-2114 на задней стенке кабины понадобилось сделать оконную решетку. Задняя стенка у меня была сделана их полистирола.
Подобрал проволоку Ø0,5мм. Подошла проволока, которая крепила ВАЗ-2115 к упаковке. Снял с нее изоляцию, нарезал 5 кусочков нужной длины. Наметил на задней стенке швейной иглой точки для отверстий под проволоку – у меня получилось по 5 точек сверху и снизу оконного проема с интервалом по 3мм. Раскаляю иглу (Ø0,5мм) зажигалкой и прокалываю отверстие (на тот момент у меня не было тонких сверл). И так – 10 отверстий. Изогнул по форме проволоку, вставил в отверстия, подровнял и изнутри салона промазал клеем Момент.
Важно, чтобы решетка отстояла на одинаковое расстояние по всему проему. И выступала от стенки так, чтобы в нее не уперлась потом будка. Размеры - 0,5мм от стенки до решетки, и 1мм от стенки до будки.
Adriano (27.06.2011), BorodaDK (28.07.2010), byzoon (24.08.2010), Galaktick (24.07.2010), Денисовец (23.07.2010), Доцент (11.08.2011)
Старый 24.08.2010, 06:38   #84
Сказал(а) спасибо: 8,935
Поблагодарили 18,291 раз(а) в 2,849 сообщениях
Размещаю и здесь.
Пример соединения поручней и перегородок в салонах автобусов с помощью фольги-скотча. Склеенная в несколько слоёв фольга, своей толщиной придаёт более узнаваемый вид хомута Т-образного соединения.
За качество фоток прощу извинить.
Adriano (27.06.2011), BorodaDK (24.08.2010), byzoon (24.08.2010), Eugene (24.08.2010), koksone (24.08.2010), lawe (24.08.2010), n.nov (20.06.2011), new_vadik (14.08.2011), Serzh (24.08.2010), Yogi (28.09.2010), Денисовец (24.08.2010)
Старый 28.09.2010, 18:27   #85
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
багажники 2-х вариантов, кенгурятники от уазика раллийного и нивы бизон...
Старый 20.06.2011, 19:37   #86
Сказал(а) спасибо: 9,125
посчитал эту тему более подходящей... Изготовление танковых тросов "М-Хобби" 5 2011
lawe вне форума   Цитата
Старый 08.08.2011, 14:34   #87
Донской Роман
Аватар для Донской Роман
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 116 раз(а) в 18 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(1)
Vladimir-Xopek а как и из чего делали багажник на крышу первого образца, который единственный на фотке?
Донской Роман вне форума   Цитата
DAYdiecast (14.08.2011)
Старый 14.08.2011, 20:20   #88
VladimirUS
Сообщение от Донской Роман Посмотреть сообщение
Мастер модель из проволоки пайка..а далее отливка=)
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
