Старый 15.05.2009, 18:07   #81
Сказал(а) спасибо: 8,944
Сообщение от SadRus
Сообщение от byzoon
Кстати, а что будет если декальную бумагу для струйника засунуть в лазерный принтер?
Есть вероятность замены барабана. :wink:
Ерунда всё. Сожрёт и выплюнет. Дело не в принтерах, а в восприятии бумагой чернил и тонера. Я со своими экпериментами что только не сувал, да ещё и в разные машины - пока все живые.
Старый 15.05.2009, 18:57   #82
john2
Аватар для john2
Сказал(а) спасибо: 4,737
Поблагодарили 2,166 раз(а) в 780 сообщениях
Подскажите пожалуста,в каких магазинах продаётся декальная бумага(в канц товарах спрашивал,они о такой не слышали) и как она точно называется?
john2 вне форума   Цитата
Старый 15.05.2009, 21:21   #83
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Сообщение от byzoon
Сегодня отважился на эксперимент!
У меня есть декальная бумага, как покупал себе Adriano, только белая. Она для струйника. Так вот, я не утерпел и засунул ее в лазерный принтер. На первый взгляд все прошло нормально! Дома теперь попробую перевести - тогда все станет окончательно ясно... По результатам отпишусь...
Ух ты
Adriano вне форума   Цитата
Старый 15.05.2009, 21:24   #84
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от john2
http://www.rcforum.su/modules.php?na...r=asc&start=45
8)
Старый 15.05.2009, 23:21   #85
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
Сообщение от Adriano
Сообщение от byzoon
Ух ты
Эксперимент можно считать удался! Правда пока освоил технологию переноса таких декалей несколько штук испортил.
Самая большая проблема в том, что у лазерного тонера с бумагой для струйника получается неважная связка. На мокрой картинке к изображению нельзя прикасаться ни чем. Краска сразу слущивается. А лучше картинку не мочить совсем. На одной картинке (это была цифра 10) единичка просто уплыла от нуля. В итоге я просто клал вырезанную картинку на поверхность воды и не утапливал ее. Так получилось лучше всего. Но модель потом все равно надо будет вскрыть лаком.
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
Старый 15.05.2009, 23:35   #86
Adriano
Аватар для Adriano
Не совсем ясно. Ведь после печати изображение надо покрыть лаком. Для этого даже специальный спрей есть, тогда всё будет правильно. А без лака и после струйной печати изображение расползётся
Старый 15.05.2009, 23:46   #87
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Вопрос: а Вы сами это пробовали?
fireman вне форума   Цитата
Старый 15.05.2009, 23:48   #88
Adriano
Аватар для Adriano
Что "это"
Старый 16.05.2009, 00:39   #89
Adriano
Аватар для Adriano
Сообщение от byzoon
По этим признакам, можно сделать вывод, что Вы после печати изображение поверху ничем не закрепляли. А надо бы его лаком ... Посмотрите страницу 4 данного раздела 8)
Старый 16.05.2009, 00:41   #90
Alex_S
Аватар для Alex_S
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Я в одной из тем написал о то, что знаю технологию изготовления декольной бумаги (правда уже не помню в какой теме). Описать решил здесь.
Сразу хочу отписаться, что кому то проще залпатить деньги чем "извращаться" - спорить с этим не буду... Тем не менее есть случаи когда проще помучаться. И так начну:
1. Самое главное в переводной деколи это подложка, с которой будет переводиться изображение. В советское время всё было намного проще, в качестве бумаге использовалась промокашка, но сейчас её найти почти нереально (по крайней мере у нас). Для этого прийдётся поэксперементировать с различными типами бумаг в поисках подходящей. Нам нужна относительно плотная бумага, которая, тем не менее, намокает равномерно и относительно быстро если её положить на воду, не утапливая. Дело в том что клей должен размокать с двух сторон, отсюда такие требования к бумаге.
2. Второе это клей. Клей должен быть водорастворимым и не хрупким. Конечно может есть доступная альтернатива, но последняя которую я пробовал всёравно мне не понравилась. Раньше для изготовления деколей использовался клей Гумиарабик, если вы его нашли - пол дела есть. Естественный Гумиарабик это смола таких деревьев как вишня и абрикос. Собирается смола, затем можно немного её раздробить для ускарения процесса. Смолу заливаем водой, и ждём полноно растворения. Воды нужно немного, так как клей должен быть густым. После токо как смола полностью растворилась клей желательно профильтровать для удаления частичек коры и другого мусора.
3. Для продолжения нам понадобится электрический глянцеватель, точнее его листы, хотя по идее подойдёт и другая глянцевая поверхность (я ещё пользовался акрилом или оргстеклом). Необходимо нанести клей на нашу бумагу. Гутсота клея нам нужна для того, чтоб клей не впитался полностью в бумагу, а остался на поверхности. Клей наносим равномерно широкой кистью. Затем не дожидаясь высыхания приглаживаем лист к зеркальной поверхности стороной с клеем, с верху пригружаем грузом, что бы бымага высохла, и осталась ровной.
В таком виде бумага может сохнуть несколько дней, но зато после высыхания и отделения (отделиться должна легко) поверхность будет глянцевая. Если вы считаете что поверхность недостаточно глянцевая можно ещё раз нанести немного клея на всю поверхность и повторить высушивание на глянцевой поверхности.
4. Теперь мы имеем хорошую основу. Для продолжения нам нужно создать лаковую подложку. В качестве неё можно использовать всё что угодно: для некоторых знаков я использовал белую краску, а в других случаях прозрачный лак. При этом желательно краску или лак использовать матовые, тогда чернила не будут подтекать. Нанести лак или краску опять же лучше аэрографом, с колличеством (точнее толщиной слоя) прийдётся поэксперементировать - нужен тонкий, но достаточно прочный слой. При недостаточном слое при помещении в воду деколь развалиться, хотя у вас ещё есть верхний лак, он может не дать развалиться деколи, но могут потеч чернила.
В качестве прозрачного лака можно воспользоваться лаком для ногтей - неплохая эластичность.
Ну а дальше всё как у всех - печатаете, вскрываете лаком, разрезаете, клеите, вроде всё.
Нанесённый лак или краску лучше долго не хранить - со временем может стать хрупкой. Раньше помнил всякие "присадки" которые делают подложку эластичной, но сейчас помню только касторовое масло, которое добавлялось в нитроцелюлозный "лак" или белую краску, но как оно себя поведёт с другой химией незнаю. Опять же раньше не было такой химии по привариванию деколей, и опять же не знаю как они будут контактировать.
О том как держались надписи скажу одно - за счёт эфекта натяжения жидкости наклейка прилипала на отлично, наклейки на лаковой основе клеил на глянцевую поверхность, иногда свежую (подлипающую), вода приостанавливала процес подлипания, и можно было аккуратно нанести деколь, а после высыхания вскрывалось всё лаком (хотя не всегда).
Вот так приблизительно это и выходило...
Alex_S вне форума   Цитата
sotex (05.04.2010)
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
