Старый 17.09.2018, 21:29   #881
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
Начал зависать на мелочах, вот не получается как хочу и всё. Как-то привык работать с тугоплавкими припоями, потому адаптироваться к теплоёмким деталям и припою, на который "дышишь", а он плавится, тяжко. Да и всё приходится по месту делать. что тож доставляет. В общем завис с этой небольшой деталькой. Эта деталь будет краситься в сборе в зелёный. Просмотрел фото, определился, что на раме будет в чёрном цвете и со спокойной душой приклеил короба баков. Отформовал морду в третий раз и залил смолой. Из мелочёвки на раме осталось немного. Грядёт работа с капотом, нагромождением на нём, коробами на рубке управления. И только потом надстройка под артиллерийскую часть. Алгоритм выбрал такой. И не мешало бы детали из железа доводить до ума сразу, и грунтовать, что б не окислялись.
Ornst_74 вне форума   Цитата
ALE-Ikarus (22.09.2018), Andrey_B (18.09.2018), BorodaDK (21.09.2018), Botya (17.09.2018), DeKarassev (19.09.2018), guumtcr7 (29.09.2018), MMA1963 (18.09.2018), SHTURMBRIKETCHIK (16.01.2019), zhekabiliy (17.09.2018), Валерий Беликов (20.09.2018), Саня Григорьев (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 12:58   #882
Саня Григорьев
Аватар для Саня Григорьев
Сказал(а) спасибо: 917
Поблагодарили 3,484 раз(а) в 293 сообщениях
Перепил кита от АВД под конкретный прототип.
Травление Есентуки,колеса харьковские,двигатель УМИ.
IMG_5426_resized_20180918_124048031.JPG   IMG_20180917_085239_resized_20180918_124025847.jpg   IMG_20180917_085430_resized_20180918_124019399.jpg
IMG_20180918_122852_resized_20180918_124020353.jpg   IMG_20180918_122915_resized_20180918_124016468.jpg   IMG_20180918_122931_resized_20180918_124029998.jpg
IMG_20180918_122947_resized_20180918_124021507.jpg   IMG_20180918_123001_resized_20180918_124028106.jpg   IMG_20180918_123014_resized_20180918_124024034.jpg
IMG_20180918_123029_resized_20180918_124028598.jpg   IMG_20180918_123059_resized_20180918_124031521.jpg   IMG_20180918_123129_resized_20180918_124023442.jpg
IMG_20180918_123147_resized_20180918_124018859.jpg   IMG_20180918_123200_resized_20180918_124025289.jpg   IMG_20180918_123214_resized_20180918_124022071.jpg
IMG_20180918_123253_resized_20180918_124029589.jpg   IMG_20180918_123309_resized_20180918_124018214.jpg   IMG_20180918_123323_resized_20180918_124024638.jpg
С уважением,Александр.
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=23146
Саня Григорьев вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (22):
ALE-Ikarus (22.09.2018), Andrey_B (18.09.2018), artur_kustrich (18.09.2018), Belomor (18.09.2018), BorodaDK (21.09.2018), Botya (18.09.2018), DeKarassev (19.09.2018), Eugene (18.09.2018), Garage43 (18.09.2018), GBR (19.09.2018), guumtcr7 (29.09.2018), juristt (26.09.2018), lawe (24.09.2018), leo-woikin (18.09.2018), Matthias (18.09.2018), MMA1963 (18.09.2018), Ornst_74 (18.09.2018), REGION 23 (24.09.2018), Seras (18.09.2018), Андрей@ (19.09.2018), Валерий Беликов (20.09.2018), Денисовец (18.09.2018)
Старый 18.09.2018, 22:03   #883
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сообщение от Саня Григорьев Посмотреть сообщение
Обалденно. Сколько по времени примерно работа заняла?
Старый 19.09.2018, 13:47   #884
DeKarassev
Аватар для DeKarassev
Сказал(а) спасибо: 526
Поблагодарили 557 раз(а) в 68 сообщениях
Саша как всегда всё делает досконально, отличная работа!
Обменяю кит ICV023K, Чайкозим ГАЗ-12/13 на кит ICV050AK, Волга ГАЗ-21УС или куплю
DeKarassev вне форума   Цитата
Старый 19.09.2018, 21:51   #885
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Да, после такого Краза своё продолжать показывать как-то никак, но продолжу фотоотчёт. Из второй отливки выпилил уже совсем подходящее продолжение решётки, дальше всё из толстого алюминия. Всё склеено клеем Крокс. Подустал от пайки пока что. На финальном фото - инструмент ювелира, блин.
Andrey_B (20.09.2018), BorodaDK (21.09.2018), Botya (19.09.2018), DeKarassev (19.09.2018), REGION 23 (24.09.2018)
Старый 21.09.2018, 20:44   #886
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сегодня сделал только одну деталь, но повспоминал на неё многие навыки, в частности чеканку и тиснение. По порядку. Вчера была мысль сделать всё отдельными листами, что б, в случае брака не переделывать всю деталь. Но передумал, расчертил по выкройке и по месту, ограничил проёмы будущих окон, засверлил, проточил окна. На лицевой стороне прошкрябал линии раскроя листов. Далее сделал выштамповки, прочеканил клёпки. Достал с полки ХолдНФолд, купленный 10 лет назад, если не больше и использованный единожды - сегодня. Покупал, когда активно делал БТТ в 1/35, гнулка самая большая в линейке, чтоб спокойно гнуть надгусеничные полки. Пригодилась, наконец-то. Согнул, всё чётко садится. Далее сформировал вырезы в боковине. И оставил. причина простая примерял и резал не закрепив капот жёстко и при простой примерке между скосом и бампером щель получилась. расстроился, но потом прикрутил капот к раме и оказалось, что щели нет, есть небольшой нахлёст. По-этому остановился, что б не запороть. Собственно так изначально хотел сделать и рубку управления. На сегодня всё
ALE-Ikarus (22.09.2018), Andrey_B (22.09.2018), BorodaDK (21.09.2018), Botya (21.09.2018), DeKarassev (22.09.2018), Eugene (21.09.2018), REGION 23 (24.09.2018), Денисовец (21.09.2018)
Старый 24.09.2018, 21:46   #887
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Один мой товарищ говорит, что я занимаюсь любой фигнёй, лишь бы не работать. Сегодня так и получилось. Продолжая делать Смерч столкнулся с проблемой, которую никогда не мог решить, не смог и сейчас. По порядку: Сначала сделал переднюю облицовку капота, припаял к боковине, обработал, припаял сетку и всё это приклеил к болванке капота модели. Далее начал делать надстройки на капоте, и тут сразу не усмотрел, что и по высоте и по ширине они одинаковые, потому сделал сначала жёсткий каркас крайней части сложной формы, затем начал гнуть короб средней части. Тут увидел, что можно было упростить себе задачу, делая весь короб одной деталью, но уже что сделал, то сделал. Сделал облицовку среднего короба, приклеил. Панели бокового короба как раз пришлось делать по отдельности, кроме бокового. причина простая - хотел на передней наклонной части сделать просечённые лувры вентиляции. Эта та фигня. которую не получалось победить и раньше. Промаявшись несколько часов и измучив себя и инструмент, таки не добившись никакого хорошего результата, сделал так. как сделал. И вот оглянувшись на результат сегодняшнего дня (а потрачено на это всё больше 8-ми часом) понимаю, что нужно как-то проще относиться и не заморачиваться с материалом так, то есть полистирол и более быстрые в обработке материалы нужно бы использовать. В будущем с металлом работать желания нет особо. Но этот проект довести до финала придётся. Хотя за оговоренную три года назад цифру он ушёл давно уже.
BorodaDK (06.10.2018), Botya (24.09.2018), DeKarassev (01.10.2018), Eugene (25.09.2018), guumtcr7 (29.09.2018), MMA1963 (24.09.2018), ms506 (25.09.2018), Seras (25.09.2018)
Старый 26.09.2018, 21:52   #888
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
День доделок мелких недочётов, изготовления ненужного, но "свербящего" и переход к надстройке.
По порядку. Изготовил короб и антенный вывод на рубке управления. донце аккумуляторного отсека и имитацию чего-то там под капотом, старался без фанатизма, но не тут-то было. Хотел загрунтовать вроде как сделанное, но увидел на задней стенке капота не самый лучший стык листов и очень даже видимый. Пришлось делать лист-заглушку. На капоте, как ни бил себя по рукам, засверлился и вклеил скобы-ручки. Видимая часть, всё-таки. Станок опять себя показал очень высоко, сверлился сверлом 0,5, без проблем и железку прошёл и силумин. Так же сделал короб, но пока не приклеивал к раме, бо вынос его и положение не очень пока ясно, буду дорабатывать после изготовления настила. На этом приказал себе считать законченной металлическую часть от бампера до рубки управления, грунтовать уже завтра по светлу (да и на ночь вонь в хате не нужна). Убрал рабочее место и приготовился к следующему этапу. Ох уж эти мелочи, и опустить нельзя их, но времени отнимают много.
Andrey_B (27.09.2018), BorodaDK (06.10.2018), Botya (26.09.2018), DeKarassev (26.09.2018), Eugene (27.09.2018), GBR (27.09.2018), guumtcr7 (29.09.2018), ms506 (26.09.2018), Seras (26.09.2018)
Старый 29.09.2018, 01:02   #889
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Не получается каждый день продолжать модель, да и перешёл в стадию "надо". То есть уже идёт через "нехочу". Залепил скос на кабине, всё-таки бросается в глаза, сточил гребёнку на капоте, но больше ничего там не буду доделывать. Поставлю пару крышек заливных горловин и всё. И приступил к надстройке под артиллерией. Медленно и туго, но идёт, особенно пайка элементов. Всё как-то усложнёно стало, даже что б одинаковые коробочки усиления согнуть заморочился с изготовлением кондуктора в тиски. Предстоит веселье - изготовление штампов для тиснения накладок настила. Короб надстройки пришлось усиливать, так как артчасть весит немало. Может излишне, но будет надёжнее.
BorodaDK (06.10.2018), Botya (29.09.2018), DeKarassev (01.10.2018), Eugene (29.09.2018), GBR (01.10.2018)
Старый 29.09.2018, 22:32   #890
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Продолжу сказ про постройку. Пайка надстройки доставила много хлопот. Всё норовило распаяться, да и успешно это делало. Заднюю оконцовку согнул по месту, припаял и обточил на детали. Также поступил и с передней заглушкой. В идеале гнуть нужно было бы всё, что можно гнуть, но приспособление я не сделал, а буду ли браться за такие заказы в будущем - не знаю. Далее, как и планировал, сделал пуансон. Занятие это не быстрое, местами медитативное. Железка толщиной 1 мм. Такая толстая на случай, если нужно будет убавить по высоте. Дальше описывать перипетии не буду, скажу лишь, что для штамповки не мешал бы пресс килограмм на 200-300. Но его опять же нет, потому зажимал в средних тисках. В несколько приёмов, бо их силы недостаточно тоже. Что сказать, в целом идея оказалась успешной и потраченные несколько часом не считаю выкинутыми. Заготовки не "присаживал", может по высоте они и не того, может стоит уменьшить высоту пуансона и, в идеале, вырезать матрицу. Но нафиг гоню эти мысли, тем более соблюсти соосность матрицы и пуансона без оснастки проблематично. Надеюсь, не утомил. Картинок мало.
Andrey_B (30.09.2018), BorodaDK (06.10.2018), Botya (29.09.2018), DeKarassev (30.09.2018), Eugene (30.09.2018), GBR (01.10.2018), MMA1963 (30.09.2018), Seras (29.09.2018)
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
