Старый 19.11.2012, 07:47   #871
Аватар для Antitrend
Сказал(а) спасибо: 30,600
Поблагодарили 21,241 раз(а) в 5,322 сообщениях
Альбомов(фоток): 7(227)
Меня, наверное, неправильно поняли. Я имел в виду только частичный рефанд, а не полный конечно, в размере 1/8 от стоимости всего лота. Это нормальная практика, хотя стоит ли связываться с этой тягомотиной из-за 15-20 долларов?
С уважением, Вячеслав.
Мой сайт Мой канал YouTube
Дзен о моделях
Antitrend вне форума   Цитата
Старый 19.11.2012, 10:13   #872
джони
Аватар для джони
Сказал(а) спасибо: 1,394
Поблагодарили 1,969 раз(а) в 372 сообщениях
Считаю, что не стоит. И еще, не знал, что бывает частичный рефанд.
джони вне форума   Цитата
Старый 19.11.2012, 10:29   #873
Сообщение от джони Посмотреть сообщение
Я тоже думаю, что не стоит оно того. А что касается частичного рефанда, то бывает, это, как правило, в тех случаях, когда продавец адекватный, порядочный, и дело решается без открытия дела, просто через обычные нормальные переговоры, в случаях, когда полный рефанд нет оснований требовать (ваш случай, одна из нескольких моделей) или этот рефанд будет более приемлем, чем полный с обратным пересылом купленного лота. У меня был такой случай, когда пришла дорогая модель Лаки с отломанной дверцей - очень обидно, пересылать обратно нет смысла - во-первых, дорого, во-вторых, она редкая, другую не факт, что найдешь. Продавец предложил мне или полный рефанд с возвратом модели или частичный (примерно треть цены). Я согласился на частичный и на эти возвращенные деньги смог эту дверь тут отремонтировать - нашелся у нас мастер, который отломанную деталь посадил на штифт. Эта длинная история - просто для примера возможности частичного рефанда, но лучше, чтобы не пригодилась она, конечно
Дзен о моделях
джони (19.11.2012)
Старый 03.12.2012, 05:58   #874
OlegGT
Аватар для OlegGT
Сказал(а) спасибо: 2,918
Поблагодарили 727 раз(а) в 167 сообщениях
К сожалению и моделей от ДеА не минула пластиковая порча. Если не предпринять меры, то может произойти так как на моём АЦ-40(131) от Элекона. Вовремя не заметил.
Вот например Тигр из АНС, из трёх только на одном диски были целы, на другом только один диск подплавился, а на третьем все кроме запаски.
Внешние признаки плавления - блестящая кромка между резиной и диском.
А вот что внутри. Рядом с целым диском.
С уважением Олег.
OlegGT вне форума   Цитата
Старый 03.12.2012, 05:59   #875
OlegGT
Аватар для OlegGT
Пытался обклеивать диски самоклеящейся фольгой, но со временем клей стал вытекать наружу. Попробовал нанести суперклей, помогло! Пластмасса размягчённая резиной стала твёрдой, а резина перестала липнуть к диску.
Подопытный тигрёнок
Резина на Тигре очень жёсткая, поэтому надо снять колёса с модели и опустить их в горячую воду (не выше 80 градусов). Надевать так же.
Диски крупные, поэтому удалось надфилем счистить размягчённую пластмассу.
__________________________________________________________________
Берём клей и наносим на проволоку небольшую каплю.
Размазываем клей по диску.
Тщательно всё обмазываем, не оставляя пропущенных участков. Главное не испачкать лицевую сторону диска.
Так выглядит сразу после нанесения. Если заметили где-то пропущенный участок ничего страшного, можно ещё раз нанести клей.
После высыхания слой получается тонкий, резина сядет без проблем.
С уважением Олег.
aleksnn (05.05.2013), Alex.Z (05.12.2012), Antitrend (03.12.2012), Bigcat (04.12.2012), Jyzeppe (03.12.2012), PauK (03.12.2012), Вован (03.12.2012), Железнодорожник (03.12.2012)
Старый 07.12.2012, 11:36   #876
OlegGT
Аватар для OlegGT
Друзья, у меня две новости...
Начну с хорошей. Виновата не резина.
Стал внимательно осматривать диски ГАЗ-46, почистил аккуратно один диск канцелярским ножом... смотрю под слоем этой фигни чистый пластик (фото 1). Значит либо для надевания резины, либо для смазки пресс форм под покрышки применяют какую-то смазку, причём высыхающую. Точно не силиконовое масло, потому что на санитарном АМО задние колёса смазаны ей и с ними всё в порядке. Путём вымачивания в уайт-спирите и последующей промывке жидкостью для посуды удалось проявить эту гадость (фото 2,3).
Теперь плохая. Гадость эта агрессивна к краске (фото 4) и отмыть её ни водкой, ни уайт-спиритом не удалось. Удаляется только механическим путём. Нужно искать безопасное для пластика средство способное удалить эту фигню.
С уважением Олег.
Alex.Z (07.12.2012), alexrbag (11.12.2012), Andrew5 (08.02.2013), Bigcat (07.02.2013), tim76 (07.12.2012), Вован (07.12.2012)
Старый 07.02.2013, 09:48   #877
Mr_Grin
Аватар для Mr_Grin
Сказал(а) спасибо: 919
Не знаю может не сюда... "Чума" в убыстренном воспроизведении:
Счастливый обладатель автопарка численностью 1049 моделей!
Mr_Grin вне форума   Цитата
23ALEXEY23 (17.07.2013), Bigcat (07.02.2013), fb (17.07.2013), fridman123 (07.02.2013), marik (07.02.2013), mezak (08.02.2013), Mosckvitch_2141 (17.07.2013), Penza-58 (17.07.2013), SHTURMBRIKETCHIK (18.07.2013), Андрюша-Хороший (09.02.2013), Железнодорожник (07.02.2013)
Старый 05.05.2013, 00:59   #878
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,283
По умолчанию Поплывшие диски на Welly
Выходит, Welly тоже не гарантирует качественный пластик колес.
Chevrolet Avalanche. Куплена одной из последних от этого производителя. Поплыли. Диски. Занимался исправлением.
Фото того, что было.
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
Старый 17.07.2013, 16:49   #879
Mosckvitch_2141
Аватар для Mosckvitch_2141
Сказал(а) спасибо: 194
У меня есть Nissan 350Z, от Welly, тоже диски потекли.
Mosckvitch_2141 вне форума   Цитата
Старый 17.07.2013, 16:52   #880
Mosckvitch_2141
Кстати, никто не знает, зачумеют ли автолегенды или китайцы вообще?
Продажа: Много моделей серии "Автолегенды Польши" portugues Раздел регулярных продаж 55 30.07.2015 21:28
"Наш Автопром" - фотокаталог моделей BERNOVO Архив Форума 13 14.04.2012 11:58
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
