Старый 15.03.2010, 17:06   #871
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
Может, Вам стОит попробовать алкидные грунт и эмали?
Маску какую используете?
Маска тамия 10мм пакетика не осталось так бы сфотографировал.
По поводу алкидных эмалей ничего против не имею. Брал именно акрил из за возможности легко достать (шаговая доступность) и богатой палитры.
Еще раз перештудировал сей топик и сделал для себя некоторые пометки.
Заказал грунт REOFLEX Грунт Акриловый 1K аэрозоль серый 650 мл.
Попробую с ним.
По рафу я похоже нашел проблему. Я весь корпус вывел 2000 шкуркой практически до зеркального состояния и этим нажил себе подобную проблему.
А так если уж с реофлексом не выгорит опрусь на Ваш богатый опыт и поробую разыскать краски от KUDO. Судя по описанию с сайта выбор тоже не плох да и по RAL есть калибровка.
koksone вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 17:08   #872
Да, это не проблема... Просто перед покраской можно попробовать обезжирить (в руках ведь держал), например, шилом - вместо его внутреннего употребления .
Старый 15.03.2010, 17:17   #873
koksone
Аватар для koksone
Маску снимать надо ломая её на 180" (градусов) и медленно тянуть. И использовать только в самом худшем случае самый лучший молярный скотч. Тамия лучше всего.
(понятно объяснил?)
Да спасибо большое понятно. Я снимал где то под углом градусов 120-140.
Заказал себе заодно и скотч 3M виниловый. Т.к. маска тамиевская не знаю уж каким образом, если в один слой укладываю промокает и после неё остаеться эффект шагрени. Крайний раз красил маску укладывал в три слоя.
По поводу винилового скотча 3M. Кто использовал? Поделитесь пожалуйста своим мнением. Заранее благодарен.
Добавлено через 3 минуты
Перед покраской я всегда обезжириваю модельки галошей. После прикрепления на стенд перед покраской там где хватанулся пальчиками обязательно калошей затираю. Это для меня уже как отче наш.
Раф на этот раз скотч брайтом светло-серым перед покраской заматирую.
Старый 15.03.2010, 17:19   #874
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
(понятно объяснил?)
Понятно, спасибо. А по времени, сразу после покраски снимать или лучше подождать какое-то время?
ant213 вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 17:40   #875
Homer
Аватар для Homer
Всё зависит от краски. Конечно надо дать ей встать.
koksone, 120-140 это пожалуй самый критичный угол.
Скотч должен отходить как бы "роликом" и как бы сам собой. Это ж не эпиляция, в конце то концов!
Homer вне форума   Цитата
koksone (15.03.2010)
Старый 15.03.2010, 17:41   #876
Не спеша выпиваешь бутылочку пива, пробуешь, если краска высохла до состояния возможности держать модель в руках без каких-либо последствий..., снимаешь скотч.
Поддерживаю Андрея. 180 градусов - самый оптимальный угол для любого скотча.
Старый 15.03.2010, 22:55   #877
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
Мне автомаляр посоветовал такой грунт.. может кто пользовался? Есть еще для алюминия какой-то грунт...
Андрей
ВИЗИТКА
bobrov-65 вне форума   Цитата
Старый 16.03.2010, 00:14   #878
Сообщение от bobrov-65 Посмотреть сообщение
Ну вот, приходится лежа смотреть ...
Как раз-таки для алюминия очень даже интересует, а показаным тобой не пользовался. Сей маляр про толщину слоя покрытия ничего не говорил? Меня при 72-м масштабе данный вопрос сильно волнует.
Старый 16.03.2010, 00:31   #879
DanB
Аватар для DanB
Сказал(а) спасибо: 68
Та да!! Наконец-то заполучил заветный пакетик флока! Взял черный! Сказали, этого пакетика хватит на три-четыре модели. Пока еще немного флока осталось в наличии, где я брал, думаю взять про запас еще несколько цветов - серый, синий и еще чего-нибудь. Если кому надо - могу попытаться достать пару пакетиков. Много не обещаю, но лучше хоть что-то..
Тут
Последний раз редактировалось DanB; 16.03.2010 в 09:17.
DanB вне форума   Цитата
Старый 16.03.2010, 09:45   #880
Homer
Аватар для Homer
Сообщение от DanB Посмотреть сообщение
Это Вы счас с кем разговариваете?
Многие и не догадываются, что такое флок и для чего он нужен.
А в 43ем масштабе так помоему совсем не нужен. Фактуру ковровых покрытий имитирует матовая краска очень хорошо.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
