Старый 07.06.2010, 22:18   #871
FrozenFrost
Аватар для FrozenFrost
Сказал(а) спасибо: 466
Альбомов(фоток): 5(169)
Люди ну так уточните пожалуйста точно, чей кит то!
FrozenFrost вне форума
Старый 07.06.2010, 22:39   #872
restavrator
Аватар для restavrator
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 106 раз(а) в 26 сообщениях
На фото действительно выглядят таковыми.Живьем выглядят тоньше.Прим. 1мм.
Реставрация ретро автомобилей.
http://oldcarservice.com.ua/
restavrator вне форума
Старый 08.06.2010, 10:36   #873
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
Сообщение от restavrator Посмотреть сообщение
1 мм в живую это 4,3см. Вы представляете себе такой толщины трубы на креслах?
copia вне форума
Старый 08.06.2010, 10:40   #874
0,5 мм было бы предпочтительнее.
Денисовец вне форума
Старый 08.06.2010, 12:45   #875
restavrator
Ок.Может они слегка и толстоваты,согласен. НО,какие в действительности тубы в диаметре? Не 2,1см это точно.
Старый 08.06.2010, 17:57   #876
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Вот моё вИдение ГАЗ-19. Кит - известный всем "Вектор". Если можно так выразиться, то собран практически "из коробки". В отличие от большинства других наборов этой фирмы, данный кит это позволяет. Из доделок по шасси: выточены задние буфера, более-менее нормально сделан буксировочный прибор, в салоне добавлен трансмиссионный тоннель (хоть его и не заметно совсем) и рычаг КПП. Заморачиваться с неведущим передним мостом не стал - просто покрасил ось в чОрный цвет. На кузове добавлена, фактически, только перегородка грузового отсека - это же фургон! До кучи к этой перегородке изнутри приклеил бонку, к которой прикручивается саморез (на фото вида снизу его заметно), соединяющий собственно раму и кузов. Не нравится мне решение намертво их приклеивать друг к другу. Также слегка переделал диск запаски, точнее - высверлил в нём отверстия под болты крепления. Ну а про остекление ничего говорить не буду - оно на этих китах традиционно с нуля делается. Фонари сзади - стандартные из набора, покрыл их только "клир - ред"ом от "Тамии". Окраска - обычная нитра, нижний цвет кузова - это "кирпичный" от "Звезды". Ну ещё решил на ручки дверей нанести для "форсу" хром - это "серебро" от "Звезды-супер". Всё же техника гражданская.:to_become_senile:
Вообще работа с этим китом оставила довольно таки приятные впечатления, чего никак не могу сказать про другие их 69-е...
ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 1.JPG   ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 2.JPG   ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 3.JPG
ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 4.JPG   ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 5.JPG   ГАЗ-19 (кит Вектор+сборка Garage43) 6.JPG
Последний раз редактировалось Garage43; 09.06.2010 в 15:38.
Garage43 вне форума
Andrey_B (14.06.2010), artur_kustrich (09.06.2010), Denis_WRC (12.06.2010), MAXIM (09.06.2010), АМакс131 (08.06.2010), Серёга (09.06.2010)
Старый 08.06.2010, 18:25   #877
Vslav
Аватар для Vslav
Сказал(а) спасибо: 83
Ну, пропорциональность размеров можно оценить по фото салона "оригинала":
Vslav вне форума
Старый 08.06.2010, 19:10   #878
Garage43
Аватар для Garage43
Отличный результат! Решение с саморезом поддерживаю, то же об этом думал, вот только опасения были, что затягивая по резьбе легко переборщить и расколоть смолу.
"Вектор" льёт из "Аксона", а насчёт этой смолы можно не опасаться. Да и стенки у их ГАЗонов довольно толстые. И днище - из полистирола. К тому же эта самая бонка подогнана как раз так, чтобы в ответное место днища упиралась своим срезом, т.е. там совсем нет никакого зазора, который при затяжке самореза позволил бы "напрячь" систему кузов-днище. Скорее сорвётся резьба в бонке.
И что такое "бонка"?
Обычно это технологическая деталь типа полой трубки или цилиндра небольшой длины. С отверстием под крепежный элемент (саморез, винт и т.д.) по центру продольной оси. Своей боковой или тыльной поверхностью приклеивается к какой-либо детали. Другими словами - это что-то вроде гайки, приделанной к детали, в которой проблемно нарезать резьбу. :icon_rolleyes: Вот фотка момента сборки векторовского же такси ВНИИТЭ, там эти бонки расположены по краям кузова. Ответное место под них вырезано в детали шасси.
Garage43 вне форума
Старый 08.06.2010, 20:33   #879
Psycho
Аватар для Psycho
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 45 раз(а) в 34 сообщениях
Как то так...
А как по Волге ходит одинокий бурлак, Ходит бечевой небесных равнин; Ему господин кажет с неба кулак, А ему все смешно - в кулаке кокаин
Мои лоты на молотке
http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=14793246
Psycho вне форума
Denis_WRC (12.06.2010), NickHarley (09.06.2010), Serega36 (10.06.2010), Серёга (09.06.2010)
Старый 08.06.2010, 21:05   #880
restavrator
Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
Ну фото то я видел.Ну ничего,сегодня перебрал все проволочки у себя.Следующий автобус сделаю с использованием более тонкой.Этот переделывать жалко.
К стати говоря,совсем забыл упомянуть,автобус я сделал разборным,по совету AndreyB. В приливах засверлил отверстия и прогнал резьбу М2.Теперь если нужно он легко разбирается.
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
