Можно еще вопрос?
Тонировать стекла можно будет тонировочной пленкой, которой машины настоящие тонируют?
Можно, но это не очень простой процесс на небольших и изогнутых деталях. Если не получится, можно изнутри просто покрасить акриловым дымчатым лаком Tamiya X-19 Smoke (продается в магазинах для моделистов).
Изнутри не получится, модель уже собраная и она литая из смолы PU как мне объянили
Сообщение от Botya
Не уверен.
Салон на модели - красивая штука и совсем его прикрывать - не будет того самого шарма
У меня не много друга задача. Задача сделать маленькую версию большой машины. А в большой машине задние стекла затонированные, передние нет, так что через передние будет смотреть )))
Весь процесс я буду фотографировать, потом на фото посмотрит, какой салон был внутри ))
Можно еще вопрос?
Если нужно затонировать часть стекла (например, полоску вверху лобового или прозрачные козырьки на кабриолетах/фаэтонах), то я использую цветные прозрачные лаки из художественного салона. Наношу их обычной кисточкой в один-два мазка, чтобы не оставалось полосок, предварительно заклеив основную часть стекла модельным скотчем и сняв его сразу же после покраски. Тонировочными пленками можно, но только ровные и плоские стеклышки, да и то по углам (по крайней мере у меня) они со времени стали отклеиваться. Тут лучше, по-видимому, использовать аэрограф с прозрачными лаками нужных оттенков.
. Если уж металл, то канцелярские скрепки удобнее, тем более, если поискать импортные, с блестящим покрытием. И соединять лучше пайкой, сталь паяется обычными припоями типа ПОС-63 (или аналогичным импортным) с паяльной кислотой, .
Не совсем, блестящие (хромированные) скрепки хуже паяются (вернее - держатся после пайки), лучше купить в канцтоварах пачку больших (не тех что простые маленькие - там диаметр 0,7-0,8 мм) желтых (омедненных) скрепок - диаметр проволоки там 1 мм, хорошо гнутся и паяются с кислотой. Места пайки затем обработать надфилями. Кроме того, на блестящие скрепки потом хуже краска ложится, а на желтые нормально.
Сам паяю из них. Цена пачки скрепок - рублей 15.
Например --->>>
/здесь места пайки еще не обработаны/
((((( аэрограф я точно покупать не буду ((((
На счет тонировки подумаем, когда уже будет машинка на руках, глянем что там за стекла и решим. Хорошо? )))
