Старый 03.12.2012, 18:09   #861
Angel
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 691
То ли Москвич400-420, то ли КИМ-10 прилипает к стеклянной полке (не помню точно сейчас какой именно из них)
Angel вне форума
Старый 03.12.2012, 18:52   #862
modelist-konstruktor
Аватар для modelist-konstruktor
Сказал(а) спасибо: 125
Поблагодарили 200 раз(а) в 67 сообщениях
не,москвич не липнет
Свободная форма одежды? Хорошо, я приду в одеяле.
Визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=19871
modelist-konstruktor вне форума
Старый 03.12.2012, 19:00   #863
Ornst_74
Аватар для Ornst_74
Сказал(а) спасибо: 1,349
я давно об этом говорил, правда, в своём ЖЖ. а проблема с НАП и АЛ с производными рисуется и всё более активно. причём чебурашка, которую счас делаю, вечером была оставлена на листе с напечатанным на цветном принтере изображении. и на утро я уже отдирал модель от листа. Резина какая-то агрессивная фенольная похоже. так что спасаем коллекции, что б не получилось как с руссо-балтами и прочими советско-российскими моделями.
Ornst_74 вне форума
Старый 03.12.2012, 22:47   #864
Angel
Аватар для Angel
Сообщение от modelist-konstruktor Посмотреть сообщение
Только что проверил - Москвич-401-420 (серый седан) чуть-чуть липнет.
КИМ-10 - без проблем.
Angel вне форума
Старый 04.12.2012, 08:37   #865
plyus76
Аватар для plyus76
Сказал(а) спасибо: 3,075
Альбомов(фоток): 3(173)
Сообщение от Bender-x100 Посмотреть сообщение
Проблему попробую решать путем покраски грани диска черной акриловой Звездой на водной основе. Всю резину на проблемных колесах моделей уже поснимал, везде есть легкое оплавление. Хотя так же предлагают способ с суперклеем. Аналогичный список выложу и по АНСу.
Все дело именно в резине.
Паш, краска тоже не спасает, она только отсрочивает это явление, у меня уже и сквозь краску прилипало Здесь нужны более радикальные способы - подкладывание каких-нибудь пленок под резину, сам пока не пробовал. Читал, неплохо получается с пленкой от черного мусорного пакета например..
Я так думаю - удешевление производства АЛ (АНС) пошло уже и в сторону применения более дерьмовых материалов
plyus76 вне форума
Старый 12.01.2013, 18:53   #866
Severas
Аватар для Severas
Можно прокладывать под покрышки тонкую фольгу для запекания. Точно не разъест.
Severas вне форума
Старый 12.01.2013, 19:11   #867
Bender-x100
Аватар для Bender-x100
Сказал(а) спасибо: 3,276
Поблагодарили 11,553 раз(а) в 2,105 сообщениях
Не помню, покаывал ли в какой-то из тем мой способ, но барьер решил делать такой. Прокладываю между материалами пищевую металлическую фольгу с последующей покраской черным акрилом.
Инструмент и материал, понадобившийся при установке барьера.
Разутое колесо.
Процесс обертки на клей "секунду" 3 грамма и обрезки, затем покраски и обратной сборки.
Время покажет результат. Таким образом сделаны все черные колеса.
Кстати, замечено, что колеса лежали со снятой резиной дня три и за это время резина стала опять мягче.
P.S. Да, это сообщение уже было в Гайд Парке http://rcforum.su/showpost.php?p=969372&postcount=632
С уважением, Павел.
Мои группы ВКонтакте:
Последний раз редактировалось Bender-x100; 12.01.2013 в 19:15.
Bender-x100 вне форума
4enz2 (12.01.2013), Angel (12.01.2013)
Старый 12.01.2013, 20:49   #868
Severas
Аватар для Severas
Ой, опоздал с идеей. Пардон:icon_redface:
Severas вне форума
Старый 13.01.2013, 23:57   #869
vodolaz75
Аватар для vodolaz75
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили 269 раз(а) в 65 сообщениях
Всем доброго дня. Читаю ваш и параллельный форум уже 2-3 года , но зарегистрировался только сейчас. Я провизор по профессии , тесть химик ( работал на заводе ).
Начитавшись ужасов на разных форумах и блогах пошел проверил свои модели. К счастью вроде всё нормально. Поговорил с тестем. Мы вместе подумали и вот к чему пришли.
1. Колеса на АЛ это не резина а пластмасса как всем известно. В неe добавляют пластификаторы , чтобы она была похожа на резину. Пластификаторы это летучие ( эфирные и фенольные соединения) .
Химически они с пластмассой не связываются а находятся между молекулами пластмассы. Со временем они начинают потихоньку выходить из пластмассы. ( так же происходит не только с колесами но и со всеми пластмассами , как например отзыв пластмассовых бутылок для детей пару лет назад , где пластификаторы переходили в воду , особенно при нагревании) . То есть ничего странного в этом нет , нормальный процесс. При соприкосновении резины и диска , пастификато собирается на поверхности диска и начинает его плавить ( или подставку )
В сети где то читал предположение что китайцы которые надевают покрышки на диски , смазывают их пластификаторами перед одеванием. Считаю это не возможным по двум причинам , во первых пластификаторы летучи и токсичны . Во вторых они только работают при изготовлении пластмассы или при длительном контакте.
2. Теперь почему раньше не было а теперь есть, или не на всех моделях
Все мы знаем что бюджет у моделей маленький , а инфляция растет . Как это отражается на детализации и проработке мы уже видели. А вот то что мы н видим . Более дешёвые пластификаторы которые текут быстрее или более агрессивны к пластмассе , более дешевая пластмасса которая более чувствительна к пластификаторам. Что следующее? Дешевые сплавы и цинковая чума? Так же может сказаться не соблюдение технологии китайцами.
3. Как бороться.
Самый простой способ , это разуть модели и вывесить колеса ( особенно если диски уже начали плавиться ). Если просто поставить на диски то может произойти деформация . И проверять каждые пару дней как идет процесс затвердевания. Протрите резину внутри если чтобы убрать излишки пластификатора. Так же лучше хранить модели без боксов , для лучшего выветривания . Я все советские модели так храню. Как затвердеют диски можно одевать обратно , смотрите чтобы резина сильно не задубела , иначе тяжело будет одевать обратно.
Можно сделать прокладку . Фольга наверно самый лучший вариант. Краски и клейи могут и не сработать , только время покажет.
Варить колеса думаю не стоит. Пластификаторы уйдут , но и колеса могут потрескаться со временем .
Как то так .
vodolaz75 вне форума
Angel (14.01.2013), Bender-x100 (15.01.2013), DeeFG (13.10.2013), Focus_nik (14.01.2013), kitt409 (22.05.2013), Listen (14.01.2013), Ornst_74 (14.01.2013), parovoz (15.01.2013), Severas (14.01.2013), wassermann (11.03.2013), yuriylisboa (14.01.2013), Артем Чухаркин (14.01.2013)
Старый 10.03.2013, 10:46   #870
К вопросу об оплавлении дисков "Автолегенд".
ЗИС-101А куплен в декабре 2009 года. Вынут из блистера и поставлен на полку в июле 2012 года. Модель замечаний не имела на момент выставления на полочку. Вчера же при перестановке машинок обнаружил вот оплавление одного (почему-то!) диска, остальные пока круглые , но зато с них начала облезать краска (это нормально сфотографировать не получилось ).
Черный НАПовский ЗИС-101А (в коллекции с августа 2010 года) и ИСТовский бордовый (в коллекции с июля 2011 года) пока проблем не имеют.
Сижу теперь в раздумьях, а не отослать ли модель с поплывшим колесом в ДеА и не потребовать ли свои 300 рублей. Даже если ничего не выйдет - глядишь, лишний раз вздрючат китайцев на предмет качества продукции.
Денисовец вне форума
kitt409 (22.05.2013), wassermann (11.03.2013)
Брак производителей Игорь Денисовец АРХИВ Моделей отечественного транспорта 50 22.10.2004 03:00
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
