Старый 14.03.2010, 13:29   #861
Ataman
Аватар для Ataman
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили 100 раз(а) в 67 сообщениях
Скажите, а можно ли таки покрывать синтетическую эмаль (металлик)акриловым лаком? А то я покрыл каким то непонятным лаком (восстанавливающая автоэмаль) даже состав ненаписан (во всяком случае на русском языке) пахнет ацетоном, покрыл им модель и краска в некотрых местах под этим лаком вспучилась.
Ataman вне форума   Цитата
Старый 14.03.2010, 14:39   #862
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Сообщение от Ataman Посмотреть сообщение
Я же предупреждал http://rcforum.su/showpost.php?p=655307&postcount=192 !!!
У тебя краска "металлик" алкидная?
Mystery вне форума   Цитата
Старый 14.03.2010, 14:52   #863
Ataman
Аватар для Ataman
А вот в том и дело, что ненаписано что Алкидная, просто написано Синтетическая эмаль, причём не автомобильная а универсальная для внутренних работ, на сайте KUDO нашёл лак акриловый, универсальный который подходит ко всем видам эмалей.
Старый 14.03.2010, 15:06   #864
Mystery
Аватар для Mystery
Вообще KUDO это в основном алкидные эмали, а они боятся воздействия акриловых лаков. Хотя есть вариант - после покраски алкидной краской, её надо просушить 1-2 часа в духовке при температуре 50 градусов, и через месяц можно попробовать покрасить акриловым лаком (у меня знакомый так крыло на своей машине красил (правда сушил в "финской" бане)):smile1:.
Проще купить модельный лак Тамия в баллончиках, или найти алкидный лак.
Ataman (14.03.2010)
Старый 15.03.2010, 11:49   #865
DanB
Аватар для DanB
Сказал(а) спасибо: 68
Коллеги. Вроде бы нашел лазейку, где можно взять флок. Сегодня поеду закупать пробную партию. Знаю, что есть несколько цветов: серый, черный, бежевый, желтый, белый и еще какие-то. Если все пройдет успешно - отпишусь.
Тут
DanB вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 15:19   #866
koksone
Аватар для koksone
Сказал(а) спасибо: 3,242
Альбомов(фоток): 8(161)
По умолчанию проблема с грунтом
Уважаемые форумчане очень нужна ваша помощь, ибо терпение уже на исходе.
Дважды перекрашивал модельки но проблема повторяется. Грунт на цинковом сплаве не держится и при снятии маски частично остается на её клеевом слое . Первое что пришло в голову несовместимость грунта и краски. Грунт первоначально использовал Tamiya Fine Surface Primer for plastic & metal (white), краску MOTIP Acryl. Во втором случае приобрел грунт от того же мотипа. Итог всей истории, грунт от мотипа держится прочнее нежели тамиевский но так же хоть и в гораздо меньшей степени скалывается.
Корпуса моделек обезжиривались галошей. Просушка после схватывания на комнатной батаре не менее 2-х часов.
Провел тест окрасил 2-а блистера от автолегенд, тамия и мотип соответственно. После просушки слой грунта и слой краски, держится железобетонно, фиг ногтем соскребешь. Что делать дальше даже не представляю .
И немого фоток с моей проблемой:
koksone вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 16:16   #867
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Может, Вам стОит попробовать алкидные грунт и эмали?
Маску какую используете?
ant213 вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 16:54   #868
Homer
Аватар для Homer
И как её снимаете?
Homer вне форума   Цитата
Старый 15.03.2010, 16:58   #869
ant213
Аватар для ant213
И как её снимаете?
Кстати, Андрей, действительно, расскажи, как правильно снимать маску.
Старый 15.03.2010, 17:02   #870
Homer
Аватар для Homer
Маску снимать надо ломая её на 180" (градусов) и медленно тянуть. И использовать только в самом худшем случае самый лучший молярный скотч. Тамия лучше всего.
(понятно объяснил?)
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
