Старый 26.03.2015, 23:52   #861
Сказал(а) спасибо: 30,338
САУ (башня от Палмарии) и РСЗО - VCLC. Простите за много сообщений, с планшета больше одного фото не вставить.
HaruTarra (26.03.2015), MMA1963 (27.03.2015), Валерий Беликов (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 00:10   #862
На базе OF-40 предлагали также удивительную 75мм зенитную установку Otomatic, с боезапасом аж 70 выстрелов. В кого из нее планировали стрелять неясно. Но выглядит сурово.
Это - оч редкий случай "одноцелевой" ЗСУ.
По боевым вертолетам, на дальностях, превышающих дальность пуска любой ПТУР, ОФ-снарядами с дистанционным взрывателем. Стрельба ведется или короткими очередями по 3 снаряда или одиночными выстрелами. БК хватает на обстрел гораздо большего количества целей, чем той же "Тунгуске" при обстреле ВОПов.
Показала колоссальную эффективность именно в противовертолетном плане, я лично на старой работе читал по ней отчет-сравнение с "Шилкой" и "Тунгуской", аналитика при типовой цели - "Кобра-Тоу" и выводы там не в нашу пользу были (при работе только артиллерией в случае "Тунгуски").
И ПыСы - эта ЗСУ еще запросто могла и истребителем бронетехники работать, модификация этой же артчасти стоит на юаровской Rooikat и ее БПС гарантированно поражает Т-54/55 и М48/60...
Antitrend (28.03.2015), Colobox (27.03.2015), Maksus (27.03.2015), MMA1963 (27.03.2015), Валерий Беликов (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 09:13   #863
Ага, про бронетехнику была у меня такая мысль. Но специализированная противовертолетная ЗУ - это расточительно. Ладно Шилка, ее разрабатывали давно, когда еще поршневые летали. Но эта то, современная уже.
Старый 27.03.2015, 09:44   #864
Так дело в том, что все современные ствольные ЗСУ на деле оказываются исключительно противовертолетными...
Та же "Тунгуска" - по еропланам - только ракетой может работать (и то - только при хорошей видимости, днем). А пушками - только по вертолетам, причем на таких дистанциях, что не серьезно по сравнению с дальностями пусков ПТУР...
Так что имхо - наоборот, бездна здравого смысла.
Тем более - на Отоматике ставили лучший в мире на сегодняшний день 76-мм артавтомат - морскую Ото-Мелару "Компакт". У нее прекрасные возможности по обстрелу любого типа целей, чем больше никто не может похвастаться из современных ЗСУ.
Вот ты о 70 снарядах в БК пишешь. Но это не все, что в башне. Там общий запас снарядов был - до 100 штук, из них 70 ОФ, а остальные - БП с отделяющимся поддоном и еще корректируемые по лазерному лучу. Вот у последних есть возможность поражения любых типов ЛА, причем для вертолетов и БПЛА - с вероятностью 0,5.
Colobox (27.03.2015), MMA1963 (27.03.2015), Валерий Беликов (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 09:54   #865
... а остальные - БП с отделяющимся поддоном и еще корректируемые по лазерному лучу. Вот у последних есть возможность поражения любых типов ЛА, причем для вертолетов и БПЛА - с вероятностью 0,5.
А как они это все в 76мм впихнули?
Нашел : "Эти обстоятельства подтолкнули разработчиков к поискам возможности корректировки траектории полета снаряда в районе цели. Выход был найден в оснащении его импульсным двигателем коррекции, представляющим собойшесть небольших зарядов, размещаемых в корпусе снаряда. Запуском соответствующего двигателя можно изменять траекторию полета снаряда в пределах 10° в любом направлении относительно вектора скорости по командам с наземной системы управления. Приемник команд размещается в донной части снаряда, а его антенна в виде крестообразной решетки из четырех элементов — на перьях стабилизатора."
Последний раз редактировалось Maksus; 27.03.2015 в 10:06.
Старый 27.03.2015, 10:08   #866
В 76,2 мм.
Вкратце - вот так:
"...76-мм управляемый снаряд MOCK-UP CSS (Course-Corrected Shell), он же "CORRETTO", разрабатывался совместно фирмами 'Бритиш Аэроспэйс' и 'Ото-Мелара'.
Коррекция траектории полета снаряда производится с помощью шести пороховых микродвигателей, расположенных по окружности вблизи центра тяжести. Траекторию полета можно изменить на величину до 15-20 градусов. Обычные артиллерийские снаряды имеют скорость вращения до 25000 об/мин, что существенно затрудняет возможность управления. Для упрощения управления скорость вращения снаряда CSS снижена до 200 об/мин. за счет применения скользящих ведущих поясков.
Стоимость одного управляемого снаряда в серийном производстве оценивается в 6-10 тыс. фунтов стерлингов, тогда как обычный снаряде неконтактным взрывателем стоит около 600 фунтов стерлингов. Общая потребность в снарядах CSS оценивается в 40 тыс. шт...." (с)
И вот ТУТ почитать еще по наведению этого снаряда...
Старый 27.03.2015, 10:16   #867
Спасибо. Тогда у меня встречный вопрос: Почему такие калибры в самоходной зенитной артиллерии не применяют? Взять нашу Тунгуску или американский Лайнбейкер - 30 мм и ракеты. В Гепарде ракет вообще нет. А у Роланда нет пушек.
Старый 27.03.2015, 10:34   #868
Время реакции ствольной ЗУ намного меньше аналогичного у ракетных комплексов...
Нашу морскую 76-мм АК-176 почему не адаптировали к требованиям сухопутчиков - не знаю... Ведь вариант АК-630 тоже не смогли для армии сделать, все-таки флотские комплексы ну очень габаритистые всегда.
Мы упорно на ракеты делали ставку (имхо - и личностные привязанности заказчика имели место и из-за полного отсутствия современных снарядов), еще были вялотекущие работы по зенитным боеприпасам к 57-мм. Если бы они увенчались успехом - мож и увидели бы обновленную ЗСУ-57-2.
Ну и у нас довольно разумно рассудили, что будущее за ЗРАКами - и на флоте и в армии. Такие гибриды, благодаря ракетной компоненте, позволяют вынести дальний рубеж перехвата за максимальные дальности управляемого авиационного оружия (и на перспективу - поднять его модернизацией ракет, что со ствольной установкой - не так просто сделать). А на крупнокалиберных ЗСУ места под ракеты - просто нет (хотя мы же всю жизнь собирались ствольные и ракетные мобильные ЗУ использовать совместно - как те же Шилки + Стрела-10)...
Последний раз редактировалось HaruTarra; 27.03.2015 в 11:01.
Maksus (27.03.2015), Валерий Беликов (27.03.2015)
Старый 27.03.2015, 10:44   #869
Сказал(а) спасибо: 23,651
Поблагодарили 35,699 раз(а) в 9,388 сообщениях
Паша, этого "тевтонского гения" в темнице не удержишь и рот песней не заткнешь
Удивительная штука, правда?
Так что это за штука такая?
Я не знал, что Пираний в Европе у американцев не было. Получается они их для сербов специально из штатов через океан тащили?
Ну получается так. Они же только в USMC на вооружении, а их в Европе на постоянной основе нет. Зато за пару недель могут развернуться в любой точке мира.
А вот и комитет по встрече рвущихся на запад 64-к и 72-к))))
ФАБ-500 на них ))
Добавлено через 8 минут
Теперь про ТАМ. По заказу Аргентины немцы создали средний танк, взяв за основу корпус и шасси БМП() Мардер. Аргентине этого вполне хватило, ибо машина получилась достаточно легкой и подвижной, а битву под Прохоровкой латиноамериканцы устраивать не планировали.
На базе ТАМ'а была создана БМП ( масло масляное) - VCTP
Да, я помню это семейство. Сходство с Мардером так и лезло мне в глаза, пока не прочитал, что это немцы им и придумывали.
Последний раз редактировалось Colobox; 27.03.2015 в 11:12.
Старый 27.03.2015, 11:07   #870
Это действительно глушитель...
Используется потому, что полигон расположен недалеко от жилых домов.
Antitrend (28.03.2015), Colobox (27.03.2015), HaruTarra (27.03.2015), lawe (27.03.2015), MMA1963 (27.03.2015), Pivoraki (27.03.2015), Валерий Беликов (27.03.2015), финур (09.06.2015)
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7)
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
