Старый 19.11.2013, 20:04   #841
Сказал(а) спасибо: 6,999
Поблагодарили 10,186 раз(а) в 2,469 сообщениях
Сообщение от Irvik Посмотреть сообщение
У меня сейчас железный прутик диаметром 2 или 3 миллиметра, и мне кажется, либо он подойдет, либо нужно будет меньше искать.
Прутик диаметром 3 мм в масштабе 1:43 соответствует трубе диаметром 13 см, это толщина среднего фонарного столба в парке.
На том сайте самый маленький это 0,5 мм, я так понимаю больше того, который у меня сейчас?
0.5 мм - это полмиллиметра. В масштабе соответствует 21.5 мм или 2.15 см. Тонковато для кенгурятника. Я полагаю, от одного до полутора миллиметров будет в самый раз.
Кстати, из проволоки такого диаметра делают скрепки. Поищите в канцтоварах.
Последний раз редактировалось Komthur; 19.11.2013 в 20:06.
Irvik (20.11.2013)
Старый 19.11.2013, 23:30   #842
Сергей.
Аватар для Сергей.
Сказал(а) спасибо: 50
У меня немного не стандартный совет по изготовлению кенгурятника. Я взял бы алюминевую пластинку толщиной 1 мм, маркером начертил бы контур рамок, затем просверлил бы 3 отверстия, по краям и в центре заготовки, и надфелем выпилил бы всё одной деталью, и не стал бы заморачиваться склейками и пайками. Деталь не такая уж сложная, и вообще самый лучший клей, это изготовленная деталь единым целым. Ну а для крепления просверлил бы два отверстия в бампере и всё, таким способом я изготавливал лесенки на свои бензовозы, то есть основные поручни ,ступеньки и даже 4 штырька крепления лесенки к цистернам сделаны единой деталью
Сергей. вне форума   Цитата
Старый 20.11.2013, 01:15   #843
Irvik
Аватар для Irvik
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 41 раз(а) в 10 сообщениях
TenderCat, спасибо, буду искать, все таки мне будет проще, когда она будет у меня на руках, сейчас просто хочу потренироваться чтобы к моменту ее прихода быть уже готовой ко всему.
Сергей. спасибо за совет, но у меня немного другая ситуация. Я понимаю что моделирование это очень все не просто и есть какие то свои правила. Но у меня цель сделать копию, а если это копия, то это спаеные между собой трубы на кенгурятнике. Не знаю как вам объяснить..... Важно сделать, как можно больше деталей очень схожими с оригиналом.
(думаете я поставила высокую планку для себя?)
Irvik вне форума   Цитата
Старый 20.11.2013, 02:11   #844
Вы не планку высокую поставили, а пытаетесь использовать материалы, которыми моделисты практически не пользуются.
Какая разница из чего будет сделан кенгурятник, он все равно будет покрашен и отличаться от оригинала не будет.
Посему простой до нЕльзя вопрос: зачем усложнять себе работу не имея хотя бы небольшого опыта, попросту "набитой" руки?
Старый 20.11.2013, 02:27   #845
Irvik
Аватар для Irvik
Если из металлической проволоки, то она как раз такого цвета как оригинал, красить ее не нужно.
Если найду трубочки пластиковые, то сделаю из них и покрашу в цвет металла, и это будет проще на много, но все же, если найду.
А так буду придумывать исходя из того, что будет в наличии.
(если будет совсем сложно, то просто найду того, кто мне спаяет эти детальки из проволоки. мастерских много, кто нибудь да поможет, если у самой совсем ни чего не получится.)
в любом случае, спасибо за подсказки, я узнаю очень много полезного.
Старый 20.11.2013, 05:37   #846
Irvik
Аватар для Irvik
Я измерила.
Одна труба 14 см в диаметра, другая 12.
Если я правильно поняла, то мне нужно 140 разделить на 43 и получить диаметр трубочки? у меня получилось 3,2 и вторая 2,7.
Значит заказать нужно вот эти:
http://www.shipmodeling.ru/shop/cate...9/product/4714
http://www.shipmodeling.ru/shop/cate...9/product/4713
Правильно?
Старый 20.11.2013, 06:06   #847
Irvik
Аватар для Irvik
Пока доехала с обеда на работу, поняла что я написала выше )))
Это был объем трубы, в диаметре она 45 мм и 40 мм.
В итоге получилось что трубочка нужна 1 мм и 0,9 мм? правильно?
Старый 20.11.2013, 08:22   #848
Правильно
Старый 20.11.2013, 10:38   #849
Красить ее придется в любом случае!
При пайке Вам придется обрабатывать места соединения, да, и сам припой будет отличаться по цвету...
Старый 20.11.2013, 11:20   #850
Сергей.
Аватар для Сергей.
Ещё, как вариант в изготовлении кенггурятника , взять нить пропитать её эпоксидным клеем , тем что продаётся в двух шприцах, и после высыхания клея обработать пропитаную нить наждачной бумагой. Затем гнём дуги, и склеиваем этим же клеем, то есть мы получим уже армированое изделие, и по структуре схожее с клеем.Сама нить будет нам арматурой, и маячком для придания изделию формы трубки. Для утолщения нити достаточно после обработки нанести 1-2 слоя клея, и всё. Я так пробывал делатть рщётку для Краза , конструкция получается прочная, и достаточно эластичная, что бы не сломаться при испытаних мной прочности на скручивание .
Последний раз редактировалось Сергей.; 20.11.2013 в 11:31.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
