Старый 23.09.2025, 10:47   #841
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 44,134
Поблагодарили 26,405 раз(а) в 5,534 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,578)
Ну и пока работает форум спешу показать новую модель.
MMA1963 вне форума   Цитата
Андрей@ (24.09.2025)
Старый 23.09.2025, 10:59   #842
MMA1963
Аватар для MMA1963
И сразу вопрос !
В чем измеряется мощность в автомобилях?
Знаю знаю все ответят что в кВ и в л.с.
А что есть лошадиная сила?
Добавлено через 7 минут
Вездесущая ( Википедия) глаголит следующее.
Лошадь с древних времён использовалась людьми в качестве тяглового скота. В XVIII веке, на основе наблюдений за работой лошадей были выполнены расчёты, показывающие, какую полезную мощность имеет лошадь при длительной работе. Так, Дезагюлье определил мощность лошади в 103 кгс·м/с, Смитон в 53 кгс·м/с, Тредгольд в 64 кгс·м/с, Уатт в 76 кгс·м/с[6].
Приблизительно в 1789 году шотландский инженер и изобретатель Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила», чтобы показать, работу скольких лошадей способны заменить его паровые машины. В частности утверждается, что одну из первых машин Уатта купил пивовар, чтобы заменить ею лошадь, которая приводила в действие водяной насос[7]. Согласно распространенной легенде, при этом пивовар решил сжульничать, выбрав самую сильную лошадь и заставив её работать на пределе сил. Уатт принял и даже превысил полученное пивоваром значение, и эталоном стала именно мощность построенной машины, несмотря на то что реальная мощность, которую развивает лошадь при нормальной работе в течение продолжительного времени, значительно меньше — по некоторым оценкам, в полтора раза.[8][9]
В то время в Англии для поднятия из шахт угля, воды и людей использовались бочки объёмом от 140,9 до 190,9 л. Существовала (и существует) единица объема баррель, основанная на массе типовой бочки (англ. barrel) с грузом, которая весила 380 фунтов (1 фунт = 0,4536 кг), то есть 1 баррель = 172,4 кг. Вытащить такую бочку могли только две лошади за канат, перекинутый через блок. Усилие средней рабочей лошади в течение 8 часов работы составляет 15 % от её веса или 75 кгс при массе лошади в 500 кг. За 8 часов лошадь с таким усилием может пройти 28,8 км со скоростью 3,6 км/ч (1 м/с).
Наблюдая за традиционным источником энергии — лошадью, Уатт пришел к выводу, что бочку массой 180 кг могут вытягивать из шахты две лошади со скоростью 2 морских мили/ч (примерно 3,6 км/ч). В этом случае лошадиная сила в английских мерах принимает вид 1 л. с. = 1/2 барреля · 2 морских мили/ч = 1 баррель·морская миля/ч (здесь баррель принят за единицу силы, а не массы). То же самое в более мелких единицах составляет 380 фунтов на 98,4 футов/мин, что приблизительно равно 846,4 ваттам. Если округлить расчеты в фунто-футах за минуту (оставив ускорение свободного падения в единицах СИ, равным 9,80665 м/с2, то 1 ватт=433,9735 фунто-футов/мин) и принять груз, который должна тянуть лошадь с постоянной скоростью 1 м/с равным 75 кг, то лошадиная сила будет равна 736,56 ватт, что составляет приблизительно 320 000 фунто-футов в минуту. Поэтому 1 лошадиную силу считают равной 735,5 ватт[10].
Расчёты Уатта относились к мощности лошади, усреднённой за большое время. Кратковременно лошадь может развивать мощность около 1000 кгс·м/с, что соответствует 9,8 кВт или 33 475 BTU/ч (котловая лошадиная сила). По другим данным — до 15 л. с. в пике.[источник не указан 3048 дней]
На Втором Конгрессе Британской Научной ассоциации в 1882 году была принята новая единица измерения мощности — ватт (обозначение: Вт, W), названая в честь Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины. До этого при большинстве расчётов использовались введённые Джеймсом Уаттом лошадиные силы.
Последний раз редактировалось MMA1963; 23.09.2025 в 11:57.
Andrey_B (25.09.2025), kitt409 (25.09.2025), Pivoraki (23.09.2025), Андрей@ (24.09.2025)
Старый 23.09.2025, 11:02   #843
MMA1963
Аватар для MMA1963
И так вашему просмотру представляю ОДНУ ЛОШАДИНУЮ СИЛУ!
Покраска моя и сборка тоже.
критику и камни в мой огород принимаю и корзину для каиней приготовил.
Последний раз редактировалось MMA1963; 23.09.2025 в 17:39.
Старый 23.09.2025, 11:04   #844
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сама модель. Дед.Макар и его Орлик.
ALE-Ikarus (24.09.2025), Andrey_B (25.09.2025), carassus (24.09.2025), kitt409 (25.09.2025), Maksus (08.12.2025), Michail (23.09.2025), Pivoraki (23.09.2025), R-87 (23.09.2025), Seras (23.09.2025), ViPer (23.09.2025), Андрей@ (24.09.2025), Николай03 (23.09.2025)
Старый 23.09.2025, 11:06   #845
MMA1963
Аватар для MMA1963
Так как я еще не осилил делать виньетки,то пока так небольшой сюжет.
Где-то в Российской глубинке.
Старый 23.09.2025, 11:08   #846
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сыроежкин задолбал всех своей (ВЕРХОВИНОЙ)
ALE-Ikarus (24.09.2025), Andrey_B (25.09.2025), carassus (24.09.2025), Deus Ex Machina (24.02.2026), kitt409 (25.09.2025), Maksus (08.12.2025), Michail (23.09.2025), Pivoraki (23.09.2025), R-87 (23.09.2025), Seras (23.09.2025), ViPer (23.09.2025), Андрей@ (24.09.2025), Николай03 (23.09.2025)
Старый 23.09.2025, 11:10   #847
MMA1963
Аватар для MMA1963
На этом пока все на сегодня приятного просмотра!
А да 5.09.сего года старшую дочь выдал за муж!!!
Добавлено через 34 секунды
До новых встреч.
Последний раз редактировалось MMA1963; 23.09.2025 в 12:06.
Andrey_B (25.09.2025), kitt409 (25.09.2025), Maksus (08.12.2025), Pivoraki (23.09.2025), Seras (23.09.2025), ViPer (23.09.2025), Андрей@ (24.09.2025)
Старый 06.12.2025, 07:17   #848
MMA1963
Аватар для MMA1963
Всем привет.
Рад всех видеть.
Жив здоров.
Весь в делах и ( побелке)!
Как говорится ремонт можно начать , но закончить не возможно!
Старшая дочь вышла замуж, и теперь средняя заселилась в ее комнату!
Ну и как результат,( новая метла по новому метёт!)
Поэтому комп отключен и ждёт окончания ремонта в комнате.
Ну и потом выложу кучу новинок и рукоблудия.
Кстати (Паша, Бендер -100) уже показал пару моих (хотелок)
На этом пока все всем привет До новых встреч.
Последний раз редактировалось MMA1963; 06.12.2025 в 07:24.
Bender-x100 (06.12.2025), Maksus (08.12.2025), Pivoraki (06.12.2025), Seras (07.12.2025), Андрей@ (06.12.2025)
Старый 31.12.2025, 16:42   #849
MMA1963
Аватар для MMA1963
Друзья всем привет!
Поздравляю с наступающим новым годом.
Желаю вам и вашим близким здоровья счастья успехов и благополучия.
Чистого неба,и пополнения ваших коллекций.
Andrey_B (08.01.2026), carassus (01.01.2026), DrIr (03.01.2026), Pivoraki (02.01.2026), R-87 (31.12.2025), redjeek (02.01.2026), Seras (31.12.2025), ViPer (31.12.2025), Андрей@ (31.12.2025), Николай03 (31.12.2025)
Старый 23.02.2026, 08:15   #850
MMA1963
Аватар для MMA1963
Друзья!
Поздравляю всех причастных с Днём СА и ВМФ СССР, и с днём Защитника Отечества.
Всем вам и вашим близким здоровья счастья и благополучия.
Мирного неба над головой!
Ураааааа!
ALE-Ikarus (24.02.2026), Pivoraki (23.02.2026), Seras (23.02.2026), ViPer (23.02.2026), Андрей@ (23.02.2026)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
