Закрытая тема
Старый 19.04.2013, 21:21   #841
Kegar
Аватар для Kegar
Сказал(а) спасибо: 1,316
перегородка между стеклами у SSM правильнее...
Kegar вне форума
Старый 19.04.2013, 21:25   #842
Kegar
Аватар для Kegar
резина разная...
Изображения:
Kegar вне форума
Старый 19.04.2013, 22:20   #843
Ratt
Аватар для Ratt
Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 2,474 раз(а) в 350 сообщениях
Сравнение.
Ratt вне форума
arcadt (19.04.2013), BorodaDK (21.04.2013), classic78 (20.04.2013), fb (20.04.2013), Serzh (20.04.2013), VaN (22.04.2013), Андрей Богомолов (20.04.2013), Доцент (20.04.2013)
Старый 20.04.2013, 14:24   #844
Андрей Богомолов
Аватар для Андрей Богомолов
Сказал(а) спасибо: 7,125
А кто знает - этот бортовой номер "87" у ССМ-овского МТБ-82 нанесён краской поверх синего или наоборот, синий нанесён вокруг него? Я к тому, стирается ли он хотя бы теоретически?
Андрей Богомолов вне форума
Старый 20.04.2013, 14:32   #845
моделер
Аватар для моделер
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
Конечно, сначала нанесены все номера и мелкие надписи (на зил 111-надпись "СТООДИННАДЦАТЫЙ),потом сделаны "маски" и уже потом покрашен вессь корпус. Ведь так проще....
моделер вне форума
Pauling (20.04.2013)
Старый 20.04.2013, 15:03   #846
Андрей Богомолов
Сообщение от моделер Посмотреть сообщение
У Вас хороший юмор. Я спросил потому, что мне кажется (а я дальтоник по некоторым цветам), что этот номер того же цвета, что и верхняя часть.
Поэтому и возник вопрос, не нанесено ли это "87" вместе с верхней частью раньше синего.
Старый 20.04.2013, 22:50   #847
Валентин 1963
Аватар для Валентин 1963
Сказал(а) спасибо: 3,472
Поблагодарили 8,741 раз(а) в 1,201 сообщениях
Сообщение от Sergei_Andreev72 Посмотреть сообщение
Все провиденные фото автопоездов с тягачами ЗИЛ-130В1 в постах №784 и №786 данной темы, как уже подмечалось, соответствуют автомобилям выпуска до 1974 года, без повторителей сигнала поворота. А в посте №786 первое фото, это с большой долей вероятности опытный ЗИЛ-130В (с двухскоростным задним мостом, не пошедшим в производство).
Немного об опознавательном знаке автопоезда.
Требование об обязательной установке опознавательного знака на грузовые автомобили с прицепами впервые (если не ошибаюсь, в редакции правил 1965 года такого требования нет) было закреплено в правилах дорожного движения вступивших в силу с 1 января 1973 года, соответственно с этого времени и начали устанавливать желтые треугольники на автопоезда.
Далее в правилах дорожного движения введенных в действие с 1 июня 1980 года. основным опознавательным знаком автопоезда устанавливался уже таковой как – «три оранжевых фонаря расположенные по середине кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм». Вот и автозавод стал устанавливать на автомобили семейства ЗИЛ-130 таковой знак в 1980 году, что б автомобили соответствовали требованиям правил дорожного движения.
Желтый треугольник в правилах 1980 г так же есть, но про него сказано так – «допускается эксплуатация опознавательных знаков автопоезда в виде равностороннего треугольника (сторона 250 мм) желтого цвета с устройством для внутреннего освещения».
Мне не встречались фотографии новых автомобилей, например седельных тягачей, на заводских стоянках с установленными желтыми треугольниками, возможно, они были в комплектации автомобилей, но сами заводы на автомобили их не устанавливали. Это делали на предприятиях. Получается желтый треугольник на автомобилях не заводское исполнение.
Теперь о модели ЗИЛ-130В1, в большинстве случаев производители моделей подразумевают как бы, что их модель это автомобиль, сошедший с конвейера в заводской комплектации. В данном случае производитель нанес на двери кабины эмблему автобазы, значит надо было ставить и желтый треугольник (на модели есть боковые повторители сигналов поворота, это говорит о том, по времени выпуска автомобиль попадает под требование об обязательном оснащении опознавательным знаком автопоезда).
Но поскольку номеров нету, получается, что авто еще не зарегистрировано в органах ГАИ и знак еще не поставили.
То есть коллекционерам предоставлено право самим «зарегистрировать», то есть нанести номера своего региона, соответственно и самим оборудовать соответствующим знаком.
Как тут не вспомнить крылатую фразу «хотели как лучше, а получилось как всегда…»
Ещё немного о знаке автопоезда и моделе ЗиЛ-130В1 от SSM.
Установка знака автопоезда предусматривалось и правилами редакции 1965года. Привожу несколько снимков 60-х годов, где на тягачах установлен знак автопоезда. Но как я уже говорил ранее, тогда требования не были так строги и множество тягачей не имело этих знаков. Так же например, кто застал 60-70-е года помнит, что у многих автомобилей не устанавливалось второе зеркало, а стоял лишь кронштейн или же и он отсутствовал. С появлением повторителей, так же далеко не на всех автомобилях они присутствовали. С завода ЗиЛ-130В1 выходил без полуприцепа, поэтому треугольник шёл с ним в комплекте ЗИП. За эту неделю беседовал с водителями, которые в период 1975-78 г. г. получали на заводе в Украине новые 130В1 цементовозы, все подтверждают, что треугольник выдавался с ЗИПом, кстати и две противотуманные фары, которые шли в комплектации 130В1, в подтверждение привожу копию комплектовочного листа. Согласно книге "Конструктивные изменения автомобилей ЗиЛ 1971г. Выпуск 26" ЗиЛ-130В1 комплектовались противотуманными фарами с июня 1970года. С ноября 1979 года ЗиЛ освоил выпуск ЗиЛ-133ГЯ на которых в качестве знака автопоезда появились три оранжевых фонаря. Так как выпускать две разных панели крыши кабин было нецелеобразно, ЗиЛ-130 так же получил такой знак. На автомобилях непредназначенных для работы с прицепом ( с двигателем 157КД) отверстия с завода были закрыты заглушками из материала подобного корпусам зеркал ЗиЛа.
Модель от SSM - только что пришла с завода. Треугольник и противотуманные фары ещё нне установили. Пока механик поехал регистрировать в МРЭО ГАИ нанесли эмблемы предприятия.
Будем надеяться, что когда то SSM выпустит 130В1 с полуприцепом и установит знак автопоезда и противотуманные фары.
0_49d3a_126f8902_XL.jpg   1970 МоÑква Северный порт +.JPG   ЗиЛ-130Ð’1 +С-927.jpg
Моя коллекция http://rcforum.su/showthread.php?t=18145
Последний раз редактировалось Валентин 1963; 21.04.2013 в 15:15.
Валентин 1963 вне форума
Antton (21.04.2013), arcadt (21.04.2013), sergei61 (21.04.2013), Sergei_Andreev72 (21.04.2013), VaN (22.04.2013), Андрей Богомолов (22.04.2013), Артем Чухаркин (20.04.2013)
Старый 21.04.2013, 00:06   #848
финур
Аватар для финур
Сказал(а) спасибо: 6,334
Чертеж надо ... Иначе все просто гадание на кофейной гуще ...Либо приказ по ГАИ ,требование по ТУ иначе можно спорить очень долго и без результата .
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от Валентин 1963 Посмотреть сообщение
Установка знака автопоезда предусматривалось и правилами редакции 1965года. Привожэу несколько снимков 60-х годов, где на тягачах установлен знак автопоезда. Но как я уже говорил ранее, тогда требования не были так строги и множество тягачей не имело этих знаков. Так же например, кто застал 60-70-е года помнит, что у многих автомобилей не устанавливалось второе зеркало, а стоял лишь кронштейн или же и он отсутствовал. С появлением повторителей, так же далеко не на всех автомобилях они присутствовали. С завода ЗиЛ-130В1 выходил без полуприцепа, поэтому треугольник шёл с ним в комплекте ЗИП. За эту неделю беседовал с водителями, которые в период 1975-78 г. г. получали на заводе в Украине новые 130В1 цементовозы, все подтверждают, что треугольник выдавался с ЗИПом, кстати и две противотуманные фары, которые шли в комплектации 130В1, в подтверждение привожу копию комплектовочного листа. Согласно книге "Конструктивные изменения автомобилей ЗиЛ 1971г. Выпуск 26" ЗиЛ-130В1 комплектовались противотуманными фарами с июня 1970года. С ноября 1979 года ЗиЛ освоил выпуск ЗиЛ-133ГЯ на которых в качестве знака автопоезда появились три оранжевых фонаря. Так как выпускать две разных панели крыши кабин было нецелеобразно, ЗиЛ-130 так же получил такой знак. На автомобилях непредназначенных для работы с прицепом ( с двигателем 157КД) отверстия с завода были закрыты заглушками из материала подобного корпусам зеркал ЗиЛа.
Список интересный . Но там ничего нет про знак автопоезда .
финур вне форума
Старый 21.04.2013, 00:17   #849
Валентин 1963
Про знак автопоезда нет. Я вёл речь про противотуманные фары.
Старый 10.05.2013, 14:09   #850
pip11
Аватар для pip11
Сказал(а) спасибо: 2,563
Поблагодарили 2,524 раз(а) в 753 сообщениях
......но я не уверен, что вчерашний партнер Шуко сегодня вдруг
начал всё делать, спустя рукава.
Как платят, так и работают, так мне кажется....
....потом у ССМ уж точно не будет повода делать хорошие модели.....
Именно.
Как-то ранее высказывались мечты о появлении Миничампса и Шуко на нашем модельном
рынке....
И кто бы мог предположить , что появятся столь упрощенные до самой примитивной
пластмассовой журналки грузовики при том, что мощности Шуко позволяли действительно
составить конкуренцию ДИПу... Но, надо полагать, это действительно зависит от заказчика...
Да еще ценник выставлять не 20 "попугаев"(как и положено для "птиц"), а по цене ДИПа...
Удручает то, что ССМ всячески провоцирует повышение цены на модели ДИПа,
тем самым выталкивая его из нормальной ценовой ниши на пром.модели.
..... Тут элементарно дело во владении технологиями, у фабрики ССМ
они давно есть, КБ лишь в пути куда-то и дойдёт ли, неизвестно.
Ну а по поводу автобусов, троллейбусов - здесь ССМ сам же ненароком заявлял, что
работает "на оснастке КБ" , т.е. это не Шуко, а скорее те же "мощности КБ",
и "владения технологиями" - как раз под большим вопросом!
Скорее всего следует ожидать "сюрпризы" ЛКП от моделей , как и у КБ....
Когда модель "расплывается" еще в процессе продаж, это совсем не радует...
Конечно, если покупать модельку на "поиграть" и выбросить, то не сильно критично...
Но коллекция предполагает некоторый временнОй промежуток, в течение которого
должно сохраняться качество модели. Не так ли?
Так что, для меня, покуда, нет повода смотреть в сторону КБ и ССМ на предмет
покупки их моделей. Жду когда КБ объявит о разработке (или приобретении)
новых технологий покраски моделей, хотя какие они новые, их просто пока нет у них...
....Ультра... Ну, это традиции Хонгвелла, та же Карарама....
Нет, все же не стоит путать: Хонгвел работает на НАП и им занят,
а Ультра - явно другое производство, особенно это заметно с появлением "открывашек"...
Не знаю, кто их непосредственно производит, но здесь явно наблюдается
серьезный отрыв вперед в совершенствовании моделей, что не может не радовать.
Проработанный от пола до потолка и покрашенный по схеме салон,
проработанные изнутри и снаружи двери....
В общем , понятно за что отдаешь деньги. А вот за модель уровня КБ те же
деньги отдавать как-то не хочется....
.... что Ультра (снова) перемудрила с маркетингом....
Сообщение от Pilat66 Посмотреть сообщение
....Как я уже писал, сравнение модели из 30 деталей
на 90% пластмассовой с одной-двумя фототравлёными деталями и модели
из металла в 150-180 деталей, по меньшей мере, не корректно......
Повторюсь - уровень цен SSM держится только на ажиотаже.....
Тут надо добавить, что у ССМ хорошие маркетологи!
Придумать "птиц" типа "СовА" против сторонних производителей, завышающих
ценники, и типа "АИст" для прикрытия своих моделей....
Вот КБ по горячности, выпуская свои дешевые повторы, оставил их под маркой "КБ",
что является маркетинговой ошибкой (?)...
Стоило им , наверное, придумать какой-нибудь "КБ-юниор" для такого случая.....
Последний раз редактировалось pip11; 10.05.2013 в 14:13.
pip11 вне форума
Antitrend (15.05.2013)
Закрытая тема
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
