Старый 07.10.2008, 13:51   #821
Сказал(а) спасибо: 9,125
Все возможно
lawe вне форума
Старый 07.10.2008, 15:37   #822
zelenoigrad
Аватар для zelenoigrad
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
а места не подскажите и конкретные советы как сделать задний мост и раму газели фермер?
визитка
Ассоциация НКО "Единство непохожих"
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
бан - это хороший урок для умного человека
zelenoigrad вне форума
Старый 07.10.2008, 16:22   #823
Сообщение от zelenoigrad
Вопрос не совсем понятен, места чего , изготовления заднего моста...
Если про магазины, то в теме купли-продажи есть адреса и, причем, во многих городах, нет смысла дублировать http://rcforum.su/modules.php?name=F...ewtopic&t=5212.
Botya вне форума
Старый 07.10.2008, 16:31   #824
zelenoigrad
места где достать чертежи
а про газель второй вопрос как сделать раму
визитка
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Старый 07.10.2008, 16:39   #825
Например, попросить здесь http://rcforum.su/modules.php?name=F...ewtopic&t=1004
Руками, остальное описано выше.
Botya вне форума
Старый 07.10.2008, 20:24   #826
По умолчанию зил-4302730 первый расширитель готов
воообщем просмотреть внимательно все темы форума , ну а пока первый расширитель готов
2008_2/31._________________.jpg
lawe вне форума
Старый 08.10.2008, 00:31   #827
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
а про газель второй вопрос как сделать раму[/quote]
Раму можно использовать родную , только отпилить лишнее , а ослабленные места усилить накладками. Хороший материал для рам любых автомобилей это МЕДНАЯ ШИНА от трансформаора электросварки .Бывает любых сечений от 0.5мм х 1мм и больше...правда при нынешнем ажиотаже на металлолом , толко на пунктах приема цветмета и приходится искать. Сечение прямоугольное , паять легко , гнуть тоже...идеально подходит для рамы.
bobrov-65 вне форума
Старый 08.10.2008, 08:04   #828
zelenoigrad
Сообщение от bobrov-65
Раму можно использовать родную , только отпилить лишнее , а ослабленные места усилить накладками. Хороший материал для рам любых автомобилей это МЕДНАЯ ШИНА от трансформаора электросварки .Бывает любых сечений от 0.5мм х 1мм и больше...правда при нынешнем ажиотаже на металлолом , толко на пунктах приема цветмета и приходится искать. Сечение прямоугольное , паять легко , гнуть тоже...идеально подходит для рамы. [/quote]
Спасибо, попробую
визитка
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Старый 08.10.2008, 20:53   #829
Сказал(а) спасибо: 16,812
Сообщение от lawe
Кроме шуток! Большинство вопросов zelenoigrad а уже освещалось, например, изготовление рамы - всего пару страниц назад. И потом, пошаговых инструкций по изготовлению никто не даст (хотя вру, и такое видел - конверсия КамАЗа), каждый случай - по своему уникальный, надо соображаловку включить, ведь это же все-таки творчество. Не для того, чтобы похвастаться, а просто как пример: когда я наткнулся на этот форум, интересующие меня темы прочитал от начала до конца, несколько частей, сотни страниц. А когда торкнуло заняться конверсиями- перечитал еще раз, копируя некоторые вопросы-ответы в Word, а потом распечатал, чтобы было под рукой.
Ну и пара ссылочек:
про инструменты я тоже у народа спрашивал http://www.rcforum.su/modules.php?na...=asc&start=225
и по изготовлению "двухкабинной" Газели http://www.rcforum.su/modules.php?na...=asc&start=375
ну и моя скромная Газелька http://www.rcforum.su/modules.php?na...=asc&start=465
Andrey_B вне форума
Старый 08.10.2008, 21:00   #830
zelenoigrad
прошу прощения.
визитка
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
