Старый 10.06.2010, 14:50   #801
BAD
Аватар для BAD
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 13 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(10)
Post
Ну это даже не диорама,а виньетка с серьезно бракованым запором:icon_sad:,вот и сделал из него такое чудо
Моя коллекция
BAD вне форума   Цитата
Старый 10.06.2010, 17:18   #802
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
Сообщение от BAD Посмотреть сообщение
Видимо гнал по трассе, что мошкара размазалась по капоту)))вон сколько кровищи)
Старый 10.06.2010, 17:21   #803
BAD
Аватар для BAD
Это не кровь,это фотик намудрил чего-то с цветом ржавчины)))
Моя коллекция
Старый 10.06.2010, 17:28   #804
Patrik
Аватар для Patrik
Сказал(а) спасибо: 798
Я не понял - лобовое стекло заржавело??? Не обижайтесь - до виньетки еще далеко, как впрочем и до реализма. Например сразу бросается в глаза кусочек желтой бумажки в окне, такого не должно быть. Непонятные пятна на капоте. Первое фото сделано против света, поэтому объект съемки очень плохо виден.
С уважением, Юрий.
Последний раз редактировалось Patrik; 10.06.2010 в 17:32.
Patrik вне форума   Цитата
Старый 10.06.2010, 17:31   #805
toliktr
Аватар для toliktr
Сказал(а) спасибо: 24,118
Поблагодарили 6,597 раз(а) в 1,753 сообщениях
Альбомов(фоток): 4(21)
Симпатично получилось:to_become_senile:,в ваши планы не входило чтоб он гонял?
Визитная карточка-- http://rcforum.su/showthread.php?t=2708
toliktr вне форума   Цитата
Старый 10.06.2010, 17:32   #806
BAD
Аватар для BAD
Post
Нет это слой пыли грязи и другой фигни,а желтый кусочик бумаги я это исправлю,сделаю более грязным
Сообщение от toliktr Посмотреть сообщение
Ну это сильно бракованый запорожец и я решил сделать из него брошеную машину
Моя коллекция
Старый 12.06.2010, 18:15   #807
sscat
Аватар для sscat
А есть ли у кого фото диарамы в павильоне Транспорт СССР на ВДНХ?
sscat вне форума   Цитата
Старый 06.08.2010, 19:33   #808
SHTURMBRIKETCHIK
Аватар для SHTURMBRIKETCHIK
Сказал(а) спасибо: 7,116
Поблагодарили 5,234 раз(а) в 1,167 сообщениях
Добрый вечер, Друзья! Делаю сейчас серию виньеток под свои конверсии... с целью оживить бокс... и хочу поделиться секретом их изготовления:
1. Вырезаю прямоугольник из тонкого пластика (а-ля крышка от сметаны) на котором буду ваять.
2. Начинаю поэтапно из 2-х компонентного клея "Поксипол" делать на пластике ландшафт. Например, если это сельская колея....то у нас получается...два высоких холмика по краям виньетки и один невысокий холмик по центру......ну и сама колея-"впуклая"... Поксипол застывает где-то за 10 минут...поэтому...мажем....ждём минуты 3-4....и мокрыми руками "лепим" то что нужно....лучше делать поэтапно....сначала сделать один боковой холм....потом второй.....потом центральную площадку.....ну а затем центральный холмик...
3. Далее я начинаю густо мазать TAMIYA diorama texture paint "dark earth". Это такая спец краска от тамии... краска с землёй. Но если её нет... то можно мелкий песок смешать с клеем ПВА, а потом покрасить.
4. После того как намазал... и чуть-чуть подсушил....минут 10 .... я колёсами от элеконовского камаза начинаю "ездить" по коллее.....что-бы образовались следы протектора....колёса лучше намочить водой...
5. Затем всё сушим до каменного состояния.
6. Как всё высохло-"высеваем" травку. Травка от звезды. Мажем место произрастания травки клеем ПВА...... и сеем-сеем-сеем.... После высыхания... если появились "проплешины"... снова мажем поверх посаженой травы клеем ПВА и снова сеем.
7. Сушим.... как высохло, травку можно расчесать зубной щёткой.
8. Теперь можно положить камешков.. ну и много ещё чего
9. Теперь вода....Вода делается ...например... Эпоксидная смола 3 части, 1/2 части-ацетон, 1/2 части-спирт....смешиваем... и добавляем отвердитель.... А можно не париться, а использовать прозрачный витражный лак....Главное не заливать всё это сразу и толстым слоем....а делать поэтапно...небольшими слоями с последующей просушкой.
Теперь сушим всё до каменного состояния, отдираем пластик, на котором ваяли....и всё это можно приклеивать в бокс....ну а сверху ставить модель.
Что бы было наглядней....покажу свою виньетку...
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени21.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени22.jpg
Последний раз редактировалось SHTURMBRIKETCHIK; 08.08.2010 в 12:29.
BorodaDK (07.08.2010), Botya (06.08.2010), okyp (06.08.2010), Patrik (09.08.2010), rerik3 (07.08.2010)
Старый 06.08.2010, 19:37   #809
SHTURMBRIKETCHIK
А вот так смотрится модель на такой подставке....:smile1:
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени1.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени2.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени3.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени4.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени5.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени6.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени7.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени8.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени9.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени10.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени11.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени12.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени13.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени14.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени15.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени16.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени17.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени18.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени19.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени20.jpg
BorodaDK (07.08.2010), EVA (09.08.2010), koksone (06.08.2010), okyp (06.08.2010), Patrik (09.08.2010), pip11 (06.08.2010), rerik3 (07.08.2010)
Старый 06.08.2010, 19:41   #810
Thumbs up
Женя, спасибо!
И тема ожила, и виньетка замечательная .
Будем ждать продолжения.
SHTURMBRIKETCHIK (06.08.2010)
Диорамы hools АРХИВ Моделей отечественного транспорта 11 15.03.2009 00:38
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
