Старый 15.06.2017, 10:04   #791
а такое чудо надо ?
Пока "обмылок", шасси и оперение УС
Лев, а других фотографий машины у тебя нет?
Уж, больно он меня заинтересовал...
Старый 22.06.2017, 00:22   #792
Сказал(а) спасибо: 9,127
Это СПЭИИ-52 поставленная на шасси 157-го. Фотографий СПЭИИ-52 в сети достаточно. Другого фото нет, даже нет упоминаний о применении такого шасси под СПЭИИ.
lawe вне форума   Цитата
dmitriy4212 (25.06.2017)
Старый 10.07.2017, 13:12   #793
akvarium
Аватар для akvarium
Сказал(а) спасибо: 409
отлично получится
akvarium вне форума   Цитата
Старый 20.09.2017, 14:13   #794
karatik99
Аватар для karatik99
Сказал(а) спасибо: 3,990
АТЭ
karatik99 вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (18):
akvarium (20.09.2017), ALE-Ikarus (20.09.2017), Andrey_B (20.09.2017), artur_kustrich (20.09.2017), BorodaDK (24.09.2017), Botya (29.09.2017), Eugene (21.09.2017), HaruTarra (12.11.2017), KOS (21.09.2017), parovoz (21.09.2017), REGION 23 (20.09.2017), Sasa (12.11.2017), Seras (20.09.2017), Андрей@ (20.09.2017), Валерий Беликов (20.09.2017), Денисовец (20.09.2017), Доцент (13.11.2017), Саня Григорьев (20.09.2017)
Старый 12.11.2017, 14:49   #795
23ALEXEY23
Аватар для 23ALEXEY23
Сказал(а) спасибо: 1,176
https://vk.com/wall-133772783_266
[URL=
Antton (12.11.2017), Bender-x100 (12.11.2017), Botya (12.11.2017), guumtcr7 (16.11.2017), KOS (13.11.2017), Parci (13.11.2017), Валерий Беликов (16.11.2017), Доцент (13.11.2017)
Старый 13.11.2017, 23:06   #796
MMA1963
Аватар для MMA1963
Сказал(а) спасибо: 44,604
Поблагодарили 26,721 раз(а) в 5,588 сообщениях
Альбомов(фоток): 18(2,626)
Где то, в покрасочном цеху ЛиаЗа!!!!!
Но маляра кажись с похмелья!!!!!
По моему кузов я запорол????
MMA1963 вне форума   Цитата
Botya (13.11.2017), Komthur (14.11.2017), parovoz (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 10:48   #797
Сказал(а) спасибо: 7,027
Поблагодарили 10,255 раз(а) в 2,478 сообщениях
После беглого изучения автобуса пришел к двум выводам: а) переделывать не много, а очень много и б) оно того стоит.
Итак, самое явное по экстерьеру.
фОТО 1.
Серьезные ошибки в геометрии:
1) размер А меньше, чем должен быть, поэтому если делать заднее окно (а оно есть на всех машинах 5292.20, .21 и .22), оно получится слишком узким;
2) ширина задней двери (B) на 5292.21 и .22 меньше, чем у передней и средней (E, G);
3) средняя дверь стоит точно между мостами, т.е. размеры D и F дожны быть одинаковыми;
4) размер С тоже больше, чем надо.
Если смириться с п.3 и 4 (без глобального перепила корпуса не обойтись), то п.1 можно значительно улучшить, если в соответствии с п.2 сделать новую заднюю дверь поуже (а двери надо все одно менять, см. далее).
Ну и мелочи: нет лючка водителя, заднего окна и решетки под ним, бортовой маршрутоуказатель на самом деле висит в салоне, следовательно переплеты надо смывать и красить по маскам заново (или делать декалью).
Botya (14.11.2017), DeKarassev (15.11.2017), MMA1963 (14.11.2017), Pauling (15.11.2017), Доцент (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 12:06   #798
ЛиАЗ-5292 от Автопарка (продолжение).
ФОТО 2.
Заднее окно по левому борту намного длиннее остальных, причем остальные тоже неодинаковы, окна с форточками на 3 мм крорче окон без форточек. По правому борту все окна одинаковые.
Нет решетки в нижней части "кормы", ниже основоной решетки радиатора.
Выштамповка вдоль крыши досталась ЛиАЗ-5292 в наследство от ЛиАЗ-5256, и есть только на 5292.00 и 5292.20, на более поздних ее нет.
Чередование окон с форточками и цельными стеклами у разных серий разное, поэтому тут надо определиться, какой именно автобус должен получиться после всех доработок.
ФОТО 3.
Жуткой формы детали, похожие на крышечки от тюбика с зубной пастой или горчицей в варианте троллейбуса должны изображать лебедки для "рогов". На автобусе они выглядят дико и нелепо, проблема в том, что спилив их, получаем проблему восстановления вентиляционных прорезей. Последние сделаны как выштамповки, и мало похожи на реальные. Лучший выход из положения - вырезать в капоте (благо он съемный)всю плоскую часть до закруглений, и заменить на самодельную из травленки или тонкого листового пластика. В этом случае под прорези можно и сеточку подложить.
Габариты, поворотники и стоп-сигналы у 5292 очень красивы. Краску смыватьт и делать из цветного пластика, однозначно.
ФОТО 4.
"Суперпоручни" удалять, дырки заделывать, в левом углу крыши делать "грибок" вентиляции.
Лючок для заливки антифриза не имеет ничего общего ни по форме, ни по размерам и почему-то сильно выпуклый.
Старый 14.11.2017, 12:18   #799
ФОТО 5.
На 5292 на данный момент замечено 3 вида кондиционеров, большой (ранние 5292.21), средний и на 5292.22 маленький. То, что мы видим на фото, не похоже даже отдаленно ни на один из них. Менять однозначно.
ФОТО 6.
Краны ручного открытия дверей выглядят неплохо. Но на левом борту очень странно, ибо там дверей нет. Спиливать!
ФОТО 7.
Двери менять, менять, менять. Ну, если конечно копийность важнее возможности открыть их пальчиком))
Огромные щели, чрезмерно выпуклый рельеф, скругленные углы и двойные, как у 5256 5292.20, поручни. К тому же у 5292.21 и .22 задняя дверь уже двух других (см. выше). Единственная сложность, двери не плоские а выгнутые по миделю корпуса.
ФОТО 8.
Тут самая большая печаль модели, дворники, отлитые зацело с лобовым стеклом. Выход один - менять стекло и делать дворники. Причем у 5292.21 стекло из двух половинок и дворники другой конструкции. Снова надо определяться с серией.
Зеркала тоже можно получше соорудить.
Botya (14.11.2017), DeKarassev (15.11.2017), MMA1963 (14.11.2017), Доцент (14.11.2017)
Старый 14.11.2017, 12:35   #800
Предварительное резюме.
Данная игрушка полностью соответствует по габаритам масштабу, что делает ее переделку в модель вполне целесообразной. Но при этом она является неким собирательным образом, и одновременно несет черты серий ЛиАЗ-5292.00, 5292.20, 5292.21 и 5292.22, поэтому перед переделкой нужно определиться с модификацией.
Лично я буду себе делать свою любимицу, ЛиАЗ-5292.21 №03122, из ранней серии с черной панелью радиатора.
Botya (14.11.2017), DeKarassev (15.11.2017), dmitriy4212 (15.11.2017), Eugene (14.11.2017), MMA1963 (14.11.2017)
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
