Старый 19.04.2008, 20:37   #71
Homer
Аватар для Homer
Сказал(а) спасибо: 1
Сообщение от fireman
Сообщение от BorodaDK
Повторная покраска, или же уже потеряна безвозвратно?
Буду повторно красить, теперь уже одноцветной хаки. (Это я хотел ПАРМ сделать по камуфляжной схеме)
Неделя работы на смарку! Так что опыт неудался!
Саша! " И опыт, сын ошибок трудных..." Если все смытые мной модели поставить в ряд, то до тебя бы точно доехало. Не огорчайся.
Попробуй еще раз, но без масок. Просто аэрографом, тонким факелом.
Камуфляжи наносились разными способами. Кистью или краскопультом.
А зимний камуфляж-так это простая известь.
В 43 кистевые сложно наносить, коряво, не масштабно выходит, а вот краскопультные получаются очень даже достойно. :wink:
Homer вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 20:42   #72
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Можно в личку, можно прямо сюда, ребята тоже чего нибудь посоветуют.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 20:48   #73
fireman
Аватар для fireman
Сказал(а) спасибо: 182
Вот выкладываю схему камуфляжа:
Базовый - хаки
Белым - песочный
Чёрным - коричневый
У меня всё это получилось, но при попытке удалить липкий слой разными средствами, поплыла краска. Я пошёл выпил пива и смыл. Теперь ещё смывать и смывать, т.к. нарушена целостность грунта.
2008_1/p1938.jpg
fireman вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 20:55   #74
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Славина модель, камуфляж мой. Нанесен с помощью масок из скульптурного пластилина.
2008_1/dscn1483.jpg
Денис.
Старый 19.04.2008, 21:01   #75
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Чем тоньше блин из пластилина тем четче граница цвета.
Денис.
Старый 19.04.2008, 21:10   #76
Corbitt
Аватар для Corbitt
Сказал(а) спасибо: 120
можно я тут отпишусь...
Саша, есть тамия в полосках тонких, ежели недоступна то широкую на тонкие полосы "11-м " ножом распустишь.
вариант
Наносишь песчаный, сушиш...отбиваешь границы тонким, заклеиваешь поле толстым скотчем...
далее дуешь зеленым...сушиш
потом остальное черным...
Corbitt вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 21:56   #77
borborbor
Аватар для borborbor
Сказал(а) спасибо: 26
Опишу метод, которым пользовался с 1991 по 2003 годы (до возможности использования качественного StopColor).
В нем используется крем для бритья. Не пена и не гель, а именно крем в тюбике.Нанесение краски - аэрографом или распылителем (для кисти метод не подходит!)
Деталь должна быть закреплена на держателе, с помощью которого ее можно вращать, не касаясь окрашиваемых и покрытых кремом поверхностей.
Корпус авто я обычно одевал на подходящий картонный коробок или трубку, или деревяшку...
Толщина слоя крема принципиального значения не имеет - от 1 до 2 мм.
Слои краски должны иметь минимальную толщину.
Если нечаянно крем смазался - необходимо все смыть и начать все заново (там где крем попал краска уже не ляжет, как бы ни казалось качественно вытерто)
Ну и, конечно, нужно потренироваться на чем-нибудь ненужном, именно с теми красками, которые собираетесь использовать.
1. Наносим первый слой самой светлой краски.
2. Ждем высыхания первого слоя.
3. На краску кистью наносим крем в тех местах, где должны быть пятна именно этого, первого цвета.
4. Не дожидаясь высыхания крема наносим второй слой краски, средней по тону.
5. Ждем высыхания второго слоя краски.
6. Наносим крем в тех местах, где должны сохраниться пятна камуфляжа средней по тону краски.
7. Не дожидаясь высыхания крема наносим заключительную, темную краску.
8. Ждем высыхания третьего слоя краски.
9. Под непрерывной струей холодной воды смываем слои крема/краски, аккуратно удаляя "шкурки" лишней краски. На границах красочных слоев "обламываем" верхние слои мягкой кистью. Важно не допускать соприкосновения "шкурок" лишней краски с финишными поверхностями модели - сразу их смывать, иначе они "приварятся" в самых неожиданных местах .
10. Деталь тщательно моем и сушим.
11. Наносим декали.
12. Деталь задуваем матовым или сатиновым лаком (обязательно, т.к. лак "сглаживает" оттенки и маскирует переходы красок)
Этот метод позволяет наносить камуфляж на какие угодно сложные поверхности.
Вот, в принципе и все. Извиняюсь за косноязычность, но сам процесс чрезвычайно прост, это описывать его сложно
2008_1/kamuflagh_borborbor_1_72.jpg
borborbor вне форума   Цитата
Старый 19.04.2008, 22:14   #78
fireman
Аватар для fireman
Сообщение от borborbor
Вопросы:
У меня базовый цвет занимает довольно большой % объём поверхности, поэтому я на грунт наносил вначале тёмнокоричневый цвет, т.о. его потом проще накрыть. Если я нанесу, допутим, вначале песочный, то второй - будет хаки, как его потом накрывать(?) Это большая повержность! Я, конечно, понимаю описанный выше принцип, но меня смущает большая площадь окраски базовым цветом!
Короче, у меня тройственность(!!) Или всё в базовый, или техническмй пластилин, или крем...
Просто хотел для себя оставить ПАРМ в трёхцветке...
Старый 19.04.2008, 22:24   #79
borborbor
Ничего страшного - этим методом я красил и большие танки (1/35) и авто (1/24) - все работало! Попробуйте разные способы, выберите наиболее для Вас удобный.
Есть замечательная пословица - все, что не делается - делается к лучшему, самым плохим из возможных способов
Уверен - у Вас все получится на порядок лучьше, чем в прошлый раз!
Старый 28.04.2008, 22:34   #80
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,872
Поблагодарили 8,014 раз(а) в 1,482 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(169)
Ещё один способ - кисточкой как живописец!
2008_1/___-32_adriano.jpg
Adriano вне форума   Цитата
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
