Старый 16.12.2008, 00:58   #71
Bagg
Аватар для Bagg
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Я делал деревянный болван и использовал фен, это для плавных загибов :wink:
Сбираю модели грузовиков 20х-60х годов
Bagg вне форума   Цитата
Старый 16.12.2008, 01:14   #72
Сказал(а) спасибо: 9,125
Канавку сделал, по ней и проходит линия, про фен тож думал...
lawe вне форума   Цитата
Старый 16.12.2008, 01:40   #73
bobrov-65
Аватар для bobrov-65
Сказал(а) спасибо: 478
Корпус футляра диска очень хрупкий материал , а некоторые типы пластмассы можно гнуть без нагревания по процарапанной дорожке... Попробуй нагреть над плойкой или паяльником , расположив вдоль по линии сгиба над нагревателем... только без контакта , на растоянии около сантиметра от нагревателя...
Андрей
ВИЗИТКА
bobrov-65 вне форума   Цитата
Старый 16.12.2008, 10:14   #74
Drozd
Аватар для Drozd
Сообщение от lawe
Как загнуть по красной линии, рядом вид с торца, материал- коробка из-под CD. Понимаю что надо греть, но как шоб все ровненько было, может в кипяточке?
Проще разрезать и склеить под углом.
Drozd вне форума   Цитата
Старый 16.12.2008, 10:29   #75
Сообщение от Drozd
Не вижу в этом смысла: применение шпатлевки, подгонка и т.п.
Для пластика способ процарапывания скрайбером с внутренней стороны линии и сгиба более подходящий.
Старый 16.12.2008, 11:39   #76
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
Сообщение от lawe
Как загнуть по красной линии(...)
Как понимаю хочешь "схитрить" и одной деталью получить и боковину кузова автобуса и остекление. Подобный способ иногда применяют и заводские производители моделей автобусов и трамваев (там где много стекла) где весь кузов сделан из прозрачного пластика и потом все покрашено кроме окон.
Но ближе к делу. С этим гнутием думаю не очень получится. С подобной проблемой сталкивался в бумажном моделизьме где всетаки толщина бумаги (даже картона) на много меньше пластика а и то применялось еще надрезка или выдавливание картона по этим линиям. Бывалые бумажные моделисты советуют с целью получения острых кромок не загибать картон (что вроде просто) а разрезать по линиям изгиба и в этих местах склеивать из абсолютно плоских панелей. Из нутри места склеивания пластика можно подкреплять на клей полосками алюминиевой фольги.
Yogi вне форума   Цитата
Старый 16.12.2008, 13:28   #77
Drozd
Аватар для Drozd
Сообщение от Botya
Как было замечено выше - это если пластик не хрупкий.
А зачищать и шпатлевать все равно придется, чтоб не выглядело халявно.
Ну а если гнуть, то хорошо получается с нагретой нихромовой проволокой.
Старый 16.12.2008, 13:43   #78
остекленение будет отдельно, просто коробок куча , по поводу проволоки- как и чё? Думал лезвие нагревать и в разрез вставлять?
Старый 16.12.2008, 14:08   #79
Drozd
Аватар для Drozd
Нужна доска или что-нить в этом роде, не тонкая.
Поперечное углубление в ней, 5-10мм. Закрепляем проволоку в пазу, ниже поверхности, не забыть по краям проложить, что-нибудь теплоизолируещее. На концы проволоки грузики, что-бы нить натянута была. Подключаем 5-10 вольт(по вкусу). Кладем пластик или оргстекло по линии сгиба над струной. Включаем не надолго, хватаем деталь и гнем. Лучше заранее подготовить угловой шаблон.
Старый 16.12.2008, 14:15   #80
сложно , но как вариант
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
