Закрытая тема
Старый 19.10.2013, 20:59   #71
679nik
Аватар для 679nik
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Прочитал тему. Много предложений. Но не увидел (может, просто не заметил?) еще одно очевидное. Если ГАЗель окажется не столь привлекательна, то почему бы не попробовать ЗиЛ "Бычок" в качестве запасного варианта? Хотя, лично меня, рекламная ГАЗель устраивает пока полностью.
Излишне писать, что жду начало записи? )))))
679nik вне форума
Старый 19.10.2013, 21:01   #72
staTOOs
Аватар для staTOOs
Сказал(а) спасибо: 2,361
Сообщение от 679nik Посмотреть сообщение
Всё б хорошо, но где доноров "Бычка" взять?
С уважением.
staTOOs вне форума
Старый 19.10.2013, 21:15   #73
679nik
Аватар для 679nik
А всякие там "Технопарки"-Бауеры? Хотя, всем известны их недостатки... Но это только в качестве альтернативы, если ГАЗель уж совсем никому не глянется.
679nik вне форума
Старый 03.11.2013, 08:56   #74
_H_P_
Аватар для _H_P_
Сказал(а) спасибо: 465
Сообщение от staTOOs Посмотреть сообщение
Качественный бокс с табличкой уведомляющей о проекте и причастности к форуму, а так же номером модели.
Скорее всего Станислав знает, какой бокс он будет использовать. Но на всякий случай сделал картинку с наложением внутренних контуров известных мне боксов на силуэт ГАЗели-биллборда. Вывод - модель не поместится ни в один из этх боксов (S&B, SSM, DiP). Ибо размеры модели в профиль примерно 195х90 мм (размер биллборда 1:1 6х3 м). Такая модель может влезть либо в бокс от Синей птицы, либо в бокс от КБ, либо в один из боксов Trumpeter. А стоимость таковых боксов уже выше.
Далее относительно стоимости. Для ГАЗели-биллборда придётся делать полностью новое донышко с рамой (длина детали около 195 мм). При изготовлении её из смолы себестоимость каждой детали будет сравнима с РРЦ на АНС. А ещё надо изготовить сам биллборд. Размеры которого в 1:43 примерно 140х70х10 мм (без обтекателя). Вообще в результате от модели АНС в юбилейной модели останутся только кабина и задние фонари. Да и кабину можно тоже подработать. Но в любом случае себестоимость комплектующих такого варианта уже перевалила за 1000, а цена приближается к 2000 (ведь надо ещё собирать, красить и получать заслуженную прибыль организатору проекта).
Просто мысль. Для себя делаю такую модельку - обычный фургон СПАРЗ на шасси ГАЗели с базой 3500 мм (именно такое и есть в АНС №56). Для представления о размерах сделал дурилку картонную и поместил рядом ПАЗ и УралЗиС (практически такой же как ГАЗ-53 или ЗиЛ-130 по длине). Автор картинки на боку - Татьяна Задорожняя.
Фургон этот топологически идентичен биллборду. Но только влезет в наиболее распространённые и доступные боксы. При этом модель АНС дорабатывать не надо. Просто добавляется качественная надстройка (с заклёпками, ручками отдельными деталями и т.д.). И на модели меняются колёса и дворники. Можно сделать обтекатель. Это я всё к тому, что юбилейная форумская модель всё-таки должна быть доступна не только самым богатым форумчанам, способным выложить за неё 2000 р.
Но есть ещё и другие форматы биллбордов. Например, 2.5х2 метра - устанавливается на машины габаритов Соболя. А ещё попалась картинка биллборда 2.5х5 метров именно на платформе с базой 3500 мм (справа внизу). В 1:43 габариты в профиль такой модели составят примерно 170х80 мм - упрётся в "потолок" бокса SSM, но влезет в него и в стандартный бокс DiP (для ГАЗ). Опять же можно использовать полностью шасси от АНС №56 (поменяв колёса), только добавить биллборд на платформе и задний бампер.
Ни в коем случае никому ничего не навязываю. Просто высказываю мысли и подкрепляю их визуальными аргументами.
Последний раз редактировалось _H_P_; 03.11.2013 в 08:59.
_H_P_ вне форума
bearpand (04.11.2013), Boris Barbakadze (03.11.2013), Focus_nik (03.11.2013), kitt409 (05.11.2013), parovoz (06.11.2013), SILion (04.11.2013), tim76 (05.11.2013), Андрей@ (05.11.2013), Андрон (03.11.2013)
Старый 05.11.2013, 18:54   #75
staTOOs
Аватар для staTOOs
Терпение, главное терпение.
Я уверен, что в нашем хобби это не маловажный момент
Наконец то модель попала в руки мастерам. В ближайшие дни, всё разберём, прикинем, посчитаем и примем решение
При беглом взгляде можно сказать, что от журналки останутся только кабина без салона и оси колёс. всё остальное будет изготавливаться заново. В общем посмотрим...
... Это я всё к тому, что юбилейная форумская модель всё-таки должна быть доступна не только самым богатым форумчанам, способным выложить за неё 2000 р...
Спасибо за мнение.
Что касается моего мнения, да и в общем то не только моего, я не вижу смысла делать юбилейную модель методом элементарной доработки и изготовления, с конечной стоимостью в 500-600 рублей. Это как нужно не любить форум и себя? Если нужен недорогой проект, давайте сделаем, легко. Уж декалей сделать не вижу проблем. И всем по цене подъёмно, и под ёлочку можно поставить.
Я уже писал раньше, что модель будет стоить несколько дороже.
Пока у меня всё.
С уважением.
staTOOs вне форума
Alex.Z (10.11.2013), alivl (06.11.2013), arcadt (05.11.2013), bearpand (05.11.2013), Botya (10.11.2013), Cobra (06.11.2013), GBR (07.11.2013), koksone (05.11.2013), Natty (05.11.2013), parovoz (06.11.2013), Seras (05.11.2013), tim76 (05.11.2013)
Старый 10.11.2013, 12:36   #76
_H_P_
Аватар для _H_P_
А теперь о цене и стоимости.
То есть Вы считаете, что чем дороже - тем юбилейнее ? И на сколько килорублей должен потянуть 10-летний юбилей ? Увеличивая цену, Вы сужаете круг междусобойчика, вместо того, чтобы действительно отметить юбилей Форума. Да, на этом Форуме гораздо больше состоявшихся дядек, которые могут себе позволить дорогую модель по случаю юбилея. А что Вы предлагаете остальным участникам Форума, которым тоже не безразличен 10-летний юбилей ? Щёлкать клювом, воспитывать в себе классовую ненависть, разгружать по ночам вагоны ?
Юбилейный сувенир (в данном случае - модель) совсем не обязательно должен быть дорогим. Он должен быть бесценным ! Это не моё IMHO, это - аксиома.
Бесценным может стать любой, даже самый копеечный, предмет, если его освЯтить (в нашем случае - без церковного смысла). Например, простая репродукция рисунка Александра Николаевича Захарова становится бесценной, если к ней добавить его живой автограф. Модели или открытки с изображениями ГАЗ-14, ГАЗ-24 также станут бесценными от автографов Владимира Никитича Носакова, Владимира Борисовича Реутова и других причастных к их созданию людей. Борис Барбакадзе тем же способом может сделать бесценным простой листок бумаги с распечатанным сканом экрана первого дизайна Форума. Но все автографы должны быть живыми, а не печатноразмноженными. Правда рука подписывающего может в результате "отвалиться" :). Помимо открыток и моделей есть брошюры, книги, справочники и их авторы и составители.
Другие типы сувениров, освященные не людьми, а эпохой - типа срезанных заклёпок от крейсера Аврора, осколков Берлинской стены - не столь доступны.
Подумайте пожалуйста над тем, чтобы каждый желающий, кому не безразличен 10-летний юбилей Форума, смог получить памятный сувенир. Значок, картинку с автографом, модель с автографом. А не только дорогую юбилейную модель. То есть юбилейных сувениров должно быть несколько. Это и радость форумчанам доставит, и прибыль организаторам проекта, и объединит людей (в то время как только дорогая юбилейная модель людей поделит/разъединит). Причём прибыль от доступных сувениров может быть в совокупности больше прибыли от дорогих моделей (если нужна экономическая схема - могу в ЛС). Вполне возможно, что известные участники Форума не откажутся помочь в создании и получении доступных сувениров. При необходимости можно и "орг.комитет" по празднованию виртуально создать.
10 лет Форуму - это повод сделать массовый общефорумский праздник. И с сувенирами, и с дорогими юбилейными моделями, и с конкурсами, и с реалами на местах.
_H_P_ вне форума
Андрей@ (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 14:16   #77
Antton
Аватар для Antton
Сказал(а) спасибо: 2,539
Как много прекрасных, недорогих и легко реализуемых идей. Может быть возьметесь и реализуете одну из них? Но только так, что бы не по подписке, а за свои деньги и что бы не просто идея, а конкретное предложение с ценой и сроками. Под это дело можно и тему открыть.
Antton вне форума
BorodaDK (10.11.2013), staTOOs (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 14:42   #78
_H_P_
Аватар для _H_P_
Я уже предложил создать "орг.комитет". Потому как одному человеку невозможно всё это реализовать в одиночку. Особенно в условиях распределённой по всему Земному шару географиии. Но несколько человек всё вполне могут сделать, распределив обязанности. Я нахожусь в Ленинграде, но есть известные люди, гораздо ближе расположенные к перечисленным мной лицам. Это, во-первых. Во-вторых, есть координатор проекта - Станислав, к которому я и обратился с предложением. И ему принимать решение. Я готов работать по данному проекту, если в этом будет необходимость. Что же касается "не по подписке, а за свои деньги", то только так и работаю, если посмотрите мои и наши с Игорем "производственные" темы.
_H_P_ вне форума
Старый 10.11.2013, 16:05   #79
Именно без всяких "орг.комитет" Стас делает уже не первый, надеюсь и не крайний, проект.
В отношении "комитетов" в свое время В.В.Маяковский написал актуальное и ныне произведение: "Прозаседавшиеся"....
Botya вне форума
Alex.Z (10.11.2013), bearpand (11.11.2013), BorodaDK (10.11.2013), tim76 (10.11.2013)
Старый 10.11.2013, 18:11   #80
staTOOs
Аватар для staTOOs
Значит я не ошибся. Просто сначала подумал вы высказали своё мнение, ан нет, оказывается советы давать пришли. Спасибо за советы, но в них не вижу необходимости. Если мне понадобится совет, я спрошу и найду для этого другую тему. Советы давать публично я не просил. Хотите дать совет конкретному человеку, будьте любезны делайте это не публичным способом, спасибо.
Теперь по тексту.
Вы хотите взяться за это? Я за! Соберите орг комитет, обсудите, сделайте модель. Возьмётесь?
Интересно как я считаю? Так же как все, от 1 и дальше. Мне интересно как вы собрались праздновать юбилей? Вот правда искренне интересно. Сделать сувениры? Я делал и именно для форума коллекционеров. Организовывал участие форума в международной выставке, несколько конкурсов проводил среди коллекционеров. Два раза футболки, кружки, флаги, флажки, две форумские модели. А вы? Я буду только за, если за это возьмётся кто то другой.
Признаюсь честно, я не знаю как это сделать. У нас на форуме есть люди которым даже в подарок не нужны сувениры. Опять же вы готовы это осуществить? А деньги мои считать не красиво, вы свои считайте если хотите.Хотите считать чужие, делайте молча. Тем боле вам не составит труда посчитать, что на той модели которую я задумал, при таком тираже, заработать не получится. А экономическую схему пришлите, интересно, с удовольствием почитаю, толковую статью.
Очень рассчитываю на вас. Передаю инициативу в ваши руки, надеюсь у вас получится достойно. Пожалуйста всё продумайте и просчитайте, создайте в ближайшие дни орг.комитет и расскажите нам форумчанам как мы будем отмечать праздник, ок? Будем ждать
С уважением.
staTOOs вне форума
Antton (10.11.2013), arcadt (10.11.2013), bearpand (11.11.2013), BorodaDK (10.11.2013), Botya (10.11.2013), Eugene (10.11.2013), jekushka (10.11.2013), KW (10.11.2013), medvedev (10.11.2013), parovoz (10.11.2013), tim76 (10.11.2013), Т-ИГРище (10.11.2013)
Закрытая тема
Метки
проекты форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
