Старый 12.09.2009, 14:22   #71
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
Кстати я тут сидел пил минералку из бутылки...бутылка синяя, горлышко тоже соответственно темно синего цвета, подумал можно выточить противотуманки синие(не помню как они называются, вроде стробоскопы),которые используються на правительственных машинах)))и ничего колеровать не надо)))
Старый 12.09.2009, 14:25   #72
Сообщение от Vladimir-Xopek
бутылка синяя, горлышко тоже соответственно темно синего цвета...
Здесь проблема не в цвете. Бутылка из полиэтилена, который практически ничем не клеится, да и обрабатывать его напряжно, а толщину убирать в любом случае надо...
Старый 12.09.2009, 14:28   #73
Сказал(а) спасибо: 8,921
Зачем точить? Капля лака и всё. Посмотри в моей визитке ваз-2103 гаи. А точить - полировать долго и муторно - деталь мелкая. При нагреве материал от бутылок сжимается в комок, на удержишь. Пока ему применения в нашем деле не нашёл.
Старый 12.09.2009, 14:43   #74
VladimirUS
Botya а как же супер клей?не возьмет?
artur_kustrich лак то это понятно))я как идею выдвинул)))мне еще этот лак нужно найти и купить, все упирается во время)))
Старый 12.09.2009, 14:55   #75
Не возьмет, изобразит, что держится, а потом отвалится (личный опыт ).
Старый 12.09.2009, 14:56   #76
VladimirUS
Старый 12.09.2009, 15:28   #77
В любом жудожественном салоне - витражные лаки. Кстати произведено в вашем городе.
Старый 12.09.2009, 16:00   #78
VladimirUS
Там они наборами?как я понимаю?
Старый 14.09.2009, 05:04   #79
ingektor
Аватар для ingektor
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили 180 раз(а) в 68 сообщениях
Именно,6-ть штук в упаковке.
ingektor вне форума   Цитата
Старый 22.09.2009, 16:56   #80
bs005
Аватар для bs005
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 51 раз(а) в 12 сообщениях
Почитав тему,выдумал на основе советов,как изготоить противотуманные(скорее срортивные) и просто фары,подфарники.Для этого понадобится "хромовый" скотч,дырокол(для круглых фар-туманок),блистеры от журналок и строительная двусторонняя лента.На блистере наносим рассеиватели,после наклеиваем "хром" скотч,после наклеиваем на блистер и скотч на липкую ленту и вырезаем фару нужного размера.
Из минусов- ровный круг получился только с помощью дырокола. Из плюсов быстрота изготовления, не требуется клей.
П.С. пробую делать тент из этой ленты,если будет что-то путное,то выложу внужной теме.
2009_2/kama3_novie_farisdc11105.jpg   2009_2/06iii_u_bud_dsdc11104.jpg
bs005 вне форума   Цитата
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
