Старый 16.02.2009, 15:21   #71
vnychok
Аватар для vnychok
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 720 сообщениях
Сообщение от Adriano
На стр. 4 данной темы есть адрес. Добавлю, что магазин в Москве, ст. метро созвучна улице 8)
Нету там бумаги
Алексей
Клуб коллекционеров масштабных моделей автомобилей
По вопросам приобретения моделей BY.VOLK обращайтесь, все вопросы в ЛС или на vnuchok3@yandex.ru
vnychok вне форума   Цитата
Старый 19.02.2009, 10:54   #72
das74
Аватар для das74
Здравствуйте. Может у кого-нибудь есть информация, где в Челябинске можно купить бумагу для печати декалей (деколей), может желание поделиться у кого-нибудь есть!
das74 вне форума   Цитата
Старый 21.02.2009, 00:58   #73
Adriano
Аватар для Adriano
Сказал(а) спасибо: 4,873
Альбомов(фоток): 1(169)
Сообщение от vnychok
Нету там бумаги
Уже нет! Жаль
Adriano вне форума   Цитата
Старый 23.02.2009, 13:26   #74
aleks43
Аватар для aleks43
Я заказывал бумагу на прямую www.decalpaper.com.
Сделал себе карту в ВТБ банке VISA Virtuon.Доставка заняла 6 дней из Штатов до Курска.Один нюанс,доставкой занимается UPS поэтому при оформлении заказа необходимо указывать адрес ближайшего отделения UPS,его можно узнать на www.ups.com.
Я заказал 50 листов:25 белой 25 прзрачной для лазерного принтера,с доставкой обошлось примерно 67руб. лист формата А4.Заказ получил 21.02.2009.
aleks43 вне форума   Цитата
Старый 25.04.2009, 23:08   #75
byzoon
Аватар для byzoon
Сказал(а) спасибо: 1,023
К вопросу об изготовлении декалей...
Вот статья из журнала "Моделист-Конструктор" №7 за 1989 год.
Основой для изготовления переводных картинок служит легко впитывающая воду бумага (плотная фильтровальная, некоторые сорта упаковочной и другие) светлого, лучше белого цвета. Ее покрывают с одной стороны водорастворимым клеем. Самые хорошие результаты дает «гуммиарабик», который несложно приготовить самому, высушив и размельчив смолу вишневых или сливовых деревьев. Допустимая замена – декстриновый клей или даже сахарный сироп максимальной густоты. Любой приготовленный состав должен быть не жидким, чтобы не проходил сквозь пористую бумагу. После высыхания лист слегка увлажняют и прикатывают клеевой стороной к чистому оргстеклу. Когда бумага вновь высохнет, она легко отделится. Рабочая поверхность клеевого слоя станет совершенно гладкой, готовой для дальнейшей работы.
Теперь дело за тонким слоем лака: он образует пленку – основу для цветной «переводилки». Удобнее всего пользоваться разбавленными нитроцеллюлозными клеями. Они высыхают буквально за несколько секунд и дают эластичную пленку. Качество подложки улучшится, если в лак из клея добавить немного касторового масла. Поверхность полученной пленки полезно слегка поскоблить лезвием безопасной бритвы – заматировать, чтобы на нее лучше ложилась краска.
Для изготовления наклеек годятся далеко не все краски. Вот лучшие: черная чертежная тушь, несмываемая тушь марки «Колибри» различных цветов (обычная цветная непригодна, она дает толстый полупрозрачный слой), белая краска типа «Штрих», используемая для исправления опечаток в машинописи. Остальные цвета получают добавлением в белую цветных чернил или поливинилацетатной темперы, в крайнем случае – акварельных красок. Белую краску, но худшего качества, можно приготовить самостоятельно, смешав сухие титановые белила с поливинилацетатным клеем марки ПВА, ПВА-Э или «Конторским силикатным».
Подготовленный состав наносят на пленочное основание с помощью чертежных перьев, рейсфедеров и тонких кистей. Причем сначала намечают тонкой линией контур изображения, а потом заполняют его краской. Если наклейка предназначена для размещения на белой поверхности, ее выполняют только цветными красками, оставляя места для белого фона чистыми. При наложении переводной картинки на поверхность любого другого цвета сначала заливают белилами всю площадь наклейки и только потом принимаются за основное изображение. Если в составе рисунка есть тонкие светлые линии на темном фоне (например, надписи), то лучше сначала нанести основное покрытие, а затем процарапать эти штрихи тонкой иглой.
Законченный рисунок после полного высыхания покрывают сверху слоем того же лака, которым выполнялась и подложка. Лак наносят быстро и осторожно, чтобы не повредить изображение.
Изготовленную наклейку вырезают из листа бумаги и помещают в теплую воду. Когда клей набухнет (в зависимости от вида бумаги и клея на это потребуется от нескольких секунд до 1-2 минут), наклейку вынимают из воды и переносят вместе с бумажной основой на модель. Изображение осторожно отделяют концом пинцета или тонкого ножа и из-под него вытягивают бумагу. Затем «картинку» перемещают в нужное положение и прижимают к поверхности модели чистой тряпочкой, выжимая оставшуюся воду и излишки клея.
С.Усков,
Г. Уфа.
А теперь немного моих мыслей...
Декальная бумага - довольно дорогое удовольствие. Я купил белой 6 листов формата А5 за 590 рублей (прозрачной пока нет)... А отдав такие деньги, хочется использовать ее как можно экономней. Вот и пришла мысль воспользоваться, приведенной выше, методикой. По крайней мере полоски сделать так можно.
Кроме того, очень интересен такой момент... Если продумать технологию изготовления подложки и используемые при этом материалы, то может получится сделать и бумагу для принтера. Бумагу из статьи мне страшновато пихать в принтер.
С уважением, Игорь.
byzoon вне форума   Цитата
sotex (05.04.2010)
Старый 26.04.2009, 22:13   #76
Adriano
Аватар для Adriano
Удивительно, что во всей Москве нет магазина, где продаётся декальная бумага. Если для струйников она когда-то продавалась, то для лазерных вообще никто не видел (или молчат 8) ).
Старый 26.04.2009, 22:44   #77
byzoon
Аватар для byzoon
Кстати, а что будет если декальную бумагу для струйника засунуть в лазерный принтер?
С уважением, Игорь.
Старый 26.04.2009, 22:47   #78
Adriano
Аватар для Adriano
Лучше не экспериментировать 8)
Старый 15.05.2009, 15:31   #79
byzoon
Аватар для byzoon
Сегодня отважился на эксперимент!
У меня есть декальная бумага, как покупал себе Adriano, только белая. Она для струйника. Так вот, я не утерпел и засунул ее в лазерный принтер. На первый взгляд все прошло нормально! Дома теперь попробую перевести - тогда все станет окончательно ясно... По результатам отпишусь...
С уважением, Игорь.
Старый 15.05.2009, 16:57   #80
SadRus
Аватар для SadRus
Сообщение от byzoon
Есть вероятность замены барабана. :wink:
КамАЗ - ЛУЧШИЙ!
http://www.rcforum.ru/modules.php?na...t=3632&start=0
SadRus вне форума   Цитата
Наборы декалей! tim-jt Декали 628 18.08.2011 20:59
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
