Старый 11.12.2014, 19:52   #741
Сказал(а) спасибо: 23,297
Поблагодарили 35,129 раз(а) в 9,270 сообщениях
1937 Auto Union Rennwagen Typ C AVUS, 1934 Büssing NAG Typ 300 (EMC-Models/AAM Boyer) 369/999
Занятная пара... внутри этакого шараповского "фердинанда" едет "летающая тарелка" - хай-тек для 30-х, да и для послевоенных 40-х тоже.
Maksus (11.12.2014), Валерий Беликов (12.12.2014), Полковник (11.12.2014)
Старый 12.12.2014, 14:46   #742
И оба малыша вместе:
Я больше с Полковниками виртуально не общаюсь......
Полковник (12.12.2014)
Старый 12.12.2014, 15:39   #743
Полковник
Аватар для Полковник
Сказал(а) спасибо: 15,051
Поблагодарили 23,175 раз(а) в 4,249 сообщениях
В смысле???
Полковник вне форума   Цитата
Старый 12.12.2014, 18:19   #744
Полковник
По умолчанию 2013 Audi RS Q3 Typ (8U) Gletscherweiß (Schuco) Сочи. Территория quattro.
2013 Audi RS Q3 Typ (8U) Gletscherweiß (Schuco) Limited Edition
К сожалению копию конкретного прототипа с нужным рисунком на кузове не нашёл, только фото окольцованных (и не только) соплеменников, их и добавил для наглядности ))
П.С. Долго я искал эту модель именно в полной комплектации (модель + бокс + картон), а то какой-то продавашка-несун из Китая торговал её на ибее голой, без соответствующих атрибутов, в итоге нашёл практически одновременно в разных местах - две ))
П.П.С. Вторая модель пока не продаётся.
20140225_39a3c9da5ae120656dd68d8ab6068072.jpg   20140225_43cf809c2d01f35b18e3f6d89d611d75.jpeg   20140225_d100a0d07cdd59996f14244f07841922.jpg
Antitrend (12.12.2014), BARSUK72 (12.12.2014), BON (17.12.2014), Colobox (14.12.2014), Dmitriy DS (15.12.2014), DrIr (13.12.2014), Maksus (17.12.2014), Pivoraki (17.12.2014), Валерий Беликов (14.12.2014)
Старый 12.12.2014, 18:20   #745
Полковник
Вслед за полным обновлением семейства моделей A6/A6 Avant пришла пора замены полноприводных универсалов Allroad Quattro, которые являются вседорожными модификациями моделей A6 Avant Quattro.
Для улучшения параметров проходимости и сохранения высокой плавности хода новинка оборудована специальной пятирежимной адаптивной пневмоподвеской, включающей два режима для езды по плохим дорогам. При этом электронный блок управления подвеской автоматически изменяет жесткость амортизаторов и дорожный просвет под днищем в зависимости от качества дорожного покрытия и скорости движения машины. При езде по хорошим дорогам подвеска работает в режиме dynamic при снижении дорожного просвета до 125 мм. Следующий режим automatic аналогичен первому, но дорожный просвет возрастает до 140 мм при обычной езде и понижается до 125 мм лишь по достижении скорости 120 км\ч. В третьем режиме comfort, обеспечивающем повышенную плавность хода, изменения дорожного просвета не происходит, а четвертый режим offroad предназначен для плохих дорог. Здесь, в зависимости от скорости движения, дорожный просвет автоматически изменяется в пределах 140–175 мм с соответствующим изменением параметров жесткости подвески. Пятый режим lift увеличивает просвет до 185 мм и гарантирует наиболее жесткую работу подвески до скорости 35 км\ч, после этого подвеска автоматически переходит на предыдущий режим offroad.
Система динамической стабилизации ESP восьмого поколения, которая установлена на Allroad Quattro II, была модернизирована и дополнена специальными подсистемами для улучшения работы на плохих дорогах. Для этого на панели приборов предусмотрена специальная кнопка, с помощью которой применяют режимы работы ESP, отныне активно способствующей повышению проходимости автомобиля.
Кузов новинки конструктивно аналогичен модели A6 Avant Quattro, однако отличается подвеской повышенной прочности и рядом элементов вседорожного декора. Дополнительно установлены передняя и задняя защита днища из нержавеющей стали, защитные накладки порогов, расширители колесных арок, бамперы оригинальной конструкции, изменена фальшрадиаторная решетка. Высокий уровень пассивной безопасности обеспечен не только специальной конструкцией кузова с энергопоглощающими зонами, но и комплектом из 8 подушек и шторок безопасности (правда, задние боковые подушки предлагаются по заказу). Салон Allroad Quattro имеет много общего с A6 Avant Quattro, но отличается более насыщенной комплектацией.
В базовое оснащение машины входит автоматическая климатическая система с контролем состояния воздушной среды в двух зонах и датчиками солнечного излучения, а также фирменный мультимедийный интерфейс MMI с пультом управления на центральной консоли. Предусмотрены эффективные омыватели фар, грязестойкое покрытие пола багажного отсека с многофункциональной системой крепления багажа и др. По заказу возможна установка спортивных сидений с электроприводами и памятью на их установку, видеокамер заднего вида для облегчения движения задним ходом, системы адаптивного света головных фар, дистанционного управления дверью грузового отсека и многого другого.
Силовые агрегаты включают два бензиновых и два дизельных двигателя V-образной конфигурации. Бензиновый 3,2-литровый двигатель типа FSI (с непосредственным впрыском бензина в камеры сгорания) развивает 255 л. с., а аналогичная 4,2-литровая «восьмерка» FSI — 350 л. с. Первый двигатель комплектуют 6-ступенчатой коробкой передач (обычной «механикой» либо гидромеханическим «автоматом» Tiptronic), а второй — только «автоматом». Дизельные силовые агрегаты с высокомоментными моторами рабочим объемом 2,7 и 3,0 л мощностью 180 и 233 л. с. работают с аналогичными коробками передач. Система динамически регулируемого полного привода Quattro оказывает значительное влияние на ходовые свойства автомобилей. Самоблокирующийся механический межосевой дифференциал типа Torsen распределяет мощность двигателя по осям симметрично. Однако при появлении пробуксовки тех или иных колес он в состоянии мгновенно изменить потоки мощности по осям до соотношения 25:75 в пользу заднего привода или 75:25 в пользу переднего привода.
Решил заменить регулярный выпуск модели на дилерскую по той лишь простой причине что захотелось именно на ровной прямоугольной подставке, а не на наклонной с моделью расположенной по диагонали как у регулярного Автоарта.
2006 Audi A6 Allroad C6 Typ (4F) Quarzgrau (AutoArt)
Art.-Nr.: 501.05.066.13
Последний раз редактировалось Полковник; 14.07.2022 в 21:38.
Antitrend (12.12.2014), BARSUK72 (12.12.2014), BON (17.12.2014), carassus (13.12.2014), Dmitriy DS (15.12.2014), DrIr (13.12.2014), Maksus (17.12.2014), MMA1963 (12.12.2014), Pivoraki (17.12.2014), Валерий Беликов (14.12.2014)
Старый 12.12.2014, 20:10   #746
В смысле???
В прямом: либо лично, либо
Старый 12.12.2014, 20:52   #747
Полковник
Ну тогда как в той пословице: "Насильно мил не будешь" ...
Старый 17.12.2014, 15:37   #748
Полковник
По умолчанию 1938 Auto Union (Wanderer W25) Liege-Rome-Liege (ZZmodel)
1938 Auto Union (Wanderer W25) Liege-Rome-Liege (ZZmodel) 031/---
Wanderer 4403571205994_1114411690_n.jpg   Wanderer automobilix_1141056698_b1.jpg   wanderer_streamline-specials.jpg
Последний раз редактировалось Полковник; 27.01.2015 в 22:07.
Antitrend (17.12.2014), BARSUK72 (17.12.2014), Dmitriy DS (17.12.2014), HaruTarra (17.12.2014), ingvar990 (18.12.2014), Maksus (17.12.2014), Pivoraki (17.12.2014), Seras (17.12.2014), Валерий Беликов (17.12.2014), Денисовец (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 15:37   #749
Полковник
По умолчанию Auto Union (Wanderer W25) Liege-Rome-Liege (ZZmodel)
1938 Auto Union (Wanderer W25) Liege-Rome-Liege (ZZmodel) и 1939 Auto Union (Wanderer W25) Liege-Rome-Liege (ZZmodel)
Antitrend (17.12.2014), BARSUK72 (17.12.2014), Dmitriy DS (17.12.2014), HaruTarra (17.12.2014), ingvar990 (18.12.2014), Maksus (17.12.2014), MMA1963 (17.12.2014), Pivoraki (17.12.2014), Seras (17.12.2014), Валерий Беликов (17.12.2014), Денисовец (17.12.2014)
Старый 17.12.2014, 15:39   #750
BARSUK72
Аватар для BARSUK72
Сказал(а) спасибо: 18,324
Альбомов(фоток): 5(225)
По фиг кризис
Пусть весь мир подождет
Олег красота, от души порадовал
BARSUK72 вне форума   Цитата
Maksus (17.12.2014), MMA1963 (17.12.2014), Pivoraki (17.12.2014), Полковник (17.12.2014)
Метки
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
