Старый 25.10.2015, 18:04   #741
NaFaNiK
Аватар для NaFaNiK
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Сообщение от Дмитрий_Гладкий Посмотреть сообщение
Возможно, разочарую, но... никак!
Хотите светодиодную подсветку - заднее зеркало категорически противопоказано! Вместо моделей будете видеть "свет в конце тоннеля"
Стеклянные полки - тоже нехорошо для светодиодов. Блики, "зайчики"...
Самое главное - диоды должны быть "спрятаны" в нишу. Свет направляется только на модели. Светящиеся "бубочки" глаз вообще не должен видеть.
Ленту надо встраивать внутрь полки. Очень важно направление света!
Нельзя просто приклеивать под полку, чтобы свет шел вниз. Морды у моделей будут пересвечены, а корпус недоосвещен.
Ленты надо ставить на специальное угловое оснoвание, чтобы свет шел под углом.
Еще очень важен "сорт" диодов, "плотность бубочек" на метр ленты и т.п.
Провода, по которым идет питание надо заранее продумать как замаскировать.
На всякий случай еще раз покажу свою полочку. Тут далеко не все идеально. Целый ряд нюансов меня уже не устраивает. Буду делать новую модификацию с "улучшенным" вкусом ))
Вынужден не согласится с предыдущим оратором.
1) Убираете зеркало.
2) Тонируете внутренние заднюю и боковые стенки желательно в белый цвет. Просто красите или обклеиваете самоклеющейся плёнкой. Материалы не должны быть глянцевыми.
3) Делайте стеклянные полки - ничему не помешает (блики и зайчики не замечены)
4)На алюминиевый профиль клеите светодиодную ленту. Думаю 30 светодиодов на метре вполне будет достаточно.
5) на 2х сторонний скотч приклеиваете алюминиевый профиль к стеклу
6) Подводите электроэнергию.
7) Нажимаете на выключатель.
В конце должно получится примерно вот это: https://fotki.yandex.ru/next/users/s.../644611?page=0
На фотках Вы увидите работу 60-и диодной ленты. И неправильный подбор ЛК. Извиняюсь стеллажи были сделаны очень давно и сейчас модернизируются.
NaFaNiK вне форума   Цитата
HaruTarra (29.10.2015), Доцент (29.10.2015), эндрювич (26.10.2015)
Старый 25.10.2015, 18:15   #742
NaFaNiK
Аватар для NaFaNiK
Здравствуйте.Проконсультироваться по поводу вот такой ниши из гипсокартона очень нужно.Скажите пожалуйста,гипс выдержит дверки стеклянные размером 1920х290.Размер самой ниши ВхШхГ 1920х590х360
Обязательно нужно поставить закладушки. Какая бы не была лёгкая дверь, крепление петель всё равно раздолбят г/к, может через неделю, а может и раньше.
Последний раз редактировалось NaFaNiK; 26.10.2015 в 17:49.
Старый 26.10.2015, 03:46   #743
Сказал(а) спасибо: 5,602
Сообщение от NaFaNiK Посмотреть сообщение
Хорошая задумка. Если ещё переставить свет в переднюю часть полок будет вообще шик. В Вашем варианте модели будут у в контровом свете, что совсем не есть хорошо. Вспомните, какая то немаленькая часть коллекционеров фотографируя свои модели размещают их на подоконнике. Хорошо если на улице пасмурно тогда хоть чего то получится, а если солнце.....всё - загубленное фото. Могу подсказать вариант с переносом светодиодных лент (надеюсь я правильно понял) в переднюю часть. Удорожание совсем незначительное, но эффект очевиден.
Все правильно, свет должен идти на модели от зрителя, а не к зрителю.
НО... фотографировать с включенной светодиодной подсветкой в шкафу/витрине при ее непосредственной близости к глянцевым моделям абсолютно противопоказано для получения качественных снимков. На моделях будут отражения и блики от диодов, что и видно по представленной ссылке - передний ряд весь в "гирляндах", а вот задний как раз получает рассеянный свет.
Поэтому - либо от диодной подсветки до объекта съемки должно быть расстояние, чтобы свет дошел уже рассеянным, либо ее выключать полностью (если нельзя обеспечить достаточного отступа) и использовать направленный свет внутрь шкафа за его пределами - просто поставить лампу перед шкафом.
Либо модели не должны отражать свет своими гранями, т.е. по сути быть полностью матовыми. Но даже в этом случае они будут в бликах от отраженных диодов в стеклянных полках (как мне кажется).
И еще - если нужно внятно показать что находится в шкафу (а не сам шкаф), то фотографировать через закрытые стеклянные (пластиковые) дверцы тоже неправильно...
Отраженный в стекле/пластике свет не позволяет нормально рассмотреть содержимое шкафа.
PauK вне форума   Цитата
Старый 26.10.2015, 17:21   #744
NaFaNiK
Аватар для NaFaNiK
Самое главное ШКАФ. Честно говоря я не задавался целью сфотографировать именно модели да и сами стелажи и размещать в сети тоже не очень хотелось всё получилось довольно спонтанно .
Просто случайно наткнулся здесь на это темку и видя сколько сломано копий и стрел поковырялся в старых фотках решил выложить свой вариант не очень дорогого стеллажа.
Если бы у меня была цель сфоткать именно модели уверяю Вас они выглядели бы не так. Я бы поставил штативчик, сделал бы несколько тестовых снимков поймал бы резкость, выдержку и т.п., затонировал бы лицевую чать профиля и получилось бы отлично. Заметьте без всего этого получилось тоже не совсем плохо. Повторяю ещё раз я просто хотел показать концепцию.
-использовать направленный свет внутрь шкафа за его пределами - просто поставить лампу перед шкафом
- а тогда зачем весь этот сыр бор с освещением внутри шкафа, если я не ошибся народ хочет сделать смотрибельные стеллажи со стёклами, а не коробки из под ксерокса или бабушкин сундук.
Старый 26.10.2015, 18:29   #745
... а тогда зачем весь этот сыр бор с освещением внутри шкафа, если я не ошибся народ хочет сделать смотрибельные стеллажи со стёклами, а не коробки из под ксерокса или бабушкин сундук.
Вы серьезно думаете что "сыр бор с освещением внутри шкафа" для фотографирования моделей?
Вы правильно дальше написали - "сделать смотрибельные", только не стеллажи, а модели.
Старый 26.10.2015, 18:40   #746
NaFaNiK
Аватар для NaFaNiK
Что то не возьму я в толк. Я по русски написал, что цели фоткать модели у меня не было.
Старый 29.10.2015, 10:53   #747
mikel3000
Аватар для mikel3000
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от gtr53 Посмотреть сообщение
Продаются полки для моделей..2 секции
цвет светлый дуб или береза, точно не помню
1 секция
высота 110 см
ширина 65 см
глубина 20 см
полки стекло
3 глубиной 20 см
9 глубиной 10 см
также идут 2 нижние полки и 2 боковые закругленные
цена 7000 р
А в каком городе находится, и интересует большое кол-во фоток.
mikel3000 вне форума   Цитата
Старый 27.11.2015, 10:22   #748
kitt409
Аватар для kitt409
Сказал(а) спасибо: 19,688
Поблагодарили 1,751 раз(а) в 656 сообщениях
Всем доброго времени суток!!
Коллеги, появился вопрос - практически готовые витрины ждут последней стадии подготовки - подсветки, ширина всех витрин порядка 1200 мм, глубина полок разная - в одной - 140 мм, в другой больше -150 мм, там, где полочки уже - будет 8 полочек всего, там, где пошире - 6 полочек.
Размещение моделей планируется в ДВА РЯДА - второй на мини подставке у задней стенки полочек.
Вопрос такой - если использовать ленты светодиодов, на какую мощность рассчитывать, чтобы не нагревалось и какой цвет коллеги посоветуют - размещение лент планируется на передней кромке, скорее всего в крышке П-образной от кабель -канала, положенной на бок.
Заранее спасибо!!!
kitt409 вне форума   Цитата
Старый 01.04.2016, 16:38   #749
autoshow
Аватар для autoshow
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Вот и у меня наконец руки дошли до изготовления стеллажа, для части своей коллекции – Наш Автопром, Автолегенды СССР (первые 150 выпусков) и ТРАКТОРЫ. Долгое время эта часть моделей просто лежала в коробках, но в прошлом году я делал небольшой стеллаж (одна секция) для журнальной Феррари, и вот сейчас, с учетом прежних ошибок, смастерил большой трехсекционный… и поставил всё это у себя в офисе. Размеры стеллажа получились: ширина 2064 мм, высота 1732 мм + ножки, глубина 200 мм, в идеале хотелось сделать 2400 в ширину, но на офисной стене установлен короб с проводкой, поэтому пришлось урезать аппетит (места обрезки щита ламинировал купленной год назад кромкой кромкой, поэтому её цену не помню). В итоге получился стеллаж, с двумя большими секциями 1700х700 мм полезного пространства (по 17 полок в каждой – высота 100 мм) и посредине закрываемая витрина 110х600 мм полезного пространства
Делал сам, сразу скажу, что одному не очень удобно собирать, чтобы не замять кромку и углы… уж больно он большой, на обрезку панелей и сборку ушло пять часов, правда делал я всё это не дома и не в офисе… а на складе, там места гораздо больше! Ну а потом просто в офис перевёз. По деньгам вышло примерно 8700 +/- соточка, причем 2700 руб – панели и фурнитура и 6000 руб стекла (толщина стекла 4 мм), причем обработку кромки заказывал только на больших стёклах (спереди и сзади стеллажа) а все полки без обработки
Все подробности сборки, фото и смета в моём блоге http://autokontact.com/people/user/9150/blog/2716/
на портале http://autokontact.com
До тех пор, пока в голове человека есть хоть одна мысль о халяве, он останется лохом!
Сайт моделей Cararama в 43-м масштабе http://avto1-43.narod.ru
autoshow вне форума   Цитата
Antton (02.04.2016), AXOR (05.04.2016), cyberman 77 (01.04.2016), Eugene (06.04.2016), kitt409 (04.04.2016), liverpul77 (02.04.2016), MMA1963 (01.04.2016), REGION 23 (02.04.2016), Seras (01.04.2016), staTOOs (01.04.2016), Доцент (01.04.2016), Полковник (01.04.2016), СМЕРШ (15.10.2016), финур (25.02.2017), эндрювич (04.04.2016)
Старый 03.04.2016, 23:33   #750
staTOOs
Аватар для staTOOs
Сказал(а) спасибо: 2,361
Поблагодарили 5,987 раз(а) в 1,039 сообщениях
Интересная полочка
Взято здесь.
С уважением.
staTOOs вне форума   Цитата
Angel (04.04.2016), cuda (01.04.2019), dmitriy4212 (04.04.2016), kitt409 (25.02.2017), Доцент (09.10.2016), финур (03.04.2016)
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
