Старый 10.01.2012, 14:41   #721
Сказал(а) спасибо: 9,125
пока курил подумал что на место шнурка леска подошла бы, ее и по диаметру подобрать можно и цветом , вроде, разная бывает
lawe вне форума   Цитата
Старый 10.01.2012, 16:36   #722
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Мне леску уже посоветовали на параллельном форуме. Дорога будет мимо рыбачка какого-нибудь - зайду. Мне тент, кстати, без веревки тоже нравится, но отверстия то насверлены. Вот и сделал из того что было. Подберу потоньше - переделаю.
Кстати никто не обратил внимания что я стояночные опоры не поставил
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 10.01.2012, 18:52   #723
Сказал(а) спасибо: 30,184
Поблагодарили 40,918 раз(а) в 5,641 сообщениях
А мне без шнурка больше понравилось, по крайней мере на фото, крупноват он.
То, что шнурок толстоват - это точно, хотя леска проблемы не решает, так как на леске отсутствует "текстура". Лучше взять нить подходящего цвета №20, на крайний случай №40.
"Я так думаю!"(с)(Мимино)
Хотя, Глеб, ты сам сказал, - "Так сказать - мой взгляд, мое осмысление."
DEE (19.01.2012), Eugene (10.01.2012), GBR (11.01.2012)
Старый 10.01.2012, 21:15   #724
Сказал(а) спасибо: 28,319
Поблагодарили 26,008 раз(а) в 7,383 сообщениях
Кстати да! Я про нитку тоже подумал. Вот только документально подтвердить не мог.
Сейчас пришел домой и есть фото
Boris23 (11.01.2012), GBR (11.01.2012), lawe (10.01.2012), toliktr (10.01.2012), vladimir54RUS (17.08.2012)
Старый 10.01.2012, 21:22   #725
или вот...
4enz2 (19.01.2012), Boris23 (11.01.2012), vladimir54RUS (17.08.2012)
Старый 10.01.2012, 21:28   #726
но на Глебовском тенте, я так понимаю, не веревка , в смысле плетенка, а шнур у которого и рельефа как такого нет или я не прав? И у лески есть еще одно преимущество - она ровная на 100% с какой стороны на нее не смотри. И красить не надо..., а если надо, то можно тут прочитать как это сделать
Изображения:
Старый 11.01.2012, 08:10   #727
GBR
Аватар для GBR
Нитку проще всего, но я пытался симитировать металлические крепления тонкой луженой проволокой и нитку бы утянул внутрь отверстий, а вот леска, благодаря своей жесткости подошла бы. Сегодня заеду куда-нибудь. Только осталось про цвет подумать. Можно и в цвет тента, но есть фото оригинала, где цвет веревки отличается сильно.
С уважением, Глеб.
Старый 11.01.2012, 11:44   #728
Глеб, в моём случае я нитку приклеил клеем ПВА. Так как тент сделан из матовой самоклеющейся бемаги. Клей высох и стал незаметен.
Я думаю, что в твоём случае, что б получить жесткость и модельную структуру тросика, можно использовать тонкую проволочку от радиокатушки. Она как волос по толщине. Взять в три - четыре слоя, скрутить вместе, что б получить рисунок кручёного тросика. Можно тонким слоем пропаять. Будет очень жестко. Либо волоски промазать слегка клеем при скручивании. Тоже будет и жестко и структурно...
GBR (11.01.2012), ORESHICHEG (13.01.2012), Андрей@ (11.01.2012)
Старый 11.01.2012, 12:21   #729
karatik99
Аватар для karatik99
Сказал(а) спасибо: 3,990
Поблагодарили 9,666 раз(а) в 1,655 сообщениях
Глеб, приветствую!
Раз уж ты будешь в магазине смотреть леску, обрати внимание на "поводки", я их часто использую для имитации троса. Толщина обычно от 0,3 до 0,7 мм, правда длина более 35 см мне не попадалась, но продавцы говорят что бывает.
karatik99 вне форума   Цитата
DIMABAT (01.02.2012), GBR (11.01.2012), Serzh (13.01.2012)
Старый 11.01.2012, 12:46   #730
GBR
Аватар для GBR
Женя, Гена, спасибо! Посмотрю все варианты. Вчера даже хотел отодрать уже сделанную веревку.
С уважением, Глеб.
Eugene (11.01.2012), karatik99 (11.01.2012)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
