Старый 20.12.2009, 19:18   #711
FrozenFrost
Аватар для FrozenFrost
Сказал(а) спасибо: 466
Альбомов(фоток): 5(169)
Не знаю точно сюда или не сюда, но возник вопрос. Если модель в целом покрашена удобоваримо, но допустим где то возник косяк (пример: или маркер плохо оттерся, или наплыв какой образовался) реально ли это заполировать? И чем? Не повредит ли это покрытию? Я понимаю что проще перекрасить, но иногда бывает, что и придется переделать, потому что пластиковые детали кузова не выдержат смывки, а переделывать не хочется. Одним словом реально ли полировать краску и чем?
FrozenFrost вне форума   Цитата
Старый 21.12.2009, 00:40   #712
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Сообщение от FrozenFrost Посмотреть сообщение
Всё нижесказанное относится к алкидным (глянцевым) эмалям.
Маркеры обычно оттираются спиртом, но без фанатизма - некоторые краски от спирта матовыми становятся. А наплыв Вы вряд ли сможете зашлифовать. Можно, конечно, его зашкурить, но потом придётся ещё слой краски класть. Так что стоит подумать, может, косяк не так уж и велик?
Попробуйте в будущем не использовать мягкий пластик в кузовных работах. Используйте жесть или др. листовой металл. Кстати, чёрный пластик от коробок CD выдерживает как минимум 1 смывку... Экспериментируйте, перед началом работы бросьте обрезок предполагаемого материала в растворитель минут на 10, результат увидите сами.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 21.12.2009, 03:38   #713
Terking
Аватар для Terking
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 47 раз(а) в 11 сообщениях
Наплыв можно снять очень мелкой наждачкой и заполировать автополиролем "Антицарапин"(у меня например фирмы Holts, наверно можно и другой), если делать аккуратно то никакого доп. слоя краски не требуется("антицарапин" творит чудеса)мне удавалось убрать достаточно серьёзные дефекты покраски, даже на уже покрытых лаком моделях(или автолегенды лаком не покрывают?)...
Terking вне форума   Цитата
Старый 21.12.2009, 11:47   #714
sergik-p
Аватар для sergik-p
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
Мелкие косяки, возникшие при покраске, убрать можно. Шкуркой 2000, смоченной водой (на мокрую) аккуратно зашлифовываете наплыв или пылинку. При этой процедуре место шлифовки матовеет. Поверять поверхность места шлифовки надо "на сухую" - вытирать насухо. Когда поверхность мокрая, ничего не видно, все блестит. Когда сухая, все очень хорошо видно. После выравнивания шкуркой место обработки натираете любой автомобильной полиролью, содержащей абразив (восковые не подходят). Я, например, использую 3М №2. После, место полировки растереть чистой сухой тряпочкой.
Удалить несколько пылинок или небольшой наплыв намного проще, чем перекрашивать всю модель. Только при этой процедуре эмаль должна высохнуть полностью. Добавлю, полировать можно не только алкидные (они кстати хуже переносят полировку), но и акриловые эмали и лаки.
sergik-p вне форума   Цитата
Старый 21.12.2009, 11:56   #715
pavlon
Аватар для pavlon
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 55 раз(а) в 35 сообщениях
При шлифовке шкурку лучше наклеить на ровный брусочек или палочку от мороженного. Тогда во время зачистки под воздействие шкурки попадет выступающая над плоскостью капля или наплыв краски.
Такая работа принесет результат, если слой краски достаточно толстый. Иначе легко протереть дыру. Если не удалось заполировать потертое мосто, то можно всю модель покрыть прозрачным лаком. Это освежит старую краску и вся модель будет одинаково блестящей.
http://molotok.ru/show_user_auctions.php?uid=12916633
Аэрографы, миникомпрессоры, аксессуары очень недорого на молотке. А также модели новые и раритеты.
pavlon вне форума   Цитата
evr (21.12.2009)
Старый 21.12.2009, 15:00   #716
ant213
Аватар для ant213
Terking, sergik-p, pavlon, покажите, пожалуйста, результат Вашей работы по удалению наплывов на алкидных эмалях (крупным планом). Обществу очень интересно, может, действительно, проще шлифовать наплывы. А то мы по-старинке, всё перекрашиваем, да перекрашиваем.
Короче, фото в студию!
Старый 21.12.2009, 18:01   #717
pavlon
Аватар для pavlon
ant213 ,Не получается полировать алкидные, красте акрилом, не получается полировать акрил, красте нитрой итд. Никто здесь вам не даст стопроцентно работающий рецепт. Предлагаются разные варианты из которых вы выбираете наиболее удобный для вас в соответствии с вашими навыками и условиями.
Старый 21.12.2009, 19:21   #718
ant213
Аватар для ant213
Сообщение от pavlon Посмотреть сообщение
Спасибо, как начинающий, я обязательно буду красть и полировать в соответствии с Вашим советом.
ПС Фото будет или нет? Демагогия - демагогией, но результат хочется посмотреть.
Старый 21.12.2009, 21:23   #719
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
Толь, не обращай внимания. Я ведь для того и просил администраторов вернуть звания Мастерам и Специалистам, что-бы к их мнению хотя бы прислушивались.
А вот фото результата полировки я бы тоже хотел увидеть, может и правда перекрашивать больше не придётся.8)
Mystery вне форума   Цитата
Старый 21.12.2009, 22:18   #720
pavlon
Аватар для pavlon
ant213 , какие фирмы выпускают алкидные эмали?
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
