Старый 28.08.2018, 15:23   #691
arp_186
Аватар для arp_186
Сказал(а) спасибо: 1,148
Поблагодарили 3,539 раз(а) в 1,097 сообщениях
"Чудо-чудное" Старфайтер вблизи. Находится в эскпозиции эстонского авиамузея около города Тарту.
Об переднюю кромку крыла вполне огурчики-помидорчики пошинковать можно.....
Сейчас, наверно, какой-то юбилей Старфайтера, т.к. несколько западных авиажурналов "разродились" статьями об этом самолёте. Кстати, у немцев летающий экземпляр есть...
Загружаю снимки повторно, но описание урезал. Изначально написал, заодно, подробно и про сам музей, (музей не очень большой, но довольно неплохой) но форум, как бывало не раз, когда писал длинные тексты, за это время "вытолкнул" меня (типа, "ваше время истекло", надо снова войти) и текст пропал. Переписывать не буду, некогда...
С уважением, Владимир.
Последний раз редактировалось arp_186; 28.08.2018 в 15:26.
arp_186 вне форума   Цитата
Antitrend (28.08.2018), Colobox (28.08.2018), HaruTarra (28.08.2018), Komthur (28.08.2018), lellik79 (30.08.2018), Maksus (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 15:42   #692
Сейчас, наверно, какой-то юбилей Старфайтера...
60 лет назад, в январе 58-го, первые серийные машины начали поступать в строевые эскадрильи.
arp_186 (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 18:58   #693
Сказал(а) спасибо: 23,433
Поблагодарили 35,193 раз(а) в 9,289 сообщениях
Интересно, какое техническое обоснование такого хода? Остальные ведь летают как-то с "тупыми" крыльями?
Изначально написал, заодно, подробно и про сам музей, (музей не очень большой, но довольно неплохой) но форум, как бывало не раз, когда писал длинные тексты, за это время "вытолкнул" меня (типа, "ваше время истекло", надо снова войти) и текст пропал...
Меня форум давно уже приучил перед отправкой сообщения, если оно длинное, копировать в буфер.
Старый 28.08.2018, 19:02   #694
За два Маха с почти нулевой стреловидностью? Можно списочек подобных "остальных"?
Старый 28.08.2018, 19:05   #695
Сказал(а) спасибо: 6,999
Поблагодарили 10,186 раз(а) в 2,469 сообщениях
Скачок уплотнения на скоростях, больших М=1. При достижении передней кромкой местной скорости звука воздух перестает "расслаиваться" перед крылом на верхний и нижний поток, и лобовое сопротивление кромки резко возрастает. Поэтому у всех сверхзвуковых самолетов передние кромки крыла острые, ну а степень их остроты есть результат компромисса между аэродинамическими характеристиками крыла на сверх- и дозвуковых скоростях, диапазоном эксплуатационных масс и скоростей, технологичностью, материалами и т.д.
Antitrend (28.08.2018), Colobox (28.08.2018), Maksus (28.08.2018)
Старый 28.08.2018, 22:33   #696
arp_186
Аватар для arp_186
Не так часто пишу, потому забываю, и опять наступаю на эти грабли. Одно время тоже копировал.
Старый 28.08.2018, 22:37   #697
arp_186
Аватар для arp_186
Я так понимаю, на данном самолёте регулируемый предкрылок (тот самый, что острый). Он сделан из цельного куска металла, т.к. с такими размерами никакой силовой набор с обшивкой не получится.
Старый 28.08.2018, 22:57   #698
Это не предкрылок, а отклоняемый носок крыла.
Старый 28.08.2018, 23:03   #699
Всё еще проще... )))
Вверху Дмитрий оч академично и правильно расписал, но у каждой проблемы, как известно, есть конкретная фамилия.
В данном случае - фамилия проблемы Джонсон. )))
"Келли" был гением и не любил банальность - даже простой фронтовой истребитель сделал не как все.
Но за любую оригинальность приходится платить.
Джонсон был действительно чрезвычайно одарённым инженером и считал, что справится с любыми трудностями в работе по мере их возникновения.
В данном случае со Старфайтером, помимо множества других проблем, добавился и повышенный тепловой нагрев передней кромки прямого крыла (из-за резко возросшего аэродинамического сопротивления), при котором традиционные авиастроительные алюминиевые сплавы теряли прочность.
И если на штучные и незаменимые А-12/СР-71 титан Джонсон получил совершенно спокойно и в необходимых количествах, то на банальный тактический истребитель, планировавшийся к постройке тысячными сериями, ему сказали почти буквально - "Облезешь, умник"...
А делать кромки из жаропрочной стали - значит заведомо утяжелять конструкцию - что тянет за собою ее усиление - увеличение веса пустого ЛА - увеличение взлетного - снижение ТТХ - увеличение тяги ТРД для компенсации возросшего веса и ухудшившихся ТТХ - опять таки после этого увеличение веса пустого ЛА... и так по кругу )))
Кароч пришлось выкручиваться (чтобы только не ставить крылья, как у всех) - отсюда и эти "бритвы" - для минимизации уплотнения при сверхзвуковых скоростях - и, соответственно, снижения нагрева передних кромок.
Последний раз редактировалось HaruTarra; 28.08.2018 в 23:06.
Colobox (30.09.2018), Komthur (28.08.2018), Maksus (28.08.2018), Валерий Беликов (04.09.2018)
Старый 28.08.2018, 23:21   #700
arp_186
Аватар для arp_186
[QUOTE=Komthur;1232044]Это не предкрылок, а отклоняемый носок крыла.[/QUOTE...
Не могу отнести себя к тонким спецам
Спасибо за комментарий,.Подумал, и вобщем-то понял в чём был неправ.
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
