Вот небольшой трактатик про "вторую жизнь" "чумовых" моделей. Итак, получив от одного коллекционера костромские МАЗы, которые подверглись воздействию мороза (один развалился сразу в порошок), решил я поэкспериментировать с этой головной болью. (фото 1)
Сначала отвлечёмся на причины явления. Итак, при -14С кристаллическая решётка Sn , входящего в состав Костромского силумина переходит в так называемую вторую фазу, проще говоря--был кубик - стал кирпич--деформация в одной из плоскостей. Естественно, если бы кристаллы были строго ориентированы, изделие просто разорвало б к чертям собачьим, а так оно просто "попухло",превратившись в этакое металлическое "печенье". Именно это слово и подсказывает дальнейший ход действий. Здесь встаёт вопрос выбора связующего для будующей металлокомпозитной детали. Основные требования: высокая проникающая способность, адгезия, и возможность последующей обработки (как мех., так и хим.). А, ну и чтоб самому в процессе не сдохнуть. У меня всплыло 2 варианта: это сильноразбавленные клеи с последующим увеличением концентрации (т.н."послойное забивание щелей с поэтапной просушкой"). Здесь варианты: БФ+спирт, Момент+ацетон и пр. И более скоростной--цианакрилатный (любой "секундный" клей). Чтож, отмачиваем изделие в 647,650-м растворителе (именно ОТМАЧИВАЕМ, а не отмываем--потроха насквозь должны пропитаться, тут без пол-литры не обойтись!) и аккуратно пропитываем шажок за шажком с паузами всё изделие (впитывает как жаждущий после поллитры). Избыток на поверхности пусть не смущает (фото2)--он довольно легко удаляется.
И вот после очистки перед нами заготовка, которая обрабатывается как обычная самодельная отливка. Для её упрочнения нанесём изнутри немного Poxypolа.(фото 3) Он сохнет быстро и сохраняет некоторую эластичность (наш композит хоть и твёрд, но хрупок). Далее... Руки, шпатлёвка, надфили, жесть для восстановления утраченных элементов и--вперёд! (фото 4,5).
Грунтуем, красим (фото6,7,8).
Да, вмятина на решётке осталась, но ведь это, в конце концов, СТАРЫЙ ГРУЗОВИК! Была идея и фары ещё пластиковые присобачить, но тогда бы пропала этакая харизма "а-ля dinky-toys". А так воскресший старикан достойно будет смотреться на полке.
Теперь немного о причинах этой "костромской чумы" В форумах все кричат, что "шлёпали игрушки из отходов", "сплав месили от балды" и пр. С этим я не совсем согласен. Посмотрите: рама воздействию мороза не подверглась, хотя отливалась в том же цеху теми же технологами. Там "прокатил" стандартный сплав из-за отсутствия мелких деталей типа рамок для стёкол. Его текучести было недостаточно для заполнения пресс-формы кабины, вот и добавили туда олова для "разжижения" при стандартной температуре, вместо того, чтоб доработать форму доп. выпорами, "поиграть" с давлением , предварительным подогревом и пр. Это ж не заказ "оборонки"!
Кстати, с такой же ситуацией, похоже столкнулись и на "Тантале" при изготовлении " 452-х буханок с открывающимися дверями (поэтому сейчас монолит и делают). И Шелепенков тоже упоминал об этом при разговоре о ЗиЛ-118. Интересно, как они решили эту тему там...
Ну а так, жизнь показывает, что лечится всё, был бы нетривиальный подход к вопросу. С уважением, Сергей. Дерзайте!
Добавлено через 5 минут
чёрт побери, куда пропали фоты? ведь загрузил...
Честно говоря ничего из этой болтовни не понял кроме того что объявился нам следующий создатель perpetuum mobile
А про цинковую чуму все сказано сдесь: http://rcforum.su/showthread.php?t=384
Последний раз редактировалось Yogi; 02.05.2010 в 14:25.
Можете считать это хоть болтовнёй, хоть флудом, но кабину получилось(!) восстановить и этим я доволен. Спасибо за внимание! (вернее за "вынимание" меня из форума)
Добавлено через 1 час 0 минут
Кстати, если смущает слово "поллитра", так это объём растворителя...
Номерной ИЖ-Комби ждал свою дверь лет 20. Дождался с помощью форума-от Геннадия. Теперь он такой. А был другой (первое фото).
__________________ С уважением, Павел.
==================== Мои группы ВКонтакте:
- World Of Collectors-целый мир на ладони
- ТРАКТОРЫ: История, люди, машины - Informal Group
Чтож, попробую объяснить свою "болтовню".Некоторые очевидные вещи я просто опустил, не стал по десятому разу вдаваться в подробности. Они, кстати, на этой ссылке подробно и описаны. Это основы Материаловедения, первый курс. Здесь речь идёт не о "лечении чумы", а об одном из способов спасения пораженного изделия, реставрации. Итак, популярно.
Морозы сделали своё дело--структура сплава разрушена на микрофрагменты, между ними--воздух. Некоторое подобие формы сохранняется только благодаря тому, что каждый фрагмент имеет сложную форму и "цепляется" за соседа. Но тронь--всё в пыль. Поэтому задача в том, чтобы вместо воздуха внедрить туда связующее вещество с высокой проникающей способностью и высокой адгезией--склеиванием микрофрагментов между собой. В данном случае использовался цианакрилат. В итоге--получен композит в форме изделия. Металл здесь является просто наполнителем, а держится всё на связующем. Но поскольку форма утрачена не окончательно, её можно восстановить до первоначального вида, и, возможно, что и мороз такому изделию уже не страшен--внутренние напряжения-то сняты. Но, увольте, проверять не буду. Вот, собственно, и всё. Спасибо.
В общем - всё ясно. И эта фраза - квинтэссенция метода
Сообщение от BSA612
Однако есть несколько НО:
Сообщение от BSA612
... Но поскольку форма утрачена не окончательно, её можно восстановить до первоначального вида...
Согласен, но как быть если из-за чумы модель потеряла уже всю геометрию? Очевидно, что в этом случае метод уже не сработает.
Сообщение от BSA612
... и, возможно, что и мороз такому изделию уже не страшен--внутренние напряжения-то сняты.
Насчёт окончательного снятия напряжений - весьма спорно. Если-бы оно так и было, то мы бы и получили в итоге всё ту же "цинковую пыль", ну или кучку мелких фрагментов, коих уже никоим образом склеить нельзя. Нам же известно, что процесс "очумления" - явление не одномоментное, и длится, порой, не один год (скорость зависит изначально от состава сплава/степени нарушения технологии). И, таким образом, угадать момент - закончилось ли уже очумление или нет - чтобы приступить к реставрации, довольно сложно. Однако данный метод, несомненно заслуживает внимание, т.к. иногда встречаются модели (лично я замечал это, в основном, на "танталовских" УАЗах-469) отлитые из просто некачественного сплава, который именно что не распирается от чумы, а по прошествии относительно небольшого времени становится хрупким без потери деталями своей геометрии. В итоге кузов, двери и т.д. можно довольно просто разломать при обычной разборке модели. Вот как-раз в этом случае и может пригодиться этот метод в части армирования всей конструкции пластиком или жестью, а также пролитием всего и вся цианакрилатом.
Вечная память Александру Олеговичу Фисуну от всего форума
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от BSA612
Теоретическая часть трактата вызывает улыбку. Еще одна фантазия на тему популярного металловедения. Не дадите ли ссылочку на источник, где описывается как подлые молекулы олова внутри цинка из кубиков превращаются в кирпичи при -14?:icon_lol:
Ну а практическая часть имеет право на жизнь, пойдет дальше чума после обработки или не пойдет хуже все равно модели не будет. Только из нескольктх вариантов пропитки желательно бы иметь какой-то окончательный, более доступный или эффективный
