Старый 29.10.2013, 14:35   #691
Hroft
Аватар для Hroft
Сказал(а) спасибо: 175
Всем доброго здравия.
Вот решил похвастаться - у моих моделей новый дом.
Подсветка светодиодная лента (яркие, но с "теплым" светом) в алюминиевом угловом профиле с матовым стеклом. Профиль закреплен по переднему краю полок и крыши, для сокрытия проводов полки фрезеровались по торцу. Изначально задумывалось крепить подсветку у задней стенки(так гораздо проще), но тогда от нее толку ноль. Идеально было бы сделать ее по периметру, но в моем случае невозможно, ибо дорабатывал уже готовые стеллажи
в глубоком запиле...
Последний раз редактировалось Hroft; 11.11.2013 в 18:28.
Hroft вне форума   Цитата
ARSLAN (30.10.2013), Boleslav (13.11.2013), BorodaDK (16.02.2014), Botya (29.10.2013), Focus_nik (29.10.2013), GBR (30.10.2013), koksone (29.10.2013), Komthur (29.10.2013), new_vadik (30.10.2013), sseryogin (30.10.2013), Алексей Тюмин (30.10.2013), Доцент (30.10.2013)
Старый 29.10.2013, 23:19   #692
Сообщение от Hroft Посмотреть сообщение
Подсветка удачная - хорошо все видно!
Старый 30.10.2013, 14:20   #693
Baltiets
Аватар для Baltiets
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Расскажите, пож-та, как освещение делали. Действительно, хорошо все видно.
Спасибо
Baltiets вне форума   Цитата
Старый 04.11.2013, 23:09   #694
Pumbars
Аватар для Pumbars
Сказал(а) спасибо: 1,287
Поблагодарили 1,015 раз(а) в 205 сообщениях
Наконец сделал Главную Витрину Номер Два
Она вместила почти весь миничампс и прочая, плюс подправил Главную Витрину, добавив несколько полок и произведя перестановку.
Здесь два солнца, и нет женщин. Какого черта мне еще делать?
Моя коллекция: http://rcforum.su/showthread.php?p=808237#post808237
Pumbars вне форума   Цитата
BorodaDK (16.02.2014), Botya (10.11.2013), ms506 (11.11.2013)
Старый 05.11.2013, 23:24   #695
tim76
Аватар для tim76
Сказал(а) спасибо: 3,479
Поблагодарили 3,332 раз(а) в 747 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(10)
и еще похвастаюсь ... Новым ГАРАЖОМ!
Уломал наконец жену выделить мне место в квартире, потому что старых несколько полочек (см. первую стр визитки) уже стало просто не хватать долго шли споры о месте его пребывания, пока мне не выделили место в кладовке. пришлось пару недель чистить Авгиевы конюшни (в смысле разбирать завалы старых вещей , и с чем-то безвозвратно прощаться...) но, на основе типового шкафа был за недорого приобретен немного модернизированный. Итого, имеем 16 полок, высота 2400 мм, глубина 250 мм, ширина 1000 мм.
Гараж установлен, собственноручно помыт и готовится к заселению. на пробу запустил пару суперкаров!
фотосравнение, что сейчас творится на полках и гараж по частям, весь не помещается в кадр, все-таки кладовка - не комната.
ушел с форума
tim76 вне форума   Цитата
Boleslav (13.11.2013), BorodaDK (10.11.2013), Botya (10.11.2013), GBR (13.02.2014), MichaelDem (11.11.2013), MMA1963 (13.02.2014), Доцент (15.03.2014)
Старый 13.02.2014, 12:21   #696
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Для "коротких" моделей, которые входят в два ряда в моем широком стеллаже сделал вот такие полки-подставки. Задний ряд на 50 мм выше переднего.
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Bigcat (14.02.2014), BorodaDK (16.02.2014), Botya (14.02.2014), edge (15.03.2014), Grey (14.02.2014), IvanS (04.07.2014), koksone (13.02.2014), MMA1963 (15.03.2014), Андрей@ (13.02.2014), Денисовец (13.02.2014), Доцент (15.03.2014), Евгений Валентинович (12.05.2014), финур (13.02.2014)
Старый 13.02.2014, 22:04   #697
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию тема
Возьму как руководство к проектированию на будущее.Сделал свой стеллаж тоже с угловым профилем но полки стеклянные и не смог к ним элегантно прикрепить по переднему краю, поставил по задней стенке свет.Неудачно.Он наоборот затеняет модельки.Думаю вот как бы сделать как у вас.Очень понравился ваш результат.А модели в боксах это ж пожиратели места.Не жаль?
edge вне форума   Цитата
Старый 20.02.2014, 02:17   #698
Hroft
Аватар для Hroft
...А модели в боксах это ж пожиратели места.Не жаль?
Жаль, очень жаль, но у меня еще ремонт не по всей квартире пронесся. А еще боксы столько тени отбрасывают, жуть.
Есть еще мысль наклеить на дверцы с внутренней стороны силиконовый уплотнитель, но пока не нашел подходящий.
Еще могу ответственно заявить, что чем светлее (по цвету) витрина изнутри, тем лучше видны модели. Моя первая витринка была "дуб венге" - темновато, несмотря на белую заднюю стенку. Зеркала не понимаю, как по мне - так рябит в глазах. Вот такое у меня имхо
Последний раз редактировалось Hroft; 20.02.2014 в 02:26.
Старый 15.03.2014, 19:59   #699
tucker
Аватар для tucker
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 26 раз(а) в 14 сообщениях
Редко пишу на форуме, но зато читаю каждый день. Вот мой вариант витрины. Есть ещё кое какие нюансы, но в целом почти всё готово. Витрина собственными руками.
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что
tucker вне форума   Цитата
BorodaDK (16.03.2014), Botya (16.03.2014), dlaket (16.03.2014), Focus_nik (16.03.2014), GBR (16.03.2014), medved001 (16.03.2014), MMA1963 (15.03.2014), Seras (16.03.2014)
Старый 17.03.2014, 10:00   #700
IvanS
Аватар для IvanS
Сказал(а) спасибо: 496
Поблагодарили 199 раз(а) в 98 сообщениях
Давно не обновлял, да в принципе и хвастаться особенно не чем. Все как у многих.
Но вот ставить уже некуда их, весь коридор заставлен пластиковыми боксами.
Было решено сделать шкаф под модели. Сам разработал модель и отдал на реализацию. Через месяц будут готовы.
Заказал 3 шкафа 2032*1000*250. По моим подсчетам должны войти почти все модели.
Стоимость одного шкафа получилась 7000. Двери будут из 4 мм. стекла, полки из 5мм. Основная стоимость это конечно стекла.
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=19222
Последний раз редактировалось IvanS; 04.07.2014 в 17:53.
IvanS вне форума   Цитата
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
