Старый 20.03.2011, 22:29   #61
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Есть у этого клея ещё одно замечательное качество: если при вклейке стёкол лишнее вылезло из рамки наружу или заляпали поверхность- легко счищается остриеём зубочистки не оставляя никаких следов.
Олег1941 вне форума   Цитата
Antitrend (01.02.2013), plyus76 (25.03.2011)
Старый 05.05.2011, 21:54   #62
Прошу помощи, точнее идей по имитации сдвижных стекол. В частности речь идет о сдвижных стеклах в дверях "Москвич-444".
Склеить тонкие стеклышки прозрачным "Моментом" для имитация сдвинутого стекла не вышло - мутнеет пластик прозрачный
Денисовец вне форума   Цитата
Старый 05.05.2011, 22:02   #63
Михась 63
Аватар для Михась 63
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Доброго времени суток! В одном из авиамодельных журналов был рекомендован сок чеснока в качестве клея, пробовал клеить бронестекло к фонарю кабины - результат удовлетворил.
Михась 63 вне форума   Цитата
byzoon (11.05.2011), OlegGT (29.06.2011), Денисовец (05.05.2011)
Старый 05.05.2011, 22:10   #64
Сообщение от Михась 63 Посмотреть сообщение
Точно! вспомнил такой способ! Спасибо большое!
Старый 05.05.2011, 22:36   #65
Михась 63
Не за что, был рад помочь.
Старый 16.04.2012, 19:40   #66
kukurund
Аватар для kukurund
Сказал(а) спасибо: 483
По умолчанию Полировка стекол на моделях.
Господа, пришла мне тут модель с не очень хорошим стеклом - имеются затёртости, неглубокие царапины. Чем и как лучше отполировать? Есть гравёр с насадкой полировальной - можно им? Или не стоит гонять на больших оборотах и лучше ручками? Просто лак я полировал зубной пастой и тряпочкой, но требования к стеклу выше, ибо прозрачное...
kukurund вне форума   Цитата
Старый 16.04.2012, 20:00   #67
Сообщение от kukurund Посмотреть сообщение
Максим, лучше всего тебе расскажет Денис Борода, у него опыт, но пока он не на Форуме пару маленьких советов.
Не надо пользоваться гравером при такой тонкой работе - лучшее средство - нулевка, а затем бархотка с пастой Гойя (не знаю правильное написание сего названия, но, думаю, понятно).
kukurund (16.04.2012)
Старый 16.04.2012, 20:10   #68
Сказал(а) спасибо: 16,785
Великий художник в создании этои пасты не участвовал, её сделал Государственный Оптический Институт. Паста ГОИ.
Но это лирика. Быстро и хорошо получалось отполировать стекло на модели следующим способом.Сначала шлифовка 800-й наждачной бумагой - обязательно с водой. Получается равномерно матовое стекло, царапины убираются. Потом то же самое 2000 наждачкой. Потом (окончательно) автомобильной полировальной пастой. Продукты шлифовки-полировки обильно смываем водой. Процесс занял от силы 15 минут, стекло выглядело лучше нового.
Adriano (16.04.2012), Antitrend (01.02.2013), Boris23 (17.04.2012), Botya (16.04.2012), gans (17.04.2012), kukurund (16.04.2012), Penza-58 (16.04.2012)
Старый 16.04.2012, 20:28   #69
Великий художник в создании этои пасты не участвовал.
Андрей, я же оговорился, что не знаю правильного названия...:icon_redface:
Старый 16.04.2012, 21:02   #70
Дак а я чо, я ничо... Так, вдруг кому интересно...
В дополнение: почему важно все процессы проводить с водой, и не жалея. Во-первых, стекло органическое, если его просто тереть, оно нагревается со всеми отрицательными последствиями, а вода обеспечивает хороший теплоотвод. Во-вторых, сошлифованные частички материала и отставшие от наждачки абразивные зерна, если их не удалять той же водой, наделают новых царапин, пусть и неглубоких.
Пастой ГОИ я тоже пробовал полировать, не получилось. Она еще и разной твердости бывает. Так что способы есть разные, надо пробовать на чем-то неответственном, какой больше подходит. Ну или там у кого-то пасты ГОИ под рукой нет, а у кого-то полировальной и набора шкурки.
Еще один PS. Гравер для этого дела противопоказан категорически. С пастой, без пасты, оргстекло подплавляется только в путь, даже на самых малых оборотах. Тоже проверено.
Последний раз редактировалось Andrey_B; 16.04.2012 в 21:46.
ани (16.04.2012), Олег1941 (24.04.2012)
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
