Старый 14.08.2006, 21:31   #61
dsa1993
Аватар для dsa1993
Просто руку надо набить. И отрегулировать хорошо. А ещё хорошо краску подготовить, чтоб не плювался. И не забудь фильтр поставить на выходе из холодильного компрессора. И заправляй компрессор маслом, чтоб долго жил.
С уважением Александр, Сергей.
dsa1993 вне форума   Цитата
Старый 14.08.2006, 21:37   #62
rasma
Аватар для rasma
По умолчанию 111
Вместо фильтра лутьше ресивер,чтоб масло которое выплюнет собрать и
обратно в компресор заливать :wink:
rasma вне форума   Цитата
Старый 14.08.2006, 21:43   #63
dsa1993
Аватар для dsa1993
По умолчанию Re: 111
Сообщение от rasma
Про него просто забыл, давно не красил, подзабыл. А ресивер можно сделать самый простой - банка с завичваюся крышкой и две трубки впаять в неё, вход и выход. трубка вход подленей, а выход покороче.
Старый 15.08.2006, 04:09   #64
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
ДА всю ету конструкцию знаю как делать. НАучили в Питере. НО все равно спасибо за помощь..
Dima-29 вне форума   Цитата
Старый 15.08.2006, 04:12   #65
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сообщение от dsa1993
А ещё хорошо краску подготовить, чтоб не плювался. .
Чтоб не плювался как раз и нужен ресивер. Компресор ведь воздух порциями подает. Вот он и будет плюваться..
Старый 14.09.2006, 15:49   #66
detailcars
Аватар для detailcars
Сообщение от Fire01
Вопрос чем смыть краску. Вобщем есть жутко покрашенный зил 131 ООН на дверях и на капоте надписи просто ужасные хочется все это смыть и зделать какой нибудь МЧСовский зилок. Вот чем смыть эти буквы ,чтобы неповредить основной слой краски ???
Если кабина ЗИЛ-131 покрашена более-менее качественно, то можно краску всю не снимать, чтобы потом не морочиться с перекраской, а надписи удалить при помощи мастики-полироля типа turtle wax или аналогичной. Надписи на Элеконовских моделях нанесены тонким слоем и мягкой краской, которая легко стирается полиролем. Но делать это надо осторожно, чтобы не протереть до металла основной слой краски кабины. Таким образом можно убить 2-х зайцев: снять надписи и попутно отполировать двери и капот.
detailcars вне форума   Цитата
Старый 19.09.2006, 14:40   #67
Paviil
Аватар для Paviil
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 187 раз(а) в 110 сообщениях
По умолчанию Cтатьи про покраску
Наткнулся тут на познавательные статьи. Вот может кому и пригодится...
http://www.autoinscale.com/howto/
Paviil вне форума   Цитата
Старый 19.09.2006, 16:41   #68
copia
Аватар для copia
Сказал(а) спасибо: 200
По умолчанию Re: Cтатьи про покраску
Сообщение от Paviil
Да, интересно! Только что такое флок и где его взять?
copia вне форума   Цитата
Старый 19.09.2006, 16:47   #69
Jeepper
Аватар для Jeepper
Сообщение от copia
Сообщение от Paviil
Угу, вот возник тот же вопрос... с интересом бы опробовал совет по иммитации салона. Давно обдумывал как это сделать.
Осталась теперь самая малость - узнать что это и где его взять... вернее самое главное - именно где взять, а что это на месте и разберемся.
Остановите землю, я сойду...
Что меня интересует из внедорожников
Jeepper вне форума   Цитата
Старый 21.09.2006, 10:55   #70
semsol
Аватар для semsol
вопрос такой- у меня у зила 115 вроде бы капот чумной (краска паутинкой стала) . есть вроде мнение, что можно спасти, загрунтовав, а потом чательно покрасить. Подскажите что мне делать?
semsol вне форума   Цитата
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
