Старый 08.06.2010, 18:56   #61
Покопавшись в старых запасах обнаружил несколько старых советских ручек за 35 коп., из кончиков получились достаточно копийные пожарные стволы.
tom raider (22.01.2011), Валерий.С.В. (11.01.2013), Доцент (09.09.2011)
Старый 16.06.2010, 02:33   #62
Очень удобная вещь двухкомпонентная смола
Старый 09.08.2010, 01:52   #63
SHTURMBRIKETCHIK
Аватар для SHTURMBRIKETCHIK
Сказал(а) спасибо: 7,116
Поблагодарили 5,234 раз(а) в 1,167 сообщениях
Добрый вечер, Друзья! Делаю сейчас серию виньеток под свои конверсии... с целью оживить бокс... и хочу поделиться секретом их изготовления:
1. Вырезаю прямоугольник из тонкого пластика (а-ля крышка от сметаны) на котором буду ваять.
2. Начинаю поэтапно из 2-х компонентного клея "Поксипол" делать на пластике ландшафт. Например, если это сельская колея....то у нас получается...два высоких холмика по краям виньетки и один невысокий холмик по центру......ну и сама колея-"впуклая"... Поксипол застывает где-то за 10 минут...поэтому...мажем....ждём минуты 3-4....и мокрыми руками "лепим" то что нужно....лучше делать поэтапно....сначала сделать один боковой холм....потом второй.....потом центральную площадку.....ну а затем центральный холмик...
3. Далее я начинаю густо мазать TAMIYA diorama texture paint "dark earth". Это такая спец краска от тамии... краска с землёй. Но если её нет... то можно мелкий песок смешать с клеем ПВА, а потом покрасить.
4. После того как намазал... и чуть-чуть подсушил....минут 10 .... я колёсами от элеконовского камаза начинаю "ездить" по коллее.....что-бы образовались следы протектора....колёса лучше намочить водой...
5. Затем всё сушим до каменного состояния.
6. Как всё высохло-"высеваем" травку. Травка от звезды. Мажем место произрастания травки клеем ПВА...... и сеем-сеем-сеем.... После высыхания... если появились "проплешины"... снова мажем поверх посаженой травы клеем ПВА и снова сеем.
7. Сушим.... как высохло, травку можно расчесать зубной щёткой.
8. Теперь можно положить камешков.. ну и много ещё чего
9. Теперь вода....Вода делается ...например... Эпоксидная смола 3 части, 1/2 части-ацетон, 1/2 части-спирт....смешиваем... и добавляем отвердитель.... А можно не париться, а использовать прозрачный витражный лак....Главное не заливать всё это сразу и толстым слоем....а делать поэтапно...небольшими слоями с последующей просушкой.
Теперь сушим всё до каменного состояния, отдираем пластик, на котором ваяли....и всё это можно приклеивать в бокс....ну а сверху ставить модель.
Что бы было наглядней....покажу свою виньетку...
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени21.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени22.jpg
Adriano (27.11.2011), Andrew5 (14.10.2012), MichaelDem (20.04.2011), modelniyslon (10.09.2011), NickHarley (15.01.2012), Peter_d (15.01.2012), Pivoraki (16.01.2012), ProtosM (30.10.2012), SerB75 (18.01.2012)
Старый 09.08.2010, 01:56   #64
SHTURMBRIKETCHIK
А вот так смотрится модель на такой подставке....:smile1:
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени1.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени2.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени3.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени4.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени5.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени6.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени7.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени8.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени9.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени10.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени11.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени12.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени13.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени14.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени15.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени16.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени17.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени18.jpg
SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени19.jpg   SHTURMBRIKETCHIKгаз22изотермическийфургонпельмени20.jpg
Andrew5 (23.06.2012), mir91 (31.12.2018), NickHarley (15.01.2012)
Старый 09.08.2010, 11:53   #65
hokins
Аватар для hokins
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 201 раз(а) в 77 сообщениях
Хочу рассказать об одном материале. Возможно будет полезно. Я его пока не использовал для конверсий. я его использовал в другом оформительском деле. А именно в декорировании мелких фигурок. Материал называется Поталь. Это тоже самое, что и сусальное золото, только не содержит в себе драгоценный металлов, и соответственно стоит на много дешевле. Цвета бывают разные как и упаковки. Бывают в виде хлопьев, и в виде книжечек. На мой взгляд для моделистов удобнее в виде книжечек. Наноситься просто место где должна быть например серебряная рамка промазывается клеем потом кистью переноситься поталь, лишнее убирается и полируется. Последняя фаза защита лаком.
Удачи всем в конверсиях и строительстве.
По теме ссылки:
http://www.paint.dn.ua/index.php?pro...oup=12&cid=406
http://www.samodelkino.ru/index.php?cPath=54
Если хочешь сделать качественно - сделай сам !
Группа "Украинские коллекционеры"
hokins вне форума   Цитата
Adriano (27.11.2011), artur_kustrich (09.08.2010), DearDeer (09.08.2010), NickHarley (15.01.2012), SHTURMBRIKETCHIK (12.08.2010), talaaybek (11.09.2011)
Старый 09.08.2010, 20:36   #66
Сказал(а) спасибо: 8,922
Сам пока не пробовал....., но думаю что будет полезно тем кто делает цепи.:smile1:
Давнишний скан из журнала "Моделист-конструктор".
AREBED (25.06.2013), BorodaDK (09.08.2010), gurichne (13.11.2012), liverpul77 (07.05.2012), SHTURMBRIKETCHIK (12.08.2010), SILion (09.08.2010)
Старый 09.09.2011, 22:18   #67
Хочу воспеть наших женщин, мало того, что они создали кучу сетевых магазинов по своим увлечениям, но и помогают моделистам...
Сначала Анатолий ant213 нашел в "Иголочке" пробойники, теперь я в магазине "Шейте с нами" приобрел кучу незаменимых вещей...
1. булавки с верхом "гвоздиком" - широчайшее применение;
2. хрен знает что, но для ступиц колес грузовиков - просто прелесть;
3. колечки - трудно объяснить для чего это я могу применить - куча всего;
4. __"__ модные диски;
5. вообще-то - браслет, на самом деле прекрасная проволока;
6. канитель - великолепные шланги.
Весь комплект мне обошелся в 270 руб.
Andrew5 (23.06.2012), Gary (27.11.2011), Mixail (26.11.2011), modelniyslon (10.09.2011), new_vadik (10.09.2011), PauK (10.09.2011), SHTURMBRIKETCHIK (15.09.2011), steppenwolf74 (10.09.2011), Доцент (09.09.2011)
Старый 26.11.2011, 21:29   #68
Для облегчения труда моделистов американцы придумали сделать различные профили, прутки, швеллеры и т.п., причем, хоть они и из пластика, великолепно сгибаются без нагрева, держат форму и прекрасно клеятся
ant213 (26.11.2011), BorodaDK (26.11.2011), DAYdiecast (26.11.2011), Mixail (26.11.2011), Валерий.С.В. (11.01.2013)
Старый 26.11.2011, 23:01   #69
... прутки...
Пример использования прутка - "багажник" на Урале
Adriano (27.11.2011), Andrew5 (23.06.2012), leo-woikin (26.11.2011), SHTURMBRIKETCHIK (18.01.2012)
Старый 26.11.2011, 23:59   #70
leo-woikin
Оч-Умелый Гидравликус
Аватар для leo-woikin
Сказал(а) спасибо: 2,241
Если не секрет)) Где продается, и сколько стоит?
Ищу работу в Москве вахтой
leo-woikin вне форума   Цитата
Авторские права на фото-видео материалы Fanat_cars Архив Форума 2 15.01.2013 12:18
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
