Старый 08.07.2014, 10:31   #681
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
И снова сравнение. Диск один и тот же в разных вариантах выпуска (заводы) и + тнз "новодел".
Цветам 1 и 2 на графике соответствуют кривые диска, выпущенного в 87-ом году Апрелевским заводом грамзаписи.
3 и 4 - Московским опытным.
5 и 6 - Рижским
Последние две, 7 и 8 - современная частичная перепечатка диска (из 9-ти песен три заменены), произведённая в Германии.
Как видим, наиболее "звонкий" в плане наибольшей отдачи по высоким, - МОЗГ. Далее, - РЗГ и Апрелевка.
На последнем месте, с заметным спадом, современный германский. По свидетельству представителей фирмы последний вариант перегонялся через цифру, в отличии от первых трёх.
Cararama вне форума   Цитата
Олег1941 (08.07.2014)
Старый 08.07.2014, 14:52   #682
Олег1941
RC-мастер
Аватар для Олег1941
Сказал(а) спасибо: 909
Качество на Апрелевке заметно "плавало" - какие-то диски записаны посредственно, какие-то отлично. МОЗГ и РЗГ в этом плане были стабильней. По современному немцу в общем-то, так и предполагал. А вот если бы сравнить с ранними записями, до середины 80-х. Именно немнцы и голландцы мне наиболее нравятся этого периода.
Олег1941 вне форума   Цитата
Старый 09.07.2014, 01:00   #683
Cararama
Аватар для Cararama
Да, вероятно на Апрелевке матрицы отрабатывали бОльшие тиражи. Тем более, что существовала и цветовое различие "штанов": зачастую с Апрелевки поступали белолейбльные тиражи. Которые считались среди меломанов "последней стадией" использования матрицы. МОЗГ стабильно ставил красные "яблоки". Рижане, - нечасто попадались с белыми.
Вот это пока сложнее: у меня по-прежнему нет полностью одинаковых дубляжей западных дисков, + например в варианте выпуска Мелодии. Хотя можно попробовать сравнить АЧХ отдельных одинаковых муз. фрагментов ...если найдутся.
Последний раз редактировалось Cararama; 09.07.2014 в 12:02.
Старый 09.07.2014, 01:47   #684
Сказал(а) спасибо: 7,002
Винил для прессовки дисков готовился непосредственно на заводе. Компоненты для массы поставлялись несколькими химкомбинатами, и в пределах допусков составы этих компонентов отличались. По технологии для каждого замеса винила из этих разнородных составляющих в заводской лаборатории должны были делать испытание, по итогам которого в прессовочный цех выдавались технологические требования - температура массы, давление, время выдерживания форм и т.д.
В реале это делалось далеко не всегда - план, сроки и т.д.
Ну а работяги в цеху на эти рекомендации клали в любом случае, все пластинки из массы любого состава прессовались по некоей усредненной (а в конце квартала/года ускоренной) технологии, так что ОТК просто закрывал глаза даже на откровенный брак.
На МОЗГ ситуация была лучше, меньше алкоголиков в цехах, ближе к начальству, строже контроль. На экспорт там обычно делали.
Cararama (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 04:58   #685
Berkhman
Аватар для Berkhman
Сказал(а) спасибо: 404
Поблагодарили 834 раз(а) в 265 сообщениях
У меня во какой есть. Куда там этой "цифре" - "Pioneer CT F1000. 1979 Года выпуска. Сквозной канал - три стеклоферритовые головы. Два мотора. На выходе, если хорошая пленка на кассете - "феррохром", 20000 - верхи. А низы - 40. Коллекционный по нынешним временам. Ни разу его не чинили. Только почищу головки, раз в год и все. Потом усилитель к нему "Denon", покажу и колонки.
Старинная парковочка:http://rcforum.su/showthread.php?t=1292
Последний раз редактировалось Berkhman; 09.07.2014 в 09:48.
Berkhman вне форума   Цитата
anarez (09.07.2014), Cararama (09.07.2014), marik (19.09.2014), Олег1941 (10.07.2014)
Старый 09.07.2014, 12:45   #686
Cararama
Аватар для Cararama
Сообщение от Berkhman Посмотреть сообщение
Классная машинка для своего времени... У моего http://rcforum.su/showpost.php?p=967506&postcount=522 на хроме, как кстати и на нормальной, 10 Гц - 21 кГц, при аморфных головах и трёхдвижковом протяге... Правда резину менять периодически надо.
Berkhman (10.07.2014)
Старый 09.07.2014, 13:24   #687
Стеклоферрит - зло. Когда-то я был вынужден работать с AKAI GX 9, очень удобная, надежная машина, с отличными регулировками, стабильная. Все бы замечательно, но - звук. Иначе как омерзительным назвать не могу, жесткий, непрозрачный (и это при частотке до 22 кГц при -1 дБ, сам мерял!). Стеклоферрит. Потом на катушечник свой для эксперимента поставил стеклоферритовые головы - та же мерзость. Заменил на сендаст, и звук будто расправился.
Старый 09.07.2014, 13:30   #688
azlk
Аватар для azlk
Сказал(а) спасибо: 128
Красивая техника. У меня для кассет ничего особо нету, а для пластинок Вега-110. Так и не поменял.
Визитка:
http://rcforum.su/showthread.php?t=2752
azlk вне форума   Цитата
Старый 10.07.2014, 12:33   #689
Berkhman
Аватар для Berkhman
С этими деками возни было не мало. Юстировал головки на ВЦ, дома осцилографа не было. Зато на работе сигнал ловил прямо как на дисководе ЕС - 5052, 5061. У них тоже были пакеты магнитных головок. Тогда в конце семидесятых-начале восьмидесятых, получали навые ЭВМ, серии ЕС. Это просто отдельная история. К ним осцилографы были здоровенные и тяжелые. Проще было из дома дечку притащить и все лентопротяжку отстроить. Тоже и с головками. Концы кабеля с осцилографа на землю и на сигнал. Прямо по справочнику можно было картинку сравнить. Потом в наушниках на выходе дечку проверяли. Можно было и выходной сигнал замерить, но это уж слишком. Обычно после юстировки деку проверяли на эталон - кассетку, на звук. Это все делали, кто на ВЦ работал и дома деки или бумбоксы имел. Без разницы советские или нет.
К этому сообщению, еще такой покажу. Шарп 9292.
Последний раз редактировалось Berkhman; 10.07.2014 в 12:46.
azlk (10.07.2014)
Старый 17.08.2014, 15:30   #690
Cararama
Аватар для Cararama
Вот взял посравнивать с почти оригинальным (западногерманским http://www.discogs.com/Beatles-Magic...release/587243, салатовая и голубая кривые) антроповский "Битлз - Волшебное таинственное путешествие" http://www.discogs.com/Битлз-Волшебн...elease/2001965.
Судя по графику, (красная и жёлтая кривые) надпись "запись по трансляции" недалека от истины.
wassermann (19.08.2014), Олег1941 (18.08.2014)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
