Старый 27.11.2009, 20:00   #681
Nols
Аватар для Nols
Вот задались вопросом, а какие у Тарзана агрегаты?
Двигатель там класический или от переднего привода? Ходовая, подвеска, тоже от чего?
Подскажите кто знает, желательно с фотками.
Nols вне форума   Цитата
Старый 27.11.2009, 20:13   #682
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сказал(а) спасибо: 2,130
из местной газеты
....Как это уже давно известно, все гениальное очень просто. Так и принцип конструкции "Тарзана" можно описать буквально несколькими словами: на специально изготовленной раме смонтированы узлы и агрегаты от "Нивы", а на получившуюся таким образом "тележку" установлен кузов от "восьмерки" или "девятки". Вот и все. Четыре человека собирают "Тарзан" из комплектующих всего за шесть часов! А заменить кузов можно за час-полтора, даже тормозной привод в этом случае прокачивать не надо. Эта особенность машины очень заинтересовала специалистов из МЧС России: имея несколько "тележек" и набор кузовов различного назначения (пожарный, медицинской помощи и т.д.), можно весьма оперативно "перевооружаться" в зависимости от сложившейся ситуации.
Понятно, что изюминкой "Тарзана" является именно эта самая "тележка". Поэтому остановимся на ее конструкции поподробнее. Основой всего является оригинальная сварная рама из прямоугольного профиля переменного сечения, разработанная и изготавливаемая в фирме "Лада-Консул". Остальные узлы и агрегаты монтируются на раму. Во-первых, это двигатель - ВАЗ-21213: (рабочий объем - 1700 смі) или ВАЗ-2130 (рабочий объем - 1800 смі). Последний мощнее на несколько "лошадок", но главное его достоинство - возросший крутящий момент, максимальная величина которого достигается уже при 3000 об/мин. Пятиступенчатая коробка передач, "раздатка" и передний мост используются от "Нивы" без каких-либо изменений. А вот конструкция заднего моста "Тарзана" весьма оригинальна: это опять-таки "нивовский" передний мост, но... установленный "задом наперед", т.е. развернутый на 180°. Регулируя рулевые тяги, одной стороной шарнирно закрепленные на раме, можно подобрать углы установки задних колес, обеспечивающие наилучшие ездовые качества автомобиля. Чтобы обеспечить механический привод стояночной тормозной системы, конструкторы фирмы "Лада-Консул" разработали дополнительные устройства к дисковому тормозному механизму. Пружины задней подвески используются более мягкие, а в дальнейшем планируется применение и стабилизатора поперечной устойчивости меньшего диаметра.
Вот, пожалуй, и все об особенностях конструкции "Тарзана". Необходимо только добавить, что на все автомобили устанавливаются легкосплавные колесные диски и импортные шины размерности 195/70R15.
Внешность машины вряд ли оставит кого-нибудь равнодушным. Крупные колеса, высокая посадка кузова, оригинальный дизайн накладных пластиковых элементов придают облику автомобиля одновременно и агрессивность, и изящество. При первом взгляде "Тарзан", он чем-то напоминает "Musso" от "Ssang Yong", дизайн которого был отмечен на самом высоком международном уровне.
В салоне вроде бы все, как в обычной "девятке", однако ощущения совсем другие. Во-первых (и это, конечно, главное), более высокое расположение над дорогой, которое не только обеспечивает лучшую обзорность (высоко сижу - далеко гляжу), но и создает чувство большей безопасности, защищенности. Во-вторых, регулируемое по высоте рулевое колесо (как на ВАЗ 2115) позволило устранить один из основных эргономических "проколов" автомобилей "восьмого" семейства - сильно выдвинутую в салон и низко опущенную "баранку". Поэтому посадка водителя в "Тарзане" стала более вертикальной, что, несомненно, лучше для внедорожника. И, наконец, удобнее стало пользоваться рычагом коробки передач - расположен он удачнее, чем на "восьмерках-девятках", да и четкость переключения "классических" коробок давно уже стала своеобразным эталоном. В целом же те, кто привык к вазовским машинам, освоятся в салоне "Тарзана" без проблем. А вот как поведет себя автомобиль на ходу?
Трогается "Тарзан", оснащенный двигателем ВАЗ-2130, весьма и весьма уверенно: ощутимый крутящий момент на низах и "нивовская" трансмиссия с достаточно большим передаточным числом делают свое дело. Понравился и разгон, не "по-внедорожному" резвый. Однако больше поражает все же не это.
По уровню шумов и вибраций "Тарзан" абсолютно не напоминает "Ниву" - в этом плане он самый что ни на есть легковой автомобиль!
А вот что осталось от серийного вазовского внедорожника, так это затрудненная парковка. Использование рулевого механизма французского производства снизило усилия на рулевом колесе, но не настолько, чтобы по этому показателю "Тарзан" сравнился с обычными седанами и хэтчбеками.
Усугубляет положение достаточно большой радиус разворота автомобиля. Думается, что усилитель рулевого управления ему явно бы не помешал.
На хорошей трассе "Тарзан" легко разгоняется до 150 километров в час, причем даже на такой скорости в салоне можно переговариваться, не повышая голоса. Автомобиль идет очень плавно, без галопирования, хорошо "прописывая" скоростные повороты.
Если на дороге встречаются солидные выбоины, оставшиеся после зимне-весеннего периода, то мощная независимая подвеска успешно справится с неровностями даже на скоростях выше 100 км/час. Да, на таком автомобиле можно безбоязненно отправляться в самую дальнюю дорогу - управление им практически не утомляет. С одной стороны, нет нервного напряжения от страха "оставить подвеску" в какой-нибудь слишком поздно замеченной яме, с другой - не надо старательно удерживать его на дороге, т.к. "Тарзан" сам очень уверенно держит заданное ему направление и не проявляет никакой склонности к "рысканью". Весьма немаловажное требование к скоростному "шоссейному" автомобилю - хорошие тормоза. И в этом плане "Тарзан" не подкачал.
Четыре мощных дисковых тормозных механизма "осаживают" его очень и очень эффективно. Пожалуй, в этом плане машина "обошла" не только "Ниву", но и переднеприводные вазовские модели.
На проселках и на бездорожье "Тарзан" практически полностью повторяется ситуация езды по разбитому асфальту: независимая подвеска всех колес отлично "отрабатывает" даже достаточно крупные неровности, позволяя и в таких дорожных условиях поддерживать достаточно высокую скорость движения.
2009_2/464654.jpg
MAXIM вне форума   Цитата
dron-niver (22.03.2010)
Старый 27.11.2009, 20:49   #683
Шелепенков Максим
Аватар для Шелепенков Максим
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от Максим Жигалкин
эта разработка тюнинговой компании Техно Мастер...
Эта машина была на выставке в Москве в 1993 году и стояла на стенде ЛЛД. Вопрос: к ЛЛД она тогда каким боком?
Старый 27.11.2009, 21:45   #684
MAXIM
Аватар для MAXIM
Сообщение от Schelepenkov_Maxim
Да ее тогда и готовили к выставке, там даже тент на обычных заклепках, вот насчет ЛЛД не знаю, каким боком, Максим, а фото у тебя нет с выставки, можно в личку, если не жалко.
Старый 27.11.2009, 21:49   #685
MAXIM
Аватар для MAXIM
Максим, вот нашел сайт Техно Мастера
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product...=139/Section=2
Старый 27.11.2009, 22:04   #686
PB
Аватар для PB
Сказал(а) спасибо: 2,079
За рулем 1994 №6
2009_2/__-1994-06_____17.gif   2009_2/__-1994-06_____03.gif   2009_2/________01__1.jpg
PB вне форума   Цитата
Старый 27.11.2009, 22:05   #687
PB
Аватар для PB
Автомобильный транспорт 1994 №3
2009_2/__-1994-03_____48.gif   2009_2/________03__1.jpg   2009_2/________05__1.jpg
Старый 27.11.2009, 22:45   #688
MAXIM
Аватар для MAXIM
Павел, я перед Вами упал на колени. Спасибо огромнейшее, давно искал информацию по этой машине...
Старый 28.11.2009, 00:36   #689
PB
Аватар для PB
Газета Авто за 1993г. Номер не знаю. У меня хранится в виде вырезки.
2009_2/_____1993-___02.gif   2009_2/_____1993-___01.gif
Старый 28.11.2009, 14:48   #690
DAKAR91
Аватар для DAKAR91
Сказал(а) спасибо: 1,430
Поблагодарили 217 раз(а) в 121 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(23)
Сообщение от KED
Вот и результат сегодняшней фотоохоты ! Есть такой "ЗВЕРЬ" у нас в Тольятти !
Вот это монстр!! Красота то какая Спасибо большое!!
Сайт о команде КАМАЗ-МАСТЕР: http://kamaz-autosport.narod.ru/
С уважением Илья!
DAKAR91 вне форума   Цитата
Автомобили Североамериканского Рынка: 1980 и после, Часть 4 Jason_Bourne Иностранное автомобилестроение 1056 05.07.2023 23:25
Обмен деталями, оставшимися после конверсий НАП vlad Наш Автопром - обмен, продажа, покупка 28 12.05.2012 00:33
Тракторы и спецтехника "непрофильных" предприятий mechanik Тракторостроениe 53 13.09.2011 12:01
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
