Старый 03.12.2009, 14:32   #681
Corbitt
Аватар для Corbitt
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от sergik-p
Это УАЗ-469 1985 г.в.
Зачумели двери, пришлось поменять и перекрасить.
На капоте с граней полезла краска?
Corbitt вне форума   Цитата
Старый 03.12.2009, 16:25   #682
ermak7
Аватар для ermak7
Сказал(а) спасибо: 1,047
Поблагодарили 240 раз(а) в 105 сообщениях
При покраске?
Если это адресовано мне,то да при покраске и во время сушки.Всё-таки в гараже пыльно.
ermak7 вне форума   Цитата
Старый 03.12.2009, 17:24   #683
sergik-p
Аватар для sergik-p
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
To sedoj:
Не знаю, для чего это делают, но я бы не делал. Пробовал давно так делать, укрывистость очень плохая, база не закрывает подложку.
sergik-p вне форума   Цитата
Старый 03.12.2009, 17:29   #684
sergik-p
Аватар для sergik-p
То Corbitt:
Нет, краска никуда не полезла. Это блики глянца из-за вспышки.
Старый 03.12.2009, 17:35   #685
sergik-p
Аватар для sergik-p
То ermak7:
У меня в гараже чисто. Перед покраской всегда убираюсь и увлажняю воздух, чтобы пыли не было. Автоэмали надо 20 мин. при комнатной температуре, чтобы образовалась пленка. После этого пыль не страшна, она просто удаляется любой салфеткой после полного высыхания краски.
Если уж попалось вкрапление, то после полного высыхания выравниваете это место шкуркой 2000 "на мокрую", а потом полируете.
Старый 04.12.2009, 16:25   #686
Mystery
Аватар для Mystery
Сказал(а) спасибо: 4,631
По просьбам коллег выкладываю «технологию» изготовления текстуры дорогих пород дерева:
Чтобы не было лишних вопросов сразу выкладываю краску которой я пользуюсь для покраски салонов (Рис 1).Для имитации дерева понадобятся только эти три цвета, соответственно, смешивая их получаем нужный цвет.
Поехали:
1)Сначала наносим на окрашиваемую деталь более светлую краску (делаем светлую подложку) (Рис 2), и даём ей полностью высохнуть.
2)Для нанесения текстуры я использую кисть №2 (Рис 3).
2009_2/tekstura_dereva_mystery_3.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_2.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_1.jpg
Mystery вне форума   Цитата
Старый 04.12.2009, 16:27   #687
Mystery
Аватар для Mystery
3)Для лучшего нанесения текстуры более тёмную краску нужно обязательно немного подсушить (она не должна быть слишком жидкой), сразу предупрежу – нужная густота краски выявляется только экспериментально.
4)Ворс кисти должен быть ровно «пострижен» (Рис 4). Смоченную в краске кисть нужно обязательно промокнуть на листе бумаги (Рис 5), кисть должна быть полусухая!!! (Рис 6)
2009_2/tekstura_dereva_mystery_6.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_5.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_4.jpg
Старый 04.12.2009, 16:29   #688
Mystery
Аватар для Mystery
5)Наносим текстуру, держа кисть строго перпендикулярно окрашиваемой поверхности, точечными касаниями кончика ворса (Рис 7 и Рис 8 ). Стараемся не допускать больших промежутков.
6)Текстура нанесена (Рис 9), но для придания реалистичности необходимо покрыть лаком.
2009_2/tekstura_dereva_mystery_9.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_8.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_7.jpg
Старый 04.12.2009, 16:33   #689
Mystery
Аватар для Mystery
7)Лак я использую фирмы Microscale (Рис 10)
8)Покрываем деталь в три слоя, с просушкой между слоями минут 5. Первый слой будет шероховатый (Рис 11), второй уже более сглаженный (Рис 12), ну а третий, завершающий, лучше положить потолще (залить) что бы выровнять поверхность (Рис 13)
2009_2/tekstura_dereva_mystery_12.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_11.jpg   2009_2/tekstura_dereva_mystery_10.jpg
Старый 04.12.2009, 16:34   #690
Mystery
Аватар для Mystery
9) Готово. :wink:
P.S. Я сейчас не старался делать аккуратно, т.к. пытался только описать процесс, да и времени мало было. В общем главное не торопится!!! Салон использован от донорского Austin Cambridge.
2009_2/tekstura_dereva_mystery_13.jpg
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
