Старый 04.03.2016, 20:07   #651
настоящий сварщик-инженер
Сказал(а) спасибо: 2,307
Опять я со своим ЗИЛком.
1. Дмитрий
Старый 05.03.2016, 09:22   #652
Сказал(а) спасибо: 30,424
Поблагодарили 41,153 раз(а) в 5,673 сообщениях
Процесс идёт, контора пишет!
MMA1963 (05.03.2016)
Старый 05.03.2016, 22:42   #653
Aleksei31079
Аватар для Aleksei31079
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили 708 раз(а) в 49 сообщениях
ОдАЗ удлинненый
С уважением Алексей.
Aleksei31079 вне форума   Цитата
aretei (13.03.2016), BlakWolf (13.03.2016), Валерий Беликов (06.03.2016), Саня Григорьев (04.04.2016)
Старый 06.03.2016, 21:30   #654
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Сказал(а) спасибо: 1,295
Решил я переделать модель МАЗ-5432 "Автоэкспорт" и сделать ее более похожей на оригинал.
Сначала ходовая.
В ней поменял колеса на харьковские, передвинул аккум. ящик, возд. фильтр.
Бак укоротил, ящик перенес на раму. Резина остается оригинальной.
Самое-самое предстоит с кабиной! ))) Воздухоприемник снимать, как-то отверстия от него заделывать... Делать новый, но старого образца...
В общем, работы много. Но уж больно мне этот вариант окраса 5432 для "Автоэкспорта" нравится.
Sergei.S вне форума   Цитата
Aleksei31079 (06.03.2016), aretei (13.03.2016), BlakWolf (13.03.2016), DeKarassev (17.03.2016), dmitriy4212 (06.03.2016), Eugene (07.03.2016), HaruTarra (06.03.2016), Jek (09.03.2016), kitt409 (30.04.2016), lawe (08.03.2016), Андрей@ (06.03.2016), Саня Григорьев (06.03.2016), эндрювич (26.04.2016)
Старый 06.03.2016, 21:34   #655
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Продолжаю делать 5432.
Как и думал, с кабиной пришлось конкретно повозиться.
Решетка ну никак не хотела отсоединяться. Благо пластик хороший. Все выдержал. Столько клея нахреначили эти сборщики...
Вспомнилась решетка 130-го, которая лопнула.
В итоге, под пластиком обнаружилась не травленая из мягкого металла сетка, а сетка из жести. При том очень твердой. Смысл этой детали мне не ясен. Проще было бы сделать как Аист. Единой пластиковой деталью.
Далее оклеил кабину изнутри покрашенной тонкой бумагой и сделал занавески. Уже схожесть с реальным проглядывается.
В идеале, нужно бы конечно оклеить кабину белым, а сиденья вишневые в черную крапинку, но я не стал так заморачиваться. И так работы много.
Пока так.
Последний раз редактировалось Sergei.S; 16.03.2016 в 01:11.
Aleksei31079 (20.03.2016), Andrey_B (17.03.2016), DeKarassev (17.03.2016), kitt409 (30.04.2016), lawe (05.04.2016), MMA1963 (17.03.2016), ZASYZRAN (17.03.2016), Саня Григорьев (04.04.2016), эндрювич (26.04.2016)
Старый 17.03.2016, 07:10   #656
Подскажите с цветом попал (в том плане такого цвета были?) или перекрашивать в более тёмный?
1. Дмитрий
MMA1963 (05.04.2016)
Старый 24.03.2016, 01:12   #657
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Подобрал краску!!! ))) 1в1.
Покрасил и покрыл лаком задок кабины, бак, возд. фильтр и пр.
Задние стекла закрашивать не стал. Потому как точно не известно, были ли они закрашены в реале на версиях "Автоэкспорт".
Когда красил заднюю стенку кабины, думал, будет видно на кабине грань новой краски и фабричной, но ее нет. Покрыл лаком Тамия задние фонари. Предварительно заднюю часть фонарей окрасил серебрянкой и покрыл черной краской. Теперь смотрится красиво и более натурально. Выделил ярко-оранжевой краской огни автопоезда на крыше. Менять на стекляшки не стал. И так красиво.
Еще, поэкспериментировал с номерами от "Петроградъ". То же удалось добиться нужного результата.
Ну и завершающий эл-нт - сделал спойлер.
Дальше, его покраска и доработка модели по мелочам.
Очень понравилось фототравление от Петроградъ для этих МАЗов.
Рекомендую. Как и оптику от ТриА.
Перед получился 1в1 как у оригинала. Фоткать не стал. Так как модель еще не завершена.
Сложная и кропотливая доработка в итоге получилась.
Следующие фото будут уже готовой модели. Осталось совсем чуток доделать.
Последний раз редактировалось Sergei.S; 24.03.2016 в 01:27.
Aleksei31079 (24.03.2016), Cobra (24.03.2016), DeKarassev (24.03.2016), dmitriy4212 (25.03.2016), Jek (25.03.2016), kitt409 (30.04.2016), lawe (24.03.2016), liverpul77 (24.03.2016), MMA1963 (24.03.2016), parovoz (24.03.2016), REGION 23 (24.03.2016), АЛИК (26.03.2016), Андрей@ (24.03.2016), Саня Григорьев (04.04.2016), эндрювич (26.04.2016)
Старый 04.04.2016, 16:54   #658
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
МАЗ-5432 "Автоэкспорт" готов (почти). ))))
Больше фото в теме готовых конверсий.
Сказали cпасибо (18):
akvarium (04.04.2016), Aleksei31079 (06.04.2016), Andrey_B (04.04.2016), DeKarassev (04.04.2016), kitt409 (30.04.2016), lawe (05.04.2016), MMA1963 (05.04.2016), nik6001 (10.01.2017), REGION 23 (04.04.2016), Serzh (04.04.2016), wassermann (27.04.2016), А-Денис (26.04.2016), АЛИК (25.04.2016), Андрей@ (04.04.2016), Денисовец (05.04.2016), Дмитрйи (04.04.2016), Саня Григорьев (04.04.2016), эндрювич (26.04.2016)
Старый 25.04.2016, 14:57   #659
Sergei.S
Аватар для Sergei.S
Делаем правильный Краз-256 методом скрещивания ССМ и НАП.
Подровнял кромки боковин под крылья и собрал салон.
Andrey_B (25.04.2016), artur_kustrich (25.04.2016), DeKarassev (04.05.2016), dmitriy4212 (25.04.2016), guumtcr7 (25.04.2016), kitt409 (30.04.2016), MMA1963 (25.04.2016), wassermann (27.04.2016), А-Денис (26.04.2016), АЛИК (25.04.2016)
Старый 25.04.2016, 18:41   #660
Алексей Тюмин
Аватар для Алексей Тюмин
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 436 раз(а) в 87 сообщениях
Сергей. Такая панель приборов была у КрАЗов 222-ой серии, ау КрАЗов 256-ой серии панель приборов как у модели ССМ.
Моя визитка . http://rcforum.su/showthread.php?p=591162
Алексей Тюмин вне форума   Цитата
Sergei.S (25.04.2016)
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
