Старый 28.03.2012, 13:12   #631
vlad
Аватар для vlad
Сказал(а) спасибо: 4,445
Поблагодарили 13,700 раз(а) в 2,440 сообщениях
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!
balėsas, šalčias, žiurkėnas
vlad вне форума
4enz2 (01.04.2012), alex-nkvd (31.03.2012), GBR (28.03.2012), vladimir54RUS (29.03.2012), Woodpecker (28.03.2012), Валерий Беликов (28.03.2012), Доцент (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 13:18   #632
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Это как раз понятно, а со спускаемым аппаратом в кузове?
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума
Старый 28.03.2012, 13:35   #633
AlexArs
Аватар для AlexArs
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 63 раз(а) в 21 сообщениях
Народ, читайте внимательно. Всё же расписано было!
Для тех экстремалов, кто решится на это действо, предусмотрено 150 моделей в которых обе половинки крана, поддерживающая балка и боковые детали, имитирующие тент, не приклеены. Фото прилагаю. Все остальные модели поступят полностью собранными, даже антенна будет вклеена!...
собираю модели военной внедорожной техники
AlexArs вне форума
Старый 28.03.2012, 13:55   #634
....2. В кузов данной модели абсолютно спокойно, без всяких переделок может быть поставлен либо шнекоход, либо (в будущем) Спускаемый Аппарат.
5. Есть планы (пока только планы!) сделать набор из нескольких (5-7) фигурок - космонавты в креслах, обслуживающий персонал и кран в разложенном состоянии, декали с другими бртовыми номерами на СП...
Я внимательно перечитал. Из написанного следует, что спускаемый аппарат без проблем встает в кузов со сложенным краном без всяких переделок.
А разложенный кран в виде кита будет предназначен для создания диорамы в будущем.
Потому и вопрос - как встанет спускаемый аппарат на свой ложемент, если этому мешает идущая поперек балка крана?
Добавлено через 3 минуты
Надеюсь, что мы осуществим задуманное, и тогда можно будет собрать весь комплекс из четырех СП, шнекохода и Спускаемого аппарата!...
Внимательно перечитывая написанное, только сейчас обратил внимание на эту фразу....
Так из скольки же машин состоит поисково-эвакуационный комплекс?! Я до сих пор полагал, что из трех "Синих птиц" (две грузовых, предназначенных для перевозки шнекохода и спускаемого аппарата, и одной с пассажирским салоном) и шнека... Здесь же шнек перечисляется через запятую...
Денисовец вне форума
GBR (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 16:41   #635
Ingvar
Аватар для Ingvar
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 1,536 раз(а) в 303 сообщениях
Насколько я понимаю, стандартная комплектация поисково-спасательного комплекса ЗиЛ-490 - три машины:
- пассажирский салон ЗиЛ-49061;
- грузовая платформа ЗиЛ-4906;
- снегоболотоход ЗиЛ-2906.
Это минимальный комплект, обеспечивающий эвакуацию экипажа и СА даже при самом неблагоприятном стечении обстоятельств (см. под спойлером).
Самый неблагоприятный сценарий, пришедший мне в голову
а) нелётная погода - в ближайшие часы, а то и дни вертолёты не смогут взлететь;
б) спускаемый аппарат приземлился в труднодоступной местности, непроходимой даже для "Синих птиц" (вязкое болото или глубокий рыхлый снег);
При таких условиях, две ПЭМки должны подобраться как можно ближе к месту посадки (насколько позволяет их проходимость) доставив туда шнекоход. Шнекоход преодолевает оставшееся расстояние до СА, эвакуирует экипаж и доставляет его на борт пассажирской СП, которая увозит космонавтов на базу. В это время шнек возвращается к спускаемому аппарату и волоком доставляет его к грузовой СП. Грузовик увозит СА на базу, затем возвращается и забирает шнекоход.
Но данный "комплект" не догма, в зависимости от обстоятельств состав сил меняют.
Судя по доступным планам поисково-спасательных операций, сейчас в реальной работе используют 6-7 "Синих птиц" - в расчётную точку посадки выдвигаются четыре машины (две пассажирские и две грузовые). Ещё две - в резервный район посадки. При этом шнекоход берут далеко не всегда.
Кстати, вот так выглядит СП при транспортировке спускаемого аппарата (в данном случае - спутника "Фотон-М"). Видно, что траверса крана крепится на борт машины.
Источник: forums.airforce.ru
Последний раз редактировалось Ingvar; 28.03.2012 в 16:53.
Ingvar вне форума
Сказали cпасибо (19):
4enz2 (01.04.2012), Antitrend (28.03.2012), ARSLAN (28.03.2012), Caterpillar (07.04.2012), edge (28.03.2012), GBR (29.03.2012), gk_2908 (28.03.2012), jekushka (01.04.2012), Jyzeppe (28.03.2012), staTOOs (30.03.2012), vlad (28.03.2012), vladimir54RUS (29.03.2012), Woodpecker (28.03.2012), Валерий Беликов (28.03.2012), Денисовец (28.03.2012), Доцент (29.03.2012), СОЛНЦЕВСКИЙ (28.03.2012), Страикер (28.03.2012), эндрювич (04.09.2013)
Старый 28.03.2012, 19:36   #636
Adler-m
Аватар для Adler-m
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Ingvar Посмотреть сообщение
Стандартный комплект при посадке: Две СП 49061; Две СП 4906; Шнекоход у одного крана на спине.
Поперечина посредине ложемента - это балка, которая используется при погрузке СА. Данная деталь не клеится - она просто вставляется в свои пазы.
Шнекоход ставится просто сверху, только лыжи надо отстегнуть (именно для этого они и делались съемными).
СА ставится в ложемент, а балка кладется на боковину, рядом с боковым тентом. Потом фото выложим - все очень просто.
Если набор сделаем, соответственно и декали с номерами других машин будут в наборе, а если пожелают отдельно декали - можно будет некоторое количество сделать отдельными наборами.
Мне понятна идея - не столько нужен кран в разложенном виде, сколько декали с другими бортовыми номерами. Эта задача легко решаема.
www.adler-m.ru
Adler-m вне форума
GBR (29.03.2012), vlad (28.03.2012), Денисовец (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 20:37   #637
Нельзя ли решить эту задачу не простым путем комплекта декалей, а сразу выпустив грузовые "Синие птицы" в двух вариантах оформления? Причем второй вариант оформления (назовем условно его так) сделать в количестве, равном предполагаемому тиражу спускаемого аппарата. И редкость какая-никакая будет в силу своего тиража, а самое главное - не придется частным порядком сдекалями возиться коллекционерам?
Antton (28.03.2012), anvar2301 (28.03.2012), Caterpillar (07.04.2012), Dionis_74 (28.03.2012), gans (29.03.2012), GBR (29.03.2012), REPEYnik (01.04.2012)
Старый 28.03.2012, 21:11   #638
Шелепенков Максим
Аватар для Шелепенков Максим
Сказал(а) спасибо: 78
Меня бы тоже заинтресовал именно такой вариант. Связываться с переклейкой декалей не стал бы однозначно...
Шелепенков Максим вне форума
Antton (28.03.2012), vlad (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 21:14   #639
vlad
Аватар для vlad
поддерживаю
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!
vlad вне форума
Старый 28.03.2012, 21:58   #640
AlexChek
Аватар для AlexChek
Сказал(а) спасибо: 1,353
Понимаю, что таких как я немного, но имея в коллекции две СП от ЮВС и купив еще две от Адлера (плюс шнек и СА), заполучу как раз полный комплект. Так что вариант с отдельным набором декалей меня устроит как нельзя лучше!
AlexChek вне форума
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
