Старый 21.01.2009, 18:00   #51
antone
Аватар для antone
я нашел в интернете нужные номера (мне нужны были на черном фоне, старые), обработал их в фотошопе (сделаа почище белый и почернее чёрный) цвета, уменьшил до нужных размеров. получилось вплоне прилично, и не надо шрифты искать... подскажите, пожалуйста, как сделать стеклоочистители для ваз 2102? пытался из тоненькой проволки (1 мм) но не вышло - не получается ни спаять между собой, ни склеить.. весь застрял в раздумьях. поиск ничего не дал
antone вне форума   Цитата
Старый 21.01.2009, 18:22   #52
DAYdiecast
Аватар для DAYdiecast
Сказал(а) спасибо: 110
Сообщение от antone
Попробуйте нарезать и склеить полоски из тонкого пластика или толстой фольги.
http://daydiecast.narod.ru/
Старый 21.01.2009, 21:31   #53
Сказал(а) спасибо: 16,724
Поблагодарили 15,682 раз(а) в 2,837 сообщениях
Сообщение от antone
...подскажите, пожалуйста, как сделать стеклоочистители для ваз 2102? пытался из тоненькой проволки (1 мм) но не вышло - не получается ни спаять между собой, ни склеить.. весь застрял в раздумьях. поиск ничего не дал
А почему не вышло? Медная проволока паяется отлично, стальная, конечно, посложнее, но все равно можно. Есть гораздо более сложные способы - например, фототравление, есть проще - вырезать из тонкого полистирола...
Старый 22.01.2009, 10:06   #54
antone
Аватар для antone
не вышло потому что проволока стальная, к тому же пока не обзавелся паяльником с мелким жалом - паять мелочовку стараюсь избегать... попробую совет выше насчет скрутить из фольги, или из пластика вырежу и покрашу серебрянкой..
Старый 22.01.2009, 20:44   #55
Вот примитивные "дворники", один вырезан из полистирола, другой спаян из медной проволоки, на каждый ушло по паре минут - просто показать принцип. Чуть больше трудозатрат, и получится лучше и аккуратнее.
2009_1/___s6301974.jpg
BAILOW (26.09.2010)
Старый 22.01.2009, 23:19   #56
lord_djim
Аватар для lord_djim
Сказал(а) спасибо: 2
а по-моему, самое простое - из черной изоленты вырезать
и смотрется вроде не плохо, как ,например, тут - задний дворник на восьмерке
2009_1/____________062....jpg   2009_1/____________068....jpg
Продаю или меняю следующие модели:
Ищу следующие модели:
- Mitsubishi Lancer IX
- Mitsubishi Colt New
lord_djim вне форума   Цитата
Старый 22.01.2009, 23:23   #57
DAYdiecast
Сообщение от lord_djim
и смотрется вроде не плохо, как например тут задний дворник на восьмерке
Самое простое - вообще не делать дворник.
Zir (21.06.2011)
Старый 22.01.2009, 23:58   #58
lord_djim
Сообщение от antone
я в кореле номера ваяю. пришлось повозиться со шрифтами, зато любой номер можно распечатать. так сказать на любой вкус
вот и до черных номеров руки дошли 8)
Старый 25.01.2009, 17:40   #59
StratumX
Аватар для StratumX
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 23 раз(а) в 17 сообщениях
Я несколько десятков чёрных номеров сделал в Ворде, шрифт Arial, полужирный, цифры - 6 пт., буквы - 4,5 пт(прописные). Смотрятся довольно неплохо.
StratumX вне форума   Цитата
Старый 25.01.2009, 23:34   #60
Смирнов Артем
Читатель
Аватар для Смирнов Артем
Сказал(а) спасибо: 181
Альбомов(фоток): 1(10)
С ариалом номера получаются дико неправдоподобными. Уместнее рисовать вручную в большом масштабе, и уменьшать потом. Или фотку готовую уменьшать, которых сейчас в инете горы.
Автомобильные номера (в том числе и на заказ). raf_977 Общие опросы и мнения 17 24.01.2012 21:39
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
