Старый 09.03.2010, 11:22   #51
Сообщение от histor Посмотреть сообщение
ИЗ ЧЕГО СТЕКЛА СДЕЛАТЬ:smile1:
Замечательный вопрос, и такой незатейливый ответ - из стекла....
А, вообще-то, есть тема, в которой все довольно подробно изложено:icon_exclaim:
Старый 22.04.2010, 17:39   #52
vektrum
Аватар для vektrum
Сказал(а) спасибо: 1
Привет всем!
Начал собирать автолегенды. украинскую серию, на данный момент есть шесть выпусков, которые у нас вышли. В связи с этим нарисовался вопрос хранения моделей. Подскажите, где можно найти вариенты изготовления стеллажей?
Если с чертежами, было б вообще предел мечтаний.
vektrum вне форума   Цитата
Старый 22.04.2010, 17:54   #53
Сообщение от vektrum Посмотреть сообщение
Посмотри или спроси здесь http://rcforum.su/showthread.php?t=106
vektrum (22.04.2010)
Старый 04.05.2010, 20:49   #54
Maximoff
Аватар для Maximoff
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили 35 раз(а) в 25 сообщениях
Чем можно оттереть засохшее пятно от клея на модельке, чтоб не испортить покраску?
Maximoff вне форума   Цитата
Старый 10.11.2010, 19:25   #55
zheka-pnz
Аватар для zheka-pnz
Сказал(а) спасибо: 2,500
товарищи кто-нибудь пользовался медицинским бф-6 в качестве стопколора. интересует как ведёт этот клей себя, как снимается маска из него. вобщем стоит ли его использовать или проще купить спец. жидкость
Д О Р О Ж Н И К Я!!
zheka-pnz вне форума   Цитата
Старый 10.11.2010, 19:48   #56
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
В принципе, если потренироваться, результат получается отличный.
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
zheka-pnz (10.11.2010)
Старый 10.11.2010, 20:07   #57
DOKA
забанен
Аватар для DOKA
Сказал(а) спасибо: 1,449
Только удалить его (БФ-6) следует не позднее, чем через пару суток, иначе слой "задубеет" и будут проблемы. Ещё можно так: клей ПВА, в него добавить крупинку гуаши контрастного цвета, чтобы было видно куда мажешь, и несколько капель шампуня или "Фэйри". Тщательно "перемешать, но не взбалтывать"(С), чтобы пены не получилось. Рецепт, кстати для обёма в одну столовую ложку, а не на стакан.
Ну и, конечно же - сначала потренироваться...
Последний раз редактировалось DOKA; 10.11.2010 в 20:16.
DOKA вне форума   Цитата
Старый 10.11.2010, 21:59   #58
Vslav
Аватар для Vslav
Сказал(а) спасибо: 83
У меня почему-то под БФ-6 краска становилась матовой
Vslav вне форума   Цитата
Старый 10.11.2010, 22:05   #59
zheka-pnz
а снимается он как плёнка или же надо каким-либо раствором пользоваться?
Д О Р О Ж Н И К Я!!
Старый 10.11.2010, 22:16   #60
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сообщение от Vslav Посмотреть сообщение
Я по глянцу с ним не работал, потому не знаю от чего. Можно попробовать полирнуть.
Сообщение от zheka-pnz Посмотреть сообщение
Как тонкий слой резины, просто подцепить остреньким.
Денис.
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
