Старый 08.04.2009, 16:21   #51
Сказал(а) спасибо: 28,287
Сообщение от lawe
Ацетон прекрасно справляется с супер-клеем, при длительном замачивании, клей просто превращается в муку.
Да, но если супер-клей оставил следы на пластиковой детали, то тут с ацетоном сильно не разгонишься........
Старый 08.04.2009, 18:15   #52
Сказал(а) спасибо: 9,125
Речь тока о метале или смоле
lawe вне форума   Цитата
Старый 10.04.2009, 01:52   #53
modelniyslon
Аватар для modelniyslon
Сказал(а) спасибо: 1,120
Поблагодарили 1,874 раз(а) в 534 сообщениях
Про мотоколяски вспомнили, так чертежи в соответствующую тему добавить надо!
modelniyslon вне форума   Цитата
Старый 09.05.2009, 22:44   #54
dukson
вечная память
Аватар для dukson
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 37 раз(а) в 9 сообщениях
Думая чем склеить свой Фермер зашел в ОБИ и там увидел такое чудо.Момент эпоксидный клей-шпаклевка.Два тюбика со шприцами соединенные параллельно.Давишь сколько надо (ванночка и мастерок прилагаются )перемешиваешь и клеишь.Правда становится очень быстро.От неопытности и мало пригодного инструмента распилина модель была не очень но клеем удалось все выровнить.Вроде получилось ничего.Завтра буду пробывать обработать.
dukson вне форума   Цитата
Старый 15.06.2009, 14:28   #55
katrin7
Аватар для katrin7
если у меня получился белый налет,то беру вату и лако очиститель и все аккуратно вытираю
______________________
аренда микроавтобусов
katrin7 вне форума   Цитата
Старый 15.06.2009, 16:45   #56
Сообщение от katrin7
Желательно ссылку, фото, название лакоочистителя, ацетон - тоже снимает лак, только им пластиковые детали даже аккуратно не очистишь...
Старый 15.06.2009, 20:15   #57
Body 700 PaintRemover. На ватный тампон и быстро стерев проходим ватным тампоном в спирте. Вообще вещь хорошая. Замачивать модель ненужно- ваткой провел и краска пошла. Нанес и оставил- впучилась.
Если замочить в ней может и съест, тут не проверял. Вот на пальцы попала- сильно не обрадовался Да и замачивать в ней врядли получится- это скорее жидкий гель чем жидкость. Содержит воск который "вбирает" в себя краску отделяя её от той что не отошла.
Отчищал этой фигнёй от белого налёта и следов клея стекла из плёнки- не мутнеют если сразу вытирать со спиртом. Передержиш- будет подтравлено (эффект как от нанесенного лака т.е. виден наплыв).
Но ещё раз говорю- штука ядрёная. Лучше проверить на ненужном барахле. Стоит вроде 200р за 0,5л.
Rouslan вне форума   Цитата
Старый 10.07.2009, 12:33   #58
Nanaec2002
Аватар для Nanaec2002
Сказал(а) спасибо: 13
По теме. Есть такое средство-Антиклей. Купил в Моск. области в магазине "Гиперглобус", но есть и в Ашане, ну и в ларьках Союзпечати, тоже попадались. Очень хорошо очишает от супер клея. Заляпал супер клеем волгу от Автолегенд. Очистил без проблем антиклеем. Чуть-чуть нанес на ватную палочку, провел по кузову в нужных местах, и тут-же снял все салфеткой. Лак, в этом месте немного помутнел, но пару проходов салфеткой, и все ОК. Что касается стекла и пластика - там надо аккуратно. Пластик начинает плавиться, а стекло (пластиковое) - сильно мутнеет. Надо снимать антиклей - за один проход в одну сторону. Т.е. не протирать туда-сюда. Если что не понятно - там на упаковке есть инструкция. Ну и я готов ответить...
Да, еще. Снимает деколи и маркер серебрянку или чем там рисовали молдинг. На Победе протер капот, и часть деколи и молдинг на капоте (от решетки радиатора к стеклу) - стерлась.
2009_2/img_5470.jpg   2009_2/img_5471.jpg
Nanaec2002 вне форума   Цитата
Старый 23.07.2009, 01:55   #59
ant213
Аватар для ant213
Сказал(а) спасибо: 1,699
Альбомов(фоток): 5(1,176)
Догадываюсь, что с клеем проблем особых нет, но всё же выложу клей, которым пользуюсь последние месяца 4.
Достоинства:
Клеит всё подряд
Быстро схватывает, можно в руках на весу склеить что-то мелкое мудрёной конструкции.
Клеит насмерть, особенно плоские поверхности.
Жидкий, как вода, можно закапать в труднодоступное место.
Удобная упаковка.(бутылочка с откруч.пробкой) Клей не высыхает. (Дозатором я не пользуюсь, он для меня великоват, достаточно большой швейной иглы, 7-10см)
Недостатки:
Нежелательно использовать для прозрачного пластика.(Даёт "туман". Хотя, если очень аккуратно, то можно. Я использую...).
Разъедает краску.(Работать нужно очень аккуратно, при попадании на свежеокрашенную поверхность останется пятно. Вытирать, даже сразу, бесполезно)
При высыхании белеет.
Купить его можно в сети автомагазинов "Русь Трейд". Москвичи автолюбители знают. Стоит 92р. При активной работе хватает месяца на два. Впрочем, активность у всех разная.
ant213 вне форума   Цитата
Старый 23.07.2009, 13:21   #60
Сообщение от ant213
Толя, спасибо за информацию. Таким еще не пользовался, надо поэкспериментировать .
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
