Выпуск 12. "Москвич-408" вишня - 21.07.2009
Старый 21.07.2009, 00:17   #51
KeeT
Аватар для KeeT
Не берусь судить, но, возможно, изначально задумывалось выпустить четырехфарную модель, но тот прототип, что был показан пару месяцев назад, вряд ли устроил бы покупателей, а исправить его не успели, поэтому на поток пошел двухфарный.
KeeT вне форума   Цитата
Старый 21.07.2009, 09:18   #52
ReseT
Аватар для ReseT
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
Вобщем и целом впечатление от Москвича 408 сложилось хорошие.
Всё таки первый правельный 408
Только один большой косяк руль от ИЖа 412-028
2009_2/moskvish_408_salon.jpg   2009_2/moskvish_408_zad..jpg   2009_2/moskvish_408_pered.jpg
ReseT вне форума   Цитата
Старый 21.07.2009, 09:38   #53
Шелепенков Максим
Аватар для Шелепенков Максим
Сказал(а) спасибо: 78
Сообщение от Ataman
Однако удиветельно. на фото опять несоответствие цвету.
Никто не ставит себе задачу подбирать машины в цвет. Цвет самих моделей определяется на самом раннем этапе для всей коллекции в целом (добится минимум повторений), а настоящие машины потом ищутся по мере возможности, при подготовке журнала, при этом ПОПАДАНИЯ в цвет никто НЕ ДОБИВАЕТСЯ! Так будет и впредь.
Старый 21.07.2009, 11:09   #54
gaz-mm
Вождь Несогласных
Аватар для gaz-mm
Сказал(а) спасибо: 2,489
Сообщение от polyakoff
В целом Москвич не плох! Правда один задний фонарь выпал, но это фигня - приклеить не проблема. В остальном без косяков попался экземпляр.
Ничего себе без косяков!? Да там одни косячищи, посмотрите повнимательнее:
1. Уже упоминавшиеся огромные колеса и диски.
2. Толстенная (как бронированная) крыша.
3. Неизвестно куда вставленный руль, который ВООБЩЕ (!!!) не видно через лобовое стекло.
4. Отсутствие зеркала заднего вида (видимо водила смотрел через плечо).
5. Толстенный глушитель и прочие мелочи
Поехал утром в киоск, где до этого были по 249. Подхожу, ценника нет. Спрашиваю: говорят, теперь по 289 р. Но покупать не стал, поехал в запасную "точку" и взял по привычной 249 руб.
gaz-mm вне форума   Цитата
Старый 21.07.2009, 11:46   #55
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,731
Поблагодарили 11,956 раз(а) в 3,299 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Агатовские колеса неверные. Они от модели 412ИЭ, экспортной версии, с хромированной прокладкой между колпаком и покрышкой. А у 408 1964 года этой вставки не было.
А кому не нравятся эти Москвичи. - купите "правильный" Агат (например Москвич-408 с 4 мя круглыми фарами и АБСОЛЮТНО неверной решеткой, клыками на бампере и рестайлинговой кормой) и переделайте в 408. Благо таких конверсий было много. Вот у него будет "верная" морда, тоненькие стойки, руль наверно тоже правильный будет. Ну и поставьте свечку во здравие, чтоб от чумы не сдох за 2 года.
Дурдом с этой критикой постоянной.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
Старый 21.07.2009, 11:50   #56
DAKAR
Аватар для DAKAR
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Сообщение от alex_penza
Кто агатовские колеса поставит - запостите пожалуйста фото. -просто надо решить - покупать агат для этого - или не стоит.
Я понимаю, когда молодежи впадлу пролистать несколько страниц, но когда этим занимаются люди зарегистрированные May 16, 2007,
а вслед за ними и модераторы ...
Сообщение от vlad
http://www.wiki-azlk.ru/844697074
http://i046.radikal.ru/0907/00/f92f7068bfee.jpg
То о каком приведении молодежи в чувство может идти речь? МАРАЗМ!!!
Все выложено и обсуждено на 6 странице:
http://www.rcforum.su/modules.php?na...r=asc&start=75
конкретно:
http://www.rcforum.su/modules.php?na...load&id=360054
646 просмотров!!!
http://www.rcforum.su/modules.php?na...load&id=360053
790 просмотров!!!
Полёт мысли отменяется из-за тумана в голове.
Мы встречаемся редко, на несколько дней,
Мы и сами живем, под командой "Подьем!",
Где-же наши друзья, среди скал на броне,
Только их голоса мы в эфире найдем....
DAKAR вне форума   Цитата
Старый 21.07.2009, 12:05   #57
Шелепенков Максим
Сообщение от wassermann
Критика чаще всего идет от не понимания технологии изготовления моделей. Мне так кажется.... Идеалистам кажется, что модель должна на 100% повторять прототип, но....
1) Бывают почти неизбежные ошибки и погрешности при сканировании настоящего автомобиля, так ка делается это практически в полевых условиях а не в специальных студиях.
2) Прототип настоящей модели сам бывает далеко не идеален, так как сказывается возраст самой машины, тюнинг предыдущих хозяев и т.д.
3) Если модель делается по фотографиям, то ошибок бывает обычно больше, так как фото не могут передать объем и масштаб.
4) При разработке модели ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются упрощения. Так как модель состоит из другого количества деталей с совсем другой толщиной стенок, нежели настоящее авто. Возьмем то же стекло и пластик его имитирующий. Отсюда возросшая толщина стоек и всегда несколько нарушенные пропорции крыши. Причем чем сложнее прототип, тем более упрощенной получается модель.
5) Очень многое зависит от разработчика модели (конструктора). Он должен понимать и чувствовать машину, а очень часто это случайные люди, для которых это ПРОСТО РАБОТА. Кстати, у ИСТ здесь как раз самое слабое звено и большинство косяков появляется именно на этом этапе.
6) По более или менее правильной математической модели надо создать пресс-формы, которые являются обратными формами будущей модели. При этом здесь основной голос за технологами. Они могут ПОТРЕБОВАТЬ изменения тех или иных деталей на модели в угоду условиям проливаемости форм, в угоду извлекаемости и т.д.
Вот после этих основных и кратко мной выложенных этапов (на самом деле их больше) мы получаем модель. Судите сами, как много на этом пути возможностей "на косячить"! Именно поэтому не бывает ИДЕАЛЬНЫХ моделей. Их в принципе не может быть! Поэтому критерий оценки может быть только один: похоже на прототип или нет. А пытаться определять толщину руля по отношению к прототипу - это извините "мартышкин труд" который могут себе позволить только дилетанты.
Старый 21.07.2009, 12:33   #58
wassermann
Золотые слова, Юрий Венедиктович! (с)
Если честно, то уровень захламленности форума превысил всякие границы. А молдёжь нетерпеливая, поэтому с этим "а будет ли мир во всем мире" бороться бессмысленно.
Старый 21.07.2009, 12:37   #59
vlad
Аватар для vlad
Сказал(а) спасибо: 4,445
Сообщение от DAKAR
А я про них забыл
Отличные сравнительные фото.
Я их видел, они мне понравились, но я про них забыл
ЗЕНИТ-ЧЕМПИОН!!!
balėsas, šalčias, žiurkėnas
vlad вне форума   Цитата
Старый 21.07.2009, 13:42   #60
Lomm
Аватар для Lomm
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
По поводу правдоподобности-неправдоподобности шин, хочу рассказать, как однажды моему отцу во времена тотального дифицизма удалось достать покрышки от чешского электрокара. Эти покрышки весили раза в 2,5-3 больше, чем штатные скаты (если не ошибаюсь, толщина этих колес позволяла качнуть туда или 5 или 6 атмосфер), но был один несомненный плюс, когда лопалась камера в колесе на этих покрышках можно было ездить без какого-либо ущерба, машина лишь слегка «плавала» при езде. Так к чему это я?!?!?!? А!!!!!!! Так вот эти чешские покрышки были один в один с теми колесами, которые изображены на модели! Так, что не надо менять на Агатовские колеса, поскольку один Москвич (по крайней мере) в СССР ездил на таких колесах.
Lomm вне форума   Цитата
Обсуждение исходной модели Москвич-400-420А Boris Barbakadze Выпуск 5. "Москвич-400-420А" 58 10.01.2014 22:05
Обсуждение исходной модели ГАЗ-69 Pavlenko Aleksandr Выпуск 11. ГАЗ-69 233 10.01.2014 17:10
Обсуждение исходной модели УАЗ-469 Шелепенков Максим Выпуск 8. УАЗ-469 128 23.08.2010 19:01
Обсуждение исходной модели СМЗ С-1Л Ромыч Выпуск 40. СМЗ С-1Л 15 20.08.2010 22:34
Обсуждение исходной модели ГАЗ-М1 Ромыч Выпуск 34. ГАЗ-М1 185 16.06.2010 22:47
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
