Старый 05.11.2013, 23:12   #581
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
Сдаётся, что придётся ехать на савёлу в ближайшие дни... собирался найти такой готовый шнур в продаже, но что-то видимо спроса нет.
Cararama вне форума   Цитата
Старый 05.11.2013, 23:19   #582
Сказал(а) спасибо: 6,999
Поблагодарили 10,185 раз(а) в 2,469 сообщениях
Таких не бывает в продаже. Это из области профессиональных мини-секретиков, которые идут в ход при наладке или быстром запуске аппарата, когда нет возможности сделать все, как положено. На самом деле, просто все линии в профессиональной аппаратуре должны быть симметричными, и тогда никаких хитростей не требуется. А вот когда надо подключить к профессиональному пульту скажем, бытовой плейер, а длина кабеля метра три, то тут как раз такая псевдосимметрия используется.
Я еще всегда имел с собой несколько коротких проводов-переходников чисто симметричных, но с оборванным с одной стороны экраном. Это на случай, когда, например, на вход двухканального усилителя идут два кабеля от пульта, и из-за сильных наводок или плохой сети на петле, которую образуют экраны кабелей, замкнутые и на пульте, и на усилителе, наводится фон. Тогда в один из кабелей вставляешь такой переходник, который обрывает экран - и кольцо разрывается, а фон исчезает.
Komthur на форуме   Цитата
Старый 08.11.2013, 15:10   #583
Cararama
Аватар для Cararama
Вопщем кабель сделал, попробовал через балансник, уровень ещё ниже.
С встроенной в мать картой добивает до 0 дБ. Позже попробую выложить графики.
Есть мысля заменить фонокорректор на заказной и карту на что-то более подходящее по чувствительности входа.
Кстати, кабель взял готовый XLR > джек. И махнул XLR на RCA, в соответствии со схемой.
Последний раз редактировалось Cararama; 08.11.2013 в 15:13.
Старый 10.11.2013, 00:53   #584
Cararama
Аватар для Cararama
Да, похоже звуковая карта себя не оправдала. Вот "снимок" АЧХ той же фонограммы с Sumiko, оцифрованного через встроенную звуковуху, а также без сигнала с незакороченным входом корректора.
Кстати, сигнал без какой-либо обработки, т. к. входная чувствительность встроенной - выше.
Последний раз редактировалось Cararama; 10.11.2013 в 19:39.
Старый 10.11.2013, 03:01   #585
В идеале - отдельный усилитель-корректор с симметричным выходом и нормализованным уровнем, а еще лучше - и конвертер АЦП в виде отдельного прибора с нормальным питанием.
Старый 10.11.2013, 11:44   #586
Cararama
Аватар для Cararama
Да, новый корректор заказал. Именно под Sumiko. NAD также отдельный, но видать слишком бюджетный: мне не нравится заметный спад по высоким.
Почему не хочется внешний АЦП, - как-то USB, в этом процессе, не внушает доверия.
Кстати, сегодня третий день Hi-End выставки, собираюсь пойти
Старый 10.11.2013, 19:14   #587
Cararama
Аватар для Cararama
По умолчанию Картинки с выставки.
Итак сегодня был третий, заключительный день "первой выставки аудиотехники высшего качества" Moscow Hi-End Show 2013.
Надо сказать было много интересной аппаратуры, продавались в т. ч. LP диски и прочее, но из всего многообразия из всего представленного "приз" наших слушательских симпатий заслужили всего две-три системы. Остальные, при всей стоимости "железа", звучали, на наш взгляд недостаточно реалистично.
Antitrend (10.11.2013), BorodaDK (13.11.2013)
Старый 13.11.2013, 19:40   #588
Cararama
Аватар для Cararama
И ещё немного фотографий с вставки.
Старый 13.11.2013, 21:01   #589
BorodaDK
Аватар для BorodaDK
Сказал(а) спасибо: 24,468
Альбомов(фоток): 4(117)
Уважаемые профи, что скажете о данном агрегате, стоит ли....?
http://www.sony.ru/support/ru/produc...specifications
Денис.
BorodaDK вне форума   Цитата
Старый 13.11.2013, 21:17   #590
Cararama
Аватар для Cararama
20 мегапиксел на мизерном сенсоре, - это первый серьёзный минус. Оптика, при таком "разрешении" матрицы должна быть на пару порядков лучше, чем на самых дорогих зеркалках, чтобы обеспечить соответствие количества линий объектива тому, что теоретически может считать матрица. А "оптика" на мыльницах - соответствующая. Насколько справляется процессор, пытаясь из какашки на входе сделать более-менее "конфетку" - надо смотреть по результатам и не на мониторчике фотоаппарата...
Ну и сама Соня...
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
