Старый 27.10.2015, 21:10   #581
Сказал(а) спасибо: 16,887
Тягач - конверсия НАП. Прицеп - самодельное все, кроме резины на колесах и стоп-сигналов. Груз - эксперименты с созданием 3D-моделей и самодельным 3D-принтером.
Сказали cпасибо (24):
ALE-Ikarus (27.10.2015), andrey-58 (06.11.2015), artur_kustrich (27.10.2015), BlakWolf (31.10.2015), BorodaDK (30.10.2015), Den_nfs (28.10.2015), dmitriy4212 (27.10.2015), Eugene (27.10.2015), evr (28.10.2015), GBR (27.10.2015), HaruTarra (27.10.2015), Jek (18.11.2015), lawe (27.10.2015), leo-woikin (30.10.2015), maxer (13.10.2016), MMA1963 (27.10.2015), REGION 23 (28.10.2015), Seras (27.10.2015), VaN (29.10.2015), АЛИК (27.10.2015), Андрей@ (27.10.2015), Андрон (27.10.2015), Доцент (28.10.2015), Саня Григорьев (18.11.2015)
Старый 27.10.2015, 21:18   #582
dmitriy4212
Аватар для dmitriy4212
Сказал(а) спасибо: 3,109
Поблагодарили 1,614 раз(а) в 259 сообщениях
Альбомов(фоток): 5(106)
А "Сундуки" интересные.
dmitriy4212 вне форума   Цитата
Andrey_B (27.10.2015), MMA1963 (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 21:48   #583
Laver-Jaan
Аватар для Laver-Jaan
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 49 раз(а) в 13 сообщениях
Альбомов(фоток): 1(7)
Лобовуха в качестве спойлера вообще шик! Помню те времена.
Laver-Jaan вне форума   Цитата
Старый 30.10.2015, 22:08   #584
Vityansk
Аватар для Vityansk
Сказал(а) спасибо: 193
Поблагодарили 224 раз(а) в 58 сообщениях
Прикупил аистовый "Урал-43202. Поразглядывал заднюю подвеску. Достал кит ЗИЛ-133ГЯ. Подумал, подумал. Снял с "Урала" подвеску. Отпилил от оси балансиров рессоры. Они оказались изнутри клином - это не есть хорошо. Залил рессору силиконом, сделал отливок. Срезал с двух отливок внутренние скошенные части до половины толщины рессоры, склеил между собой - получилась нормальная рессора. Срезал с неё ось балансиров и крепления реактивных тяг, приклеил подогнанные части от кита 133ГЯ. Получилась задняя рессора 133ГЯ. Залил силиконом, сделал отливок. "Ураловские" кронштейны балансиров с рамы уменьшил по высоте - получились кронштейны для 133ГЯ. Перемычка на них для удобства приклейки к раме, после приклейки срезается. Показать их установленными на раме пока не могу - рама залита силиконом. Мосты переделаны из ранее сделанного с нуля моста для 4331. На переднем редуктор от кита. Энергоаккумуляторы тоже от кита. Тяги реактивные - медная проволока. Вроде пока всё. Дальше планируется на эту раму одеть свою кабину 4331. Постараюсь по ходу дела отснять.
"Мне не важен результат, мне интересен процесс" (Алиса)
Vityansk вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (17):
1970 ВИКТОР RUS54 (19.11.2015), Andrey_B (01.11.2015), artur_kustrich (17.11.2015), BorodaDK (30.10.2015), dmitriy4212 (16.11.2015), GBR (01.11.2015), karatik99 (31.10.2015), lawe (30.10.2015), Ornst_74 (31.10.2015), REGION 23 (01.11.2015), rinn (05.11.2015), Rouslan (31.10.2015), VaN (31.10.2015), yuriylisboa (31.10.2015), Андрон (31.10.2015), Денисовец (02.11.2015), Доцент (05.11.2015)
Старый 31.10.2015, 15:22   #585
andrey-58
Аватар для andrey-58
Сказал(а) спасибо: 958
Сообщение от Laver-Jaan Посмотреть сообщение
Жестокая необходимость... Выдавали только дальнобойщикам...
andrey-58 вне форума   Цитата
Андрон (31.10.2015)
Старый 04.11.2015, 20:14   #586
Vityansk
Аватар для Vityansk
Первая примерка 133Г40. Рама отлилась неплохо. Для прочности усилена армированием листовой латунью.
Andrey_B (04.11.2015), artur_kustrich (17.11.2015), BorodaDK (06.11.2015), dmitriy4212 (16.11.2015), fuddy_duddy (10.11.2015), HaruTarra (05.11.2015), REGION 23 (16.11.2015), Rouslan (04.11.2015), VaN (08.11.2015), Денисовец (05.11.2015), Доцент (05.11.2015)
Старый 16.11.2015, 22:05   #587
Vityansk
Аватар для Vityansk
Рамы на 133 отлились неплохо. Задумался о топливном баке. Китовый не понравился размерами. Более-менее подходит по размерам бак 4331. Взял верхнюю часть, сделал несколько копий, подогнал и получил бак на 175 литров.
Кронштейн бака: питерское травление хорошо, но в кронштейн от набора для АИСТа бак не лезет, а в кронштейне для УЛЬТРЫ болтается. Пришлось чертить и травить самому из латуни 0,3. Кабину и кузов буду крепить на винтах – вариант с приклейкой не нравится, хочу обеспечить возможность многократной разборки. Крепление кабины у АИСТа сделано своеобразно – у 130-го по центру рамы, у 131-го смещено вправо на 2 мм, у 133-го ещё на два мм., вдобавок разные расстояния между передним и задним креплениями, так что просто так кабины не поменять. Разработал и сделал разные варианты переднего и заднего креплений под свою кабину. Передний идентичен китовому, задний – травление. Гайка сверху временно, будет вклеиваться снизу.
Andrey_B (17.11.2015), artur_kustrich (17.11.2015), BorodaDK (21.11.2015), dmitriy4212 (16.11.2015), KOS (17.11.2015), REGION 23 (16.11.2015), Rouslan (17.11.2015), VaN (17.11.2015), Валерий Беликов (21.11.2015), Дмитрйи (01.01.2016), Саня Григорьев (19.11.2015)
Старый 18.11.2015, 23:07   #588
Саня Григорьев
Аватар для Саня Григорьев
Сказал(а) спасибо: 917
Поблагодарили 3,484 раз(а) в 293 сообщениях
Сообщение от Vityansk Посмотреть сообщение
Кабину буду крепить на винтах – вариант с приклейкой не нравится, хочу обеспечить возможность многократной разборки.
Можно уйти от заднего крепежа.Я так на 130ом сделал.Крепление впереди осталось,а сзади просто два штифта.
Штифт номер 1 фиксирует полики(горизонтально),а номер 2 крепит полики к раме.При примерках второй можно не клеить,а приклеить при окончательной сборке.
С уважением,Александр.
Моя визитка http://rcforum.su/showthread.php?t=23146
Саня Григорьев вне форума   Цитата
BorodaDK (21.11.2015), dmitriy4212 (19.11.2015), KOS (19.11.2015), Parci (19.11.2015), VaN (25.11.2015), Валерий Беликов (21.11.2015), Денисовец (21.11.2015)
Старый 18.11.2015, 23:12   #589
Саня Григорьев
КО 413 на ЗиЛ 130.
Шасси кит ССм.
Сказали cпасибо (28):
23ALEXEY23 (19.11.2015), Andrey_B (19.11.2015), Antitrend (21.11.2015), artur_kustrich (19.11.2015), BorodaDK (21.11.2015), DeKarassev (10.12.2015), dmitriy4212 (19.11.2015), Eugene (19.11.2015), GBR (20.11.2015), Jek (20.11.2015), KOS (19.11.2015), lawe (18.11.2015), leo-woikin (23.11.2015), MMA1963 (19.11.2015), OlegGT (20.11.2015), Parci (19.11.2015), Rouslan (20.11.2015), Sergei.S (30.11.2015), VaN (25.11.2015), Veter25rus (23.12.2015), Vityansk (21.11.2015), Андрей@ (19.11.2015), Андрон (19.11.2015), Валерий Беликов (21.11.2015), Денисовец (21.11.2015), Дмитрйи (01.01.2016), Доцент (07.02.2016), Олег Крыловский (19.11.2015)
Старый 20.11.2015, 13:05   #590
Саня Григорьев
Вот я и добрался до старичка.Давно он пылился в запасниках музея))
Готовлю ЗиС 164 подкрановую установку.Шасси АИСТ.
"Вскрытие" показало,что необходимо сносить все перемычки рамы и нет никакой возможности и желания их спасать)).Ну и заодно с ними демонтировал мост и доделал его.Трубочки тормозной системы к камерам подведу позже,отверстия в камерах уже сделаны. Так как шасси готовлю под кран,то установил раздатку и переделал карданы.Заменил имитацию поддона двигателя и КПП.
После примерки не понравилось,как авто клюёт носом,захотел подкинуть пару листов в переднюю рессору,но малыми силами это не получается.Снёс передние рессоры и сделал новые.Была задумка обойтись без передней оси,сделать как у 130го АИСТа,но не получилось.Пусть будет как есть.Из балки ЗиЛ 130(АИСТ) сделал новую балку.Как получу харьковскую резину подгоню её по месту и доработаю.
Немного доработал салон-сделал углубления в местах крепления дверных панелей,что бы не применять заводское остекление,а использовать плёнку.А сверху всё это прикрыть травленой деталькой дверни из набора для 157го от Петроград.Ну и из того же набора взял окошко лобовое.Одну половинку приоткрыл,предварительно припаяв на неё бортик,что бы торец стекла не было видно.В самом салоне пришлось поставить новую стеночку,ибо заводская не соответствует действительности.Ну и педальки приклеял))Рычаги будут,но позже.
От заднего крепежа кабины отказался,будет крепиться на двух штифтах.Приклеивается очень надёжно,проверено.
Аккумуляторный ящик из того же комплекта травления.И для корзины топливного бака пригодились некоторые элементы.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Саня Григорьев; 20.11.2015 в 13:21.
23ALEXEY23 (20.11.2015), Andrey_B (20.11.2015), Antitrend (21.11.2015), artur_kustrich (20.11.2015), BorodaDK (21.11.2015), Deringer (22.11.2015), dmitriy4212 (20.11.2015), GBR (20.11.2015), Jek (23.11.2015), lawe (20.11.2015), MMA1963 (20.11.2015), OlegGT (20.11.2015), Ornst_74 (21.11.2015), Parci (20.11.2015), Patrik (20.11.2015), REGION 23 (21.11.2015), Rouslan (20.11.2015), Sergei.S (30.11.2015), Vityansk (21.11.2015), Андрей@ (20.11.2015), Андрон (20.11.2015), Валерий Беликов (21.11.2015), Денисовец (21.11.2015), Дмитрйи (01.01.2016)
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
