Старый 17.02.2010, 23:30   #581
Moskvich-408
Аватар для Moskvich-408
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Теперь ищу двери с гербами или весь кузов, еще бы мигалку каплю найти.
Moskvich-408 вне форума   Цитата
Старый 18.02.2010, 00:02   #582
PotAlOK
Аватар для PotAlOK
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
неплохое восстановление
Добавлено через 7 минут
конструтор но всё же) я фот сейчас зилок восстанавливаю. точнее подготавливаю только пока. с зп напржёнка вот жду запчасти)
продам агат,тантал. новые
PotAlOK вне форума   Цитата
Старый 18.02.2010, 00:41   #583
VladimirUS
Аватар для VladimirUS
Сказал(а) спасибо: 835
Альбомов(фоток): 5(74)
Восстановление Заставы 750 от карарамы, давно хотел эту модельку, приобрел подъубитую по случаю. У заставы не хватало:одного фонаря,одной фары,одной обшивки дверной,всех 4-х колпаков на колеса, переднего бампера. В качестве донора решил использовать журнальный заз(любезно предоставленный пользователем РУС , за что ему еще раз большое спасибо).
Дверную обшивку сделал из коробочки от двд диска(особо прорабатывать не стал, не видно)
С заза было использовано:
1.полностью колеса на осях; немного урезал оси(чтобы колесная база была поуже)
2.обе фары
3.оба фонаря
4.оба бампера(немного доработал и спереди на надпись "запорожец" наклеил белую самоклейку)
п.с. было желание поставить стеклочистители, но приложив увидел что не очень смотрится; так же хотел поставить от того же зазика зеркало заднего вида но на машинах 1:1 такового не обнаружил, не стал ставить.
Старый 18.02.2010, 00:43   #584
VladimirUS
Итог работы!!!!:to_become_senile:
Старый 18.02.2010, 06:36   #585
sebo75
Аватар для sebo75
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 833 раз(а) в 206 сообщениях
Вот тоже решил восстановить "Волги" теперь ищу запчасти. Может у кого-нибудь есть? Две Волги номерные, а эскорт нет.
С уважением, Сергей!
_____________________________________________________________
А это моя визитка: http://rcforum.su/showthread.php?t=3830
sebo75 вне форума   Цитата
Старый 18.02.2010, 09:05   #586
Moskvich-408
У меня кстати вопрос по поводу Волг номерных, там в багажнике что должно быть? Я покупал новый седан, там лежала площадка пола от 2402, в седане должна быть запаска? Или я не прав?
Старый 18.02.2010, 16:01   #587
PotAlOK
Аватар для PotAlOK
да когда то она там была но он унифицировали производство. тепеь идут с этой площадкой
Старый 18.02.2010, 21:04   #588
Garage43
Аватар для Garage43
Сказал(а) спасибо: 718
Попался на доработку вот такой, всем известный самосвал. И захотелось сделать из него нечто более похожее на модель. В результате пришёл к выводу, что от этого ЗИЛа можно взять только кузов - остальное проще с нуля сделать :icon_frown:. Поэтому решил: да ну её - эту супермодель, попробую доработать эту "малой кровью", так сказать, не добавляя чужеродных элементов, а исправляя, насколько это возможно, заводские .
В итоге сделано: на кузове и кабине убраны все технологические следы в виде стыков от пресс-форм, облоя, каких-то царапин, следов толкателей и небрежной обработки этих деталей надфилем на заводе. Водостоки по бокам и сзади крыши подточены до приемлемого размера так, чтобы они не напоминали ещё один козырёк над стеклом. Оконные проёмы на дверях слегка увеличены, чтобы стойки были не такими толстыми. Кабину также подточил так, чтобы капот не смотрелся чужеродным элементом (у кого есть эта модель - тот меня поймёт). Сам капот тоже не избежал надфиля: пришлось укладывать его в чертежи по виду сверху, а также делать более округлую переднюю часть на виде сбоку. Доработал облицовку - тут особо говорить не о чём - просто посмотрите на фото в сравнении с недоработанной. На раме придал более-менее похожий профиль бамперу (хоть он по высоте и слишком мал), выточил буксировочные крюки из того, что на бампере было, подточил передний мост так, чтобы он хоть как-то был похож на нормальную балку грузовика, таким же образом поступил и с задним (на фото видно). На подрамнике кузова снизу заклеил днища бензобака и маслобака гидросистемы. В процессе доводки неожиданно обнаружилось, что родной гидроцилиндр был утащен кровожадными кошками :icon_mrgreen: и беспощадно погрызен , поэтому пришлось эти запчасти сделать по новой. В помощь были призваны кусок телескопической антенны и подходящего диаметра стержень от ручки. На мой взгляд - получилось уж точно не хуже, чем было, а шток гидроцилиндра так и вообще красить не стал: он и так хромированный. Хоть и не хотелось сначала ставить чужеродные детали на эту модель, но решил всё же украсить кабину зеркалами от 131-го, а колёса - харьковской резиной. С зеркалами всё просто, а вот резина - она несколько большего диаметра, чем диски, а поэтому болтается на них. Пришлось их наращивать тонким пластиком. Попутно доработал передние диски таким образом, чтобы уменьшить чудовищную колею передних колёс - для этого просто сточил их с внутренней стороны, там есть что стачивать . Да, ещё: родную систему подрессоривания колёс трогать не стал. Далее - покраска. Колёсные диски, подрамник кузова, гидроцилиндр - красятся обязательно, облицовка - тоже, т.е. голый пластик не оставляем.
В общем результатом доводки "малой кровью" остался вполне доволен. Конечно ещё не СарЛаб, но уже и не Кам-Под .
ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)1.jpg   ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)2.jpg   ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)3.jpg
ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)4.jpg   ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)5.jpg   ЗИЛ-ММЗ (доработка Garage43)6.jpg
Garage43 вне форума   Цитата
Сказали cпасибо (16):
002 (25.02.2010), Alex_j (01.03.2010), andrey-58 (26.02.2010), Andrey_B (18.02.2010), BorodaDK (18.02.2010), Denis_WRC (01.03.2010), FedorArzamas (19.02.2010), Hroft (23.02.2010), Jagdtiger (19.02.2010), maxer (19.02.2010), Mixail (19.02.2010), Negodych (19.02.2010), ruslan1 (20.02.2010), Vlad-am (07.08.2012), Валерий.С.В. (23.05.2013), Олег Г. (18.03.2010)
Старый 18.02.2010, 21:29   #589
PotAlOK
Аватар для PotAlOK
да классно сделал. много работы проделанно
Старый 20.02.2010, 00:56   #590
PotAlOK
Аватар для PotAlOK
Добавлено через 46 секунд
стоит или лучше на запчасти? просто одна у меня есть СССР
Добавлено через 40 секунд
я про чайку. волгу списал завтра такая же волга будет)
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
