Старый 14.01.2013, 13:30   #581
edge
Аватар для edge
Сказал(а) спасибо: 1,071
По умолчанию тема
Здравствуйте.Проконсультироваться по поводу вот такой ниши из гипсокартона очень нужно.Скажите пожалуйста,гипс выдержит дверки стеклянные размером 1920х290.Размер самой ниши ВхШхГ 1920х590х360
Последний раз редактировалось edge; 14.01.2013 в 14:12. Причина: правка
edge вне форума   Цитата
Старый 14.01.2013, 13:38   #582
GBR
Аватар для GBR
Сказал(а) спасибо: 15,796
Дверь узкая, выдержит. Только надо крепить на специальный крепеж для гипсокартона. А петли какие будут, стандартные?
С уважением, Глеб.
Моя коллекция в новом гараже.
GBR вне форума   Цитата
Старый 14.01.2013, 14:10   #583
гипсокартона
А стоит ли овчинка выделки?
Почему именно гипсокартон? Он тяжелый и крошащийся...
Старый 14.01.2013, 14:17   #584
edge
Аватар для edge
Вячеслав, мне это досталось при покупке квартиры.Потому как уж есть.
А какие.петли применить?Я не в теме особо.
Старый 14.01.2013, 14:23   #585
Понял. Тогда проще сходить в магазин (фирму), которая занимается гипсокартоном и проконсультироваться.
Дело в том, что просто петли не подойдут, для этого материала существует специальный крепеж. Я сам этим не занимался, но при переносе дверей на кухне, мне как раз-таки из гипсокартона фальшстенку и делали, к ней крепится дверь и гипсокартон ее держит, но петли крепятся на какую-то металлическую накладку.
Старый 14.01.2013, 14:39   #586
GBR
Аватар для GBR
В идеале (когда делается стенка) под петли делаются закладные элементы. Мне под межкомнатную дверь вообще брус загнали. В данном случае, я боюсь, что если крепить стандартными петлями, у них достаточно близко друг от друга находяися крепежные отверстия. для гтпсмокартона это плохо. Неплохо бы проконсультироваться у мебельщиков. Может есть какие-нибудь петли с разнесенными кронштейнами. А крепеж для гипсокартона есть во всех крепежных магазинах. Там такой винт, который с внутренней стороны складывает пробку как бабочку, и он держится не за счет распора. как в бетоне, а стягивает гипсокартон с двух сторон.
С уважением, Глеб.
Старый 14.01.2013, 14:44   #587
edge
Аватар для edge
По умолчанию тема
А вот эскиз будущего стеллажа
Старый 14.01.2013, 14:47   #588
GBR
Аватар для GBR
Так если стеллаж будет неким вставышем с полками, так к нему и двери на обычные мебельные петли можно приделать. Нечего и городить с гипсокартоном. Полки то ведь тоже надо как то крепить.
С уважением, Глеб.
Старый 14.01.2013, 14:58   #589
edge
Аватар для edge
крепеж то не проблема.его полно.Меня смущает что гипс крошится.А что если сделать дверки-купе?Это неудобно будет или приемлемо?
Нет, Глеб, вставыш это уже крайний вариант.И там кстати тоже непросто.Он же тяжелый выйдет.Проломит нафиг гипс.Я все же хочу полки к гипсовой стенке приделать а вот под петли наверно усилиться надо по краю.Короче к мебельщикам иду.
Старый 14.01.2013, 15:02   #590
edge
Аватар для edge
А зеленым цветом я показал нишу.Не стал разрисовывать весь угол.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
