Старый 30.05.2008, 10:25   #571
Corbitt
Аватар для Corbitt
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Yogi
Сообщение от Corbitt
(...) Я вообще никогда не меряю модель по высоте, только могу при наличии чертежей кузов или кабину.
Поскольку у всех больших грузовиков ширина 2500 мм - в 1/43 это 58,1 мм (у автобусов тоже) то я проверяю ширину по задним двускатным колесам - колеса на задней оси ведь максимально раздвинуты до полной допустимой ширины. Колесной базы не использую как показателя масштаба, так как теперь нету практически одной стандартной а может менятся через каждых 100 мм - а на глаз этого на модели даже не видно). Это в странах СЭВ строилось по стандарту: нормальная база (бортовой), укороченая база (самосвал и седельный тягач), длинная база (бортовой) - и все было просто.
Первая ошибка, ширина по колесам задним в большинстве своем у современных - 2450мм.
Corbitt вне форума   Цитата
Старый 30.05.2008, 11:16   #572
Yogi
Аватар для Yogi
Сказал(а) спасибо: 2,026
(...)Первая ошибка, ширина по колесам задним в большинстве своем у современных - 2450мм.
Согласен!
Но 50 мм разницы в 1/43 это 1 (один) мм. А по брызговникам (такие арки над колесами - сорри не знаю как это называется по русски) наверное будет целых 2500 мм. И так этот метод более точный чем измерение высоты или ширины кабины, особенно если нету чертежей. Но хотя бы в том смысле чтобы нервы успокоить, когда у китайцев модель покупаешь
Конечно лучше всего мерить нп. по кузову (фургон или рефрижератор) - там 2500 мм или по контейнеру ISO - ширина 2438 мм, длина 6058 мм (1С) или 9125 мм (1B) или 12192 мм (1А).
Можно проверять базу тележки полуприцепа - если это европрицеп с тремя осями то чаще всего база составляет (у осей BPW или SAF) 1310+1310 мм.
Самое главное чтобы для измерений принять такую величину, которая практически стандартная и постоянная независимо от производителя (марки, модели) автомобиля. В том заключается мое предложение. Конечно это не очень задействует в случае если этот масштаб около 1/43 (1/42, 1/44). Но уже позволит установить 1/45, 1/48, 1/50.
Yogi вне форума   Цитата
Старый 30.05.2008, 13:03   #573
Corbitt
Аватар для Corbitt
В принципе все правильно ,если не учитывать что каждый производитель с колесами по своему может накосячить. Я например разности 1:42 и 1:44 легко прини маю.
А вообще конечно надо стараться кабину промерять. На современные грузовики можно найти чертежи практически на все. И более верный способ мерять ширину по крыльям кабины. Там уж точно колеса не смогут накосячить ,можно примерно представить какой истинный масштаб.
Кстати реф 2600 уже по моему, из современных.
а драйван и тент 2550мм.
Старый 30.05.2008, 15:49   #574
dkfl
Аватар для dkfl
Сказал(а) спасибо: 7
Похоже что так - моторартовские и миничемпсовские п/прицепы - 60 мм в 43-м масштабе. Меня это еще удивило в свое время...
dkfl вне форума   Цитата
Старый 30.05.2008, 15:52   #575
dkfl
Аватар для dkfl
И на сайте Krone такие данные, так что все верно... 2600 и 2550. Как их на наши дороги пускают - у нас же ограничение 2500...
Старый 30.05.2008, 21:19   #576
graf
Аватар для graf
Сказал(а) спасибо: 298
Поблагодарили 904 раз(а) в 175 сообщениях
Вот померил МАН ТГА ЛХ от миничампс (размеры модели в скопках)
2008_1/img_4784hghj.jpg
graf вне форума   Цитата
Старый 30.05.2008, 21:49   #577
Bagg
Аватар для Bagg
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
А если вспомнить одноименные модели от Шуко, Миничампса?
Например Крупп Титан
Сбираю модели грузовиков 20х-60х годов
Bagg вне форума   Цитата
Старый 31.05.2008, 03:02   #578
Severskiy
Аватар для Severskiy
Сказал(а) спасибо: 5
Сообщение от Bagg
А если вспомнить одноименные модели от Шуко Миничампса?
А кто там прав? А то стоят оба рядом, и оба под подозрением
Severskiy вне форума   Цитата
Старый 31.05.2008, 10:04   #579
Bagg
Аватар для Bagg
Лично мне ближе Шуко, но на данный момент я не обладаю чертежами на этот грузовик
Старый 31.05.2008, 18:36   #580
Edd
Аватар для Edd
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Universal Hobits 1/43
Вот такая она Скамейка......
2008_1/p1000446.jpg   2008_1/p1000449.jpg   2008_1/p1000444.jpg
Edd вне форума   Цитата
Грузовики и Седельные тягачи в 50-ом масштабе Made_in_Belgorod Модели грузового транспорта 304 11.01.2016 22:45
Балластные тягачи и их сопровождение Made_in_Belgorod Иностранное автомобилестроение 57 22.02.2010 16:14
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
