Старый 05.11.2013, 01:04   #571
Cararama
Аватар для Cararama
Сказал(а) спасибо: 1,008
Что как бы намекает, что от звука (полезного сигнала) эти всплески не зависят. Отсюда вывод - грязь от частоты дискретизации (она больше всего лезет), ее гармоник и комбинационных составляющих.
Да вот в том то и дело, - у первого график изменяется аж килогерц до 40-ка, до места где видно разделение по каналам. А у второго подскакивают ВЧ "горбы", но спады между ними чётко сидят на нижней оси.
Да черт его знает, что он меряет. Смотря какой спектроанализатор, и как у него сделаны аналоговый тракт и АЦП. ...
Ну, а программы анализа спектра в компьютере вообще вещь в себе. Все зависит от звуковой карты и прочего железа.
Звуковая - ESI Juli@, спектроанализатор в iZotope RX. По аналоговому и АЦП не самая навороченная карта, но имеет неплохие отзывы по разным "сравнениям" и прочему.
Последний раз редактировалось Cararama; 05.11.2013 в 01:11.
Cararama вне форума   Цитата
Старый 05.11.2013, 01:14   #572
Cararama
Аватар для Cararama
Эх, нать поставить нашу ГЗМ, посмотреть, что она выдаст
Старый 05.11.2013, 01:20   #573
Сказал(а) спасибо: 7,002
Спады между горбами имеют уровень менее уровня собственных шумов, так что ось, на которой они сидят, понятие более чем относительное. Вообще было бы интересно посмотреть, что покажет анализатор, еслизамкнуть выходы звукоснимателя на общий (то есть замкнуть на землю входы усилителя-корректора). При гарантированном отсутствии полезного сигнала останутся только наводки, собственные шумы и грязь АЦП.
Правда, не будет и шума самого винила, а он свое тоже вносит.
Добавлено через 2 минуты
А какой усилитель-корректор используете?
Старый 05.11.2013, 01:59   #574
Cararama
Аватар для Cararama
Ок, будем посмотреть... Винил, в данном случае, один и тот же, но действительно посмотрим, что будет с замкнутым входом.
Да тоже бюджетный - NAD PP3 с аналогового выхода. У него ещё есть и свой АЦП, но куцый.
Старый 05.11.2013, 19:30   #575
Cararama
Аватар для Cararama
...Вообще было бы интересно посмотреть, что покажет анализатор, еслизамкнуть выходы звукоснимателя на общий (то есть замкнуть на землю входы усилителя-корректора). При гарантированном отсутствии полезного сигнала останутся только наводки, собственные шумы и грязь АЦП.
Вот такой график в этом случае. При этом один из каналов был замкнут накоротко по входу, а на второй поступал сигнал с проигрывателя со включённым движком диска. Запись, в отличии от предыдущих, не была нормализирована по максимуму сигнала.
Старый 05.11.2013, 19:46   #576
Соотношение шумов усилителя и частоты дискретизации не более 20 дБ, т.е. в 10 раз. Рокот мотора не учитывал. Значит, вся ВЧ-грязь суть производная от дискретизации. А нет возможности изменить частоту с 44.1 кГц на 192 кГц?
Старый 05.11.2013, 19:58   #577
Cararama
Аватар для Cararama
Кстати, какого-либо изменения уровня сигнала по индикатору программы, при подключении ко второму входу вместо коротыша кабеля от проигрывателя, не происходит: он как дёргался на несколько дБ выше другого канала, так и продолжает. Похоже NAD - полное г...
Частота и есть 192. Иначе график упирался бы килогерц в 20 с копейками, а не в 80.
Старый 05.11.2013, 20:41   #578
Все худшее, что есть в цифровом сигнале, происходит именно на самых малых уровнях и младших разрядах. Поэтому главное - подогнать пиковые значения к максимальному уровню. Соответственно, чем уже динамический диапазон аналогового сигнала, тем лучше он звучит в цифре. Грубо говоря, поп-музыка цифруется качественнее классической. Наихудший случай для оцифровки - "Рассвет над Москвой-рекой" из оперы М.Мусоргского "Хованщина". Там десять минут сигнал идет на пониженном уровне, и только в конце достигает максимума. Кстати, этот опус практически не передаваем по радио и телевидению во всей красе: вещательные компрессоры на корню уничтожают замысел композитора, выравнивая средний уровень под максимум пикового.
Старый 05.11.2013, 21:27   #579
Cararama
Аватар для Cararama
Да, тут к сожалению есть проблемка с картой - у неё низкая чувствительность по небалансному входу. Т. е. если встроенная в мать реалтековская карта ещё имела какой-то запас, который можно было регулировать, то ESI без уменьшения уровня даёт сигнал в -15 -20 дБ. А балансник попробовать можно, но пока не знаю как: придётся сочинять шнур-переходник с тюльпанов на балансные джеки.
Старый 05.11.2013, 21:57   #580
Вот типовые схемы переходников с симметрии на несимметрию и наоборот.
Сигнал с несимметричного выхода идет по двум жилам симметричного кабеля, а экран припаивается к "земляному" контакту симметричного разъема. Таким образом, по экрану сигнал не идет, и поэтому уровень наводок минимален (сх. №1). По схеме тюльпан - выход проигрывателя, джек - вход усилителя.
В некоторых, очень редких, случаях, приходится делать наоборот - рвать экран у входа (сх. №2). Но это делается в тех случаях, когда выходное сопротивление источника мало, а входное приемника очень велико. В данном случае, конечно, нужна схема №1. Ну и кабель нужен не стерео, а именно симметричный - пара в экране.
Cararama (05.11.2013)
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
