Старый 28.03.2008, 23:01   #561
wassermann
Аватар для wassermann
Сказал(а) спасибо: 20,721
Поблагодарили 11,945 раз(а) в 3,299 сообщениях
Альбомов(фоток): 3(164)
Да нет. Я писал статью об этом как то...
Кузов у 408 и 412 абсолютно одинаковый.
До 1968 существовал только 408, с вертикальными фонарями, и круглыми (2-мя или 4-мя на экспорт) фарами. В 1968, с появлением 412-го двигателя, в этом же кузове стали делать Москвич-412. В 1970 был сделан, выражаясь современными терминами, "рестайлинг". И оба Москвича, и 408 и 412, стали с новым кузовом, с треугольно прямоугольными фонарями и квадратными фарами.
Саратовские модельки как раз и имитируют Москвич-408/412 выпуска 1970-1975 годов. По идее, четырёхфарная решётка на модельках 408-412 стоять не должна, она от 426-427, так как модельки этих Москвичей могут имитировать в равной степени дорестайлинговые и послерестайлинговые машины.
Различия в двигателях.
На модельках 408/426/433 должен стоят двигатель типа "Банан".
На модельках 412/426/434 должен быть двигатель типа "Яичница"
На 408/412 может быть только двухфарная или квадратная решётка.
На остальных любая, хотя 4-хфарная экспортная на 433/434 не очень логична.
Автомузей Вассерманна: Зайти!
wassermann вне форума
Старый 29.03.2008, 01:18   #562
russobalt-t
Аватар для russobalt-t
Сказал(а) спасибо: 383
Поблагодарили 736 раз(а) в 208 сообщениях
Сообщение от VMitrofanov
Я бы сказал о модели ГАЗ А следующее:
Существует, пока, четыре основных поколений/разновидностей заводских и четыре "около заводских" моделей.
Заводские:
Первый выпуск - надписи на дне и раме "Сделано в СССР", стеклянные фары.
Второй выпуск - надпись "Сделано в СССР" только на дне, конструкция кронштейна фар изменена и нет в ней места для стекляшек.
Третий выпуск - изменили конструкцию переднего бампера.
Четвертый выпуск – изменена / возвращена конструкция кронштейна фар и дно стало пластиковым.
"Около заводские":
1. Кабриолет / открытый тент
2. Пожарный с гидронасосом ящиками на подножках
3. Пожарный с бочонком
4. Пожарный со скамейками.
Между изменением конструкции кронштейна и переходом на пластиковое дно прошло несколько лет.
russobalt-t вне форума
Старый 29.03.2008, 01:23   #563
russobalt-t
Сообщение от wassermann
Ну, если углубляться в дебри, то двухфарная решётка может стоять только на 412 и 434 - только эти машины делались на ИЖе, а двухфарная решётка - ижевская. На московской был другой рисунок решётки (как на четырёхфарной).
Старый 29.03.2008, 11:21   #564
GBoris
Аватар для GBoris
не помню точно, но как-то это уже все обсуждалось (по москвичам), у них кроме двигателей и фар-облицовки радиатора есть еще отличие - высокая-низкая панель приборов
GBoris вне форума
Старый 29.03.2008, 14:15   #565
TER-88
Аватар для TER-88
Сказал(а) спасибо: 1
Можно ещё про Москвичи?
Я видел 2 варианта двигателей на этих моделях: один обычный, видня "кастрюля" воздушного фильтра карбюратора, а второй иной, с некой верхней частью в виде буквы "С". Что есть что? И второй вариант интересен, какой двигатель на реальных Москвичах был его прототипом?
TER-88 вне форума
Старый 29.03.2008, 14:18   #566
wassermann
Я же писал:
На модельках 408/426/433 должен стоят двигатель типа "Банан". (видимо этот и есть буква С)
Старый 29.03.2008, 14:46   #567
TER-88
Аватар для TER-88
"Яичница" - УЗАМ карбюратор...
"Банан" - 408-й карб...
TER-88 вне форума
Старый 29.03.2008, 16:23   #568
Dirous
Аватар для Dirous
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
На моем 426-ом "банан" 8)
Dirous вне форума
Старый 29.03.2008, 21:23   #569
DED_ALDYR
Аватар для DED_ALDYR
У меня из 412-408-427-434 "Банан" только на 408. У обоих 412 двигатель выпал ВООБЩЕ!
Трамваи есть в русских селеньях
Их Татрами нежно зовут
"Богдан" на ходу остановят
И бампер ему оторвут
DED_ALDYR вне форума
Старый 29.03.2008, 21:35   #570
Sanek777
Аватар для Sanek777
Сказал(а) спасибо: 4,034
Сообщение от DED_ALDYR
у меня на м-412 и м-434 "яичница",а на м-408 и м-426 "банан"
Sanek777 вне форума
Тантал-Радон-Агат. Часть 4 Kasper Масштабные модели промышленного производства 1034 26.01.2026 21:30
Агат-тантал против ДеА/IST denc Общие опросы и мнения 35 23.03.2010 21:28
Агат-Тантал-Радон (Саратов) часть 1 Z-models АРХИВ Моделей отечественного транспорта 1713 06.01.2008 10:09
Агат-Тантал-Радон (Саратов) часть 2 BOSS АРХИВ Моделей отечественного транспорта 1111 22.11.2007 20:40
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
