Старый 29.11.2008, 15:17   #551
Corbitt
Аватар для Corbitt
Сказал(а) спасибо: 120
А я тут плюшками балуюсь, точнее подвесками, если что...
Флексэйр Петербильт... домучал
2008_2/___1flexair--.jpg   2008_2/___1flexair-.jpg   2008_2/___1flexair.jpg
Corbitt вне форума   Цитата
Старый 29.11.2008, 15:31   #552
Dima-29
Аватар для Dima-29
Сказал(а) спасибо: 117
Класс! На 387 Дэй кэб?
Dima-29 вне форума   Цитата
Старый 29.11.2008, 15:43   #553
Corbitt
Аватар для Corbitt
Сообщение от Dima-29
Да, Дима...
Может когда нибудь я его дострою
Старый 29.11.2008, 16:27   #554
Dima-29
Аватар для Dima-29
А мосты и рама от чего? Кстати, не кажется что у Пита 387 от НР бампер слишком "одутловатый"?
Старый 29.11.2008, 16:54   #555
vovanlvz
Аватар для vovanlvz
По умолчанию Модели иностранных автомобилей
Здорово получилось!Класс!!!
Старый 29.11.2008, 16:55   #556
Corbitt
Аватар для Corbitt
Рама мосты НР переделанные...
Рама. Все срезано кроме так называемых мостов и креплений под оси, укорочено и склеено под базу 190 инчей.
Мосты. Склеенные из тех что на раме, а сверху такие же части только от другой рамы НР. Я не помню, подтачивал ли плоскость, примеряешь увидишь нужно ли. Примерно чтобы окружность получилось на корпусе редуктора как ты сам понимаешь.
Дальше шпатлевка, шлифовка...
Бампер и кабина в частности 387-го это ну мягко говоря НР он и есть НР.
Кабина сделана по мотивам.
Для дневной кабины я естественно бампер начал переделывать под полированный.
Вот накатал клепку на задней стенке.
2008_2/___387cab-.jpg   2008_2/___387cab.jpg
Старый 29.11.2008, 17:01   #557
Dima-29
Аватар для Dima-29
Как клепку накатывал? Она не выпуклая как я понял?
Старый 29.11.2008, 17:04   #558
Corbitt
Аватар для Corbitt
Спасиба ребята за отзывы...
Кстати, подскажу одну фичу, если кто захочет строить 387 daycab.
У него 2 варианта крыши. Чтобы не заморачиваться с профилированием низкой, можно делать увеличинную и использовать часть стандартной НР.
Я увидел поздно, ну и поимел геммор, даже два - новый козырек тоже делать пришлось. А так можно и козырек стандартный оставить.
Просто режется кабина и крыша. Заклеиватся шпатлюется и вуаля.
И насчет бампера.
Если такой вариант полированный делать, то проще с нуля как мне кажется. Я задолбался шпатлевать и выводить если честно.
Проще спаять по шаблону, ИМХО.
Старый 29.11.2008, 17:08   #559
Corbitt
Аватар для Corbitt
разметка, потом иглой, валик получается сам собой.
Потом в два прохода праймер с промежуточной шлифовкой.
Старый 29.11.2008, 17:11   #560
Dima-29
Аватар для Dima-29
Такой бампер? Я думал такой делать, как раздобуду 387. Мне кажется что тот слишком дутый. И смотрится морда не очень. Слишком низковато.
А такой можно попробовать из алюминия выгнуть и заполировать, м?
2008_2/usa-florida-avurk-070107-0324.jpg
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
